Γέμισμα βάσης ηχείων - υλικά & τι να λάβουμε υπ' όψη μας
Re: Γέμισμα βάσης ηχείων - υλικά & τι να λάβουμε υπ' όψη μας
Unread post #11 by angpsi » Thu Mar 01, 2018 10:49 pm
Ίσως πρέπει να βρω και μεγαλύτερα spikes για το χαλί. Είναι φλοκάτη και τα καρφιά που έχω δεν πιάνουν μέχρι κάτω...
Unread post #12 by Chris1967 » Thu Mar 01, 2018 11:25 pm
Άγγελε, έχεις παρκέ και φλοκάτη.
Υποχρεωτικά θες βάσεις γρανίτη (με ή χωρίς φλοκάτη).
Δεν θα βοηθήσουν τα spikes μόνα τους.
Unread post #13 by angpsi » Fri Mar 02, 2018 12:37 pm
Gojakla wrote:Προσφέρονται 4 πλάκες γρανίτη ποιότης ΑΑ για δοκιμή πάσης φύσεως.
Βοήθεια στο κουβάλημα απαραίτητη προυπόθεσης.
Θα ληφθεί θετικά το κέρασμα καφέ.
Αντώνη ευχαριστώ για την προσφορά, να το οργανώσουμε από τηλεφώνου.
Κατά τα άλλα μόλις έκλεισα με την Νεοδυναμική, και μου επιβεβαίωσαν ότι το πιο βαρύ υλικό τους είναι τα σκάγια (χαλυβοσφαιρίδια) και ότι το έχουν διαθέσιμο σε πακέτα των 25kg (υπολογίσαμε 5,25lt), στο €1,5/kg + Φ.Π.Α.. Εγώ θα παραγγείλω ένα, και ίσως να παραγγείλω και ένα σακί άλλο πρόσμικτο για μαγειρέματα (ίσως οξείδιο αλουμινίουπου είναι αρκετά βαρύ και όχι τοξικό όπως η χαλαζιακή άμμος). Η σκέψη μου είναι να πάρω μικρή κοκκομετρία για τα σκάγια και μέτρια προς μεγάλη για το πρόσμικτο.
Όποιος ενδιαφέρεται να κολλήσει στην παραγγελία το λέει γιατί η παραγγελία έχει κάποιο κόπο και γίνεται μόνο με τιμολόγιο (που εγώ θα κόψω έτσι κι αλλιώς).
EDIT: η αλήθεια είναι ότι δεν μου χρειάζονται περισσότερα από 5lt γέμισμα, επομένως αν προχωρήσω μόνος μου τότε μάλλον θα πάρω μόνο ένα σακί.
Unread post #14 by Dr Pan K » Fri Mar 02, 2018 5:18 pm
Εγώ θα ψώνιζα αλλά δεν έχω τι να γεμίσω.. Και η τιμή είναι πολύ καλη.
Unread post #15 by Gojakla » Fri Mar 02, 2018 5:38 pm
Άγγελε θέλω και εγώ. Βάλε με μέσα.
Unread post #16 by angpsi » Fri Mar 02, 2018 10:34 pm
Έχεις υπολογίσει πόσο χρειάζεσαι Αντώνη;
Unread post #17 by Gojakla » Fri Mar 02, 2018 11:55 pm
Χμμμμ... για πειτε, πως το υπολογιζουμε;
Αυτες ειναι παντως.
Unread post #18 by Dr Pan K » Sat Mar 03, 2018 12:39 am
Gojakla wrote:Χμμμμ... για πειτε, πως το υπολογιζουμε;
Αυτες ειναι παντως.
Do the math http://www.calculator.net/volume-calculator.html [oldtimer]
Unread post #19 by angpsi » Sat Mar 03, 2018 9:21 am
Αυτες ειναι παντως.
Επίσης λάβε υπ’ όψη σου ότι η atacama λέει για τα atabites ότι συνήθως χρειάζεται να γεμίσουμε μέχρι τα 2/3. Είναι αυτό που είχε γράψει νωρίτερα ο Παναγιώτης για χαμηλό κέντρο βάρους.
Αν δεν θέλεις να ταλαιπωρηθείς με την μετατροπή από cm3 σε lt, τα σακιά είναι 5x25x35 = 5250cm³ (>5,25lt)
Unread post #20 by angpsi » Sat Mar 03, 2018 9:30 am
Παναγιώτη, βλέπεις κάποιο ενδιαφέρον υλικό για πρόσμικτο από τον κατάλογο της Νεοδυναμικής; Επίσης, έχεις άποψη για το πόσο ψιλή άμμο να πάρουμε;
