Dimdim
Unread post #121 by Dimdim » Wed Oct 24, 2018 2:13 pm
Έχω κάνει κι εγώ κάποιες σκέψεις για βελτιώσεις του, στις οποίες έχεις πέσει εν μέρει μέσα.
Σκεφτόμουν βασικά:
1) Προσθήκη θέσεων για εξαρτήματα Κουασιμόδου.
2) Προσθήκη χώρου για περισσότερους πυκνωτές εξομάλυνσης. Όχι ότι τα 33.000uF που χωράνε τώρα είναι λίγα, αλλά λέμε..
3) Αλλαγή των SMD πυκνωτών σε διάστασης 1206 (από 0805) ώστε να υπάρχουν πιο ποιοτικές επιλογές.
4) Πιο αραιή τοποθέτηση των διόδων για καλύτερη ψύξη (για extreme σενάρια κατανάλωσης).
5) Κατασκευή PCBs με χαλκό διπλού πάχους.
Μπορούν άνετα να μπουν θέσεις για πυκνωτές snubber στις διόδους, παρότι η χρησιμότητά τους είναι αμφιλεγόμενη (σε συνδυασμό με τις ultrafast / slow διόδους που χρησιμοποιούμε).
Unread post #122 by Dr Pan K » Wed Oct 24, 2018 4:12 pm
Με snubber, πυκνωτές και φίλτρο στην είσοδο δεν ανεβαίνει το κόστος σημαντικά;
lemon
Unread post #123 by lemon » Wed Oct 24, 2018 4:16 pm
Εάν βάλετε φίλτρο quasimodo, μη σκεπτόσαστε τις διόδους.
Το φίλτρο quasimodo δεν επεμβαίνει στις διόδους, αλλά στον κωδωνισμό του Μ/Τ, για αυτό και στην ειδική πλακέτα υπολογισμού των υλικών snubber συνδέεται μόνο ο Μ/Τ και τίποτα άλλο από τη γέφυρα.
Άλλωστε τι να πας να πειράξεις σε αυτού του τύπου διόδων, εάν επιλεγούν πανγρήγορες και ultra-μαλακές είσαι άρχων!
Εάν τώρα βάλετε φίλτρο quasimodo, μην κάνετε το λάθος και βάλετε στη γέφυρα τίποτα παράλληλα 0.1 θα το κάνετε σαλάτα!
Απλά φίλτρο quasimodo-γέφυρα-εξομάλυνση, αυτή τη διάταξη έχω χρησιμοποιήσει και είναι 100% εγγυημένη για όποιον μπορεί να την υπολογίσει και να τη φτιάξει.
Dimdim
Unread post #124 by Dimdim » Wed Oct 24, 2018 4:28 pm
Dr Pan K wrote:Με snubber, πυκνωτές και φίλτρο στην είσοδο δεν ανεβαίνει το κόστος σημαντικά;
Από όλα αυτά πραγματικά σημαντικό όπως είπε και ο Μανόλης είναι μόνο το κύκλωμα του κουσιμόδου. Κόστος: μισό € ή κάτι τέτοιο.
Τα υπόλοιπα είναι αυστηρά προαιρετικά και μόνο για όποιους ξέρουν τι κάνουν.
Στέλιος Π.
Unread post #125 by Στέλιος Π. » Wed Oct 24, 2018 5:10 pm
Dimdim wrote:Έχω κάνει κι εγώ κάποιες σκέψεις για βελτιώσεις του, στις οποίες έχεις πέσει εν μέρει μέσα.
Σκεφτόμουν βασικά:
1) No prob, αρκει να μπορει να γινει by pass για οποιον (moi :P) βαριεται
2) Μια χαρα ειναι τα 33mF, απλα μπορουν να προκυψουν και σαν αθροισμα επιμερους πυκνωτων. (το ψυχολογικο που λεγαμε). Και οσο μιλαμε για λογικα βολταζ λ.χ. μεχρι 12V, το μεγεθος τους (στα 25V για να ειμαστε safe) δεν ειναι και υπερβολικο
3) Μαμημενα smd [afro] [oldtimer]
4) O "αερας" ειναι παντα καλο πραγμα
5) Size does matter ;)
Συμφωνω για το snubber στα διοδακια απλα φανταζομανε οτι δεν θα "ξεφευγε" στο σχεδιαστικο κομματι η προσθηκη του και αν θελει κανεις τα βαζει, οπως και τα snubber των πυκνωτων.
Παναγιωτη τα κοστη σε αυτα τα υλικα δεν ειναι τιποτα.
Dimdim
Unread post #126 by Dimdim » Thu Oct 25, 2018 11:07 am
1) Τα εξαρτήματα του κουασιμόδο είναι προαιρετικά.. όποιος δεν θέλει να ασχοληθεί απλά δεν τα κολλάει.. :)
2) Για τροφοδοτικά 5VDC με 16V πυκνωτές είμαστε εντελώς μια χαρά. Υπάρχουν ωραίοι Nichicon LKG στα 10-15 mF οι οποίοι είναι ότι πρέπει. Σε πλακέτα 5 x 10 χωράνε δύο τέτοιοι δίπλα-δίπλα. Με δύο τέτοιους οποιοσδήποτε θα είναι χαρούμενος..
3) Τα συγκεκριμένα είναι "παιδικά" στο κόλλημα.. ότι πρέπει για εισαγωγή στα SMD, τα οποία είναι μονόδρομος ούτως ή άλλως μακροχρόνια.
4) Είναι, αλλά πρέπει να μπει και ένα όριο. Δηλαδή, μπορώ να δώσω έως και πάρα πολύ αέρα. Αλλά μήπως τελικά πλακέτα π.χ. 10 x 10 cm είναι πολύ μεγάλη για ένα τροφοδοτικό 5V? Μήπως να πηγαίναμε σε π.χ. 5 x 10 cm? θυμίζω ότι αυτή που ακούσαμε ήταν περίπου 3 x 10 cm.
5) Yes, it does.
Btw, όταν λες "snubber πυκνωτών" εννοείς bypass πυκνωτές, έτσι;
Panart
Unread post #127 by Panart » Thu Oct 25, 2018 12:17 pm
Πολυ ενδιαφέρον θέμα και με πολύ ψαγμένες υλοποιήσεις, που δυστυχώς δεν είναι για εμάς τους αρχάριους.
Πολυ θα ήθελα να ακούσω την διαφορά που επιφέρει στον ήχο ενός raspberry, ένα από τα DIY γραμμικά τροφοδοτικά, σε σχέση με ένα φτηνό και αξιοπρεπές τροφοδοτικό του εμπορίου. Όπως π.χ το παρακάτω:
http://www.teradak.com/products/46.html
Έχει κάποιος κάνει συγκριτικό τεστ, ωστε να μας μεταφέρει εντυπώσεις?
Dimdim
Unread post #128 by Dimdim » Thu Oct 25, 2018 12:24 pm
Δεν θα το έλεγα αξιοπρεπές το συγκεκριμένο, μιας και μόνο και μόνο λόγω μετ/τη δεν θα μπορέσει ποτέ να δώσει πάνω από περίπου 600mA. Εκτός αν οι φωτογραφίες δεν αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο μηχάνημα.
Panart
Unread post #129 by Panart » Thu Oct 25, 2018 12:55 pm
Συγχωρέστε με παιδιά, αλλά δεν ξέρω και πολλά γύρω από το αντικείμενο. Αυτό σκόπευα να αγοράσω, αλλά με βάση τα λεγόμενα σας, δεν θα προχωρήσω.
Με βάση το συγκρίσεις που έχετε κάνει, αξίζει κάποιος να πάρει έτοιμο του εμπορίου μέχρι π.χ 100€, ή είναι προτιμότερο να πάει σε μια DIY κατασκευή?
Dimdim
Unread post #130 by Dimdim » Thu Oct 25, 2018 1:19 pm
Προσωπικά δεν έχω κάνει συγκρίσεις με εμπορικά προϊόντα, καλώς ή κακώς εδώ και πολύ καιρό δεν με αφορούν.
Τα DIY είναι καλή φάση αλλά προϋποθέτουν ενασχόληση. Δεν είναι για όλους.
