Dimdim
Unread post #21 by Dimdim » Mon Aug 13, 2018 2:43 am
Καλησπέρα στην παρέα.
Το τροφοδοτικό που έχει σχεδιάσει ο Μανώλης (Lemon) με τα LT3045 είναι πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο, είναι διπλό με κάθε μία παροχή να μπορεί να δώσει έως 1Α. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο είναι σωστό / πρέπον το να παραλληλιστούν οι δύο έξοδοι ώστε να παρθεί μία με δυνατότητα 2Α.
Μια καλή λύση θα ήταν ένα τροφοδοτικό με το LT3086 ( http://www.analog.com/en/products/lt3086.html ). Δεν είναι super duper ultra low noise με σημερινά δεδομένα αλλά και πάλι τα 40μVRMS που δίνει είναι εξαιρετική επίδοση. Είναι βολικό στη χρήση μιας και βγαίνει και σε μη-SMD package, το οποίο είναι "μανούλα" από την άποψη ότι βιδώνεται εύκολα σε μεγάλη ψύκτρα.
Το πουλάει ο Mouser: https://gr.mouser.com/ProductDetail/Ana ... KpEPVzc%3d
Κατά τα άλλα, ένα τροφοδοτικό που σέβεται τον εαυτό του οφείλει να έχει πρόβλεψη για εξαρτήματα transformer snubber, καθώς και χώρο για πολλούς και μεγάλους πυκνωτές στην εξομάλυνση. Ενδεικτικά για 1Α κατανάλωση χρειάζονται τουλάχιστον 20.000uF για να πούμε ότι έχουμε λογικό ripple, αρκετά παραπάνω αν μπούμε σε paranoia mode.
Αλλά για να γίνει σωστά η άσκηση, πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα πραγματικά φορτία μας.
Αν μιλάμε π.χ. για ένα RPi 3 χωρίς εξωτερικά περιφερειακά η καλύτερη λύση είναι το τροφοδοτικό του Μανώλη, μιας και 1Α φτάνει και περισσεύει.
Αν κάποιος θέλει να βάλει ένα Odroid με συνδεδεμένους πάνω του USB powered δίσκους, προφανώς αλλάζουν απότομα οι απαιτήσεις.
Unread post #22 by Dr Pan K » Mon Aug 13, 2018 10:57 am
1Α μάλλον δεν φτάνει, μίλησα με τον Μανώλη και το 1Α είναι η κορυφή που δύναται να παρέχει το 3405 σε παράλληλη όπως το εχει σχεδιάσει. Στην ουσία μάλλον θέλουμε 2 από αυτές τις πλακετες για να βγάλουμε τα απαιτούμενα ακόμα και χωρίς σκληρούς επάνω στο Rpi/ Odroid.
Η εμπειρία μου με το reg της ΤΙ επίσης μου έδειξε ότι το 1Α δεν αρκεί γιατί το αποτέλεσμα ήταν κακό. Οι απαιτήσεις μας είναι για 2Α, για να είμαστε safe στο 0.5-0.6 Α που τραβάνε την περισσότερη ώρα τα miniPC .
Στο θέμα της χωρητικότητας είμαστε σύμφωνοι στα 20Κ+. Ο κινέζος της Audiowind εχει βαλει 10Κ ενώ παλαιότερα που είχαν πέσει στα χέρια μου κάποιες εμπορικές λύσεις πάλι γύρω στα 10Κ είχα δει. Λίγα επιπρόσθετα ευρώ σε πυκνωτές δεν θα είναι θέμα.
Στέλιος Π.
Unread post #23 by Στέλιος Π. » Mon Aug 13, 2018 11:38 am
Ενα rpi 3 που εχω για το kodi, με τροφοδοτικο 2Α βγαζει καποιες φορες brownout (αυτο το ρημαδιασμενο κεραυνακι στα δεξια της οθονης) και δεν εχω κανενα περιφερειακο επανω.
Ειναι πακακι απο κινητο αλλά και παλι δεν θα επρεπε.
Η αληθεια ειναι βεβαια οτι το "μαμισιο" προτεινομενο για rpi 3 ειναι 2.5A.
Το 3086 απο οτι βλεπω ειναι στα 2.1A max, βεβαια δουλευει και παραλληλα οποτε δε θα υπαρχει θεμα αμπεραζ.
Γιαυτο σκεφτομανε για το 1084, παει μεχρι 5Α και φανταζομαι οτι, αν χρειαστουν τα 2.5Α, θα ειναι χωρις καμια καταπονηση.
Στέλιος Π.
Unread post #24 by Στέλιος Π. » Mon Aug 13, 2018 11:45 am
Ασχετο, αλλά για καποιο λογο που μονο η LT ξερει, το evaluation board για το 3086 κοστιζει 175 Usd [shrug]
Unread post #25 by angpsi » Mon Aug 13, 2018 11:49 am
Να μην σας την σπάσω, αλλά εγώ θα το χρειζόμουν να μπορούσα να βάλω DAS πάνω στο C2. Γενικά αν δεν δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα νομίζω ότι θα ήταν καλός στόχος να φτιαχτεί ένα σχέδιο χωρίς περιορισμούς στην βασική λειτουργικότητα του Odroid. Επίσης είναι και ένα ενδιαφέρον θέμα για συζήτηση, αν και μάλλον όχι σε αυτό το νήμα.
Unread post #26 by Dr Pan K » Mon Aug 13, 2018 1:20 pm
Άγγελε καλό είναι το Odroid αλλά και το Rpi να μην δίνουν ρεύμα σε καμία συσκευή. Το έχουμε ξανασυζητησει, οι σκληροι δισκοι πρεπει να κάνουν την δουλειά τους ανεξάρτητα, είτε επάνω σε ένα NAS, είτε με δική τους τροφοδοσία (3.5").
Unread post #27 by Dr Pan K » Mon Aug 13, 2018 1:25 pm
Στέλιος Π. wrote:Ενα rpi 3 που εχω για το kodi, με τροφοδοτικο 2Α βγαζει καποιες φορες brownout (αυτο το ρημαδιασμενο κεραυνακι στα δεξια της οθονης) και δεν εχω κανενα περιφερειακο επανω.
Η πιο ενεργοβόρα διαδικασία είναι η on the fly μετατροπή των sacd.iso σε DSD (ένας πυρήνας μόνος του δεν αρκεί, τραβάει 20+% από τον καθένα εκ των 4 core). Ηχητικά τουλάχιστον δεν μπορώ να πω ότι ακούω κάποιο πρόβλημα με τα 2Α που έχω αλλά Σεπτέμβρη με το καλό θα μετρήσουμε την κατανάλωση με τον Μανώλη για να δούμε μέχρι που ανεβαίνει. Πιστεύω ότι με 2Α πραγματικά (Όχι θεωρητικά όπως είναι πολλά τροφοδοτικα) θα είμαστε υπερ-κομπλε.
Unread post #28 by angpsi » Mon Aug 13, 2018 3:01 pm
Dr Pan K wrote:Άγγελε καλό είναι το Odroid αλλά και το Rpi να μην δίνουν ρεύμα σε καμία συσκευή. Το έχουμε ξανασυζητησει, οι σκληροι δισκοι πρεπει να κάνουν την δουλειά τους ανεξάρτητα, είτε επάνω σε ένα NAS, είτε με δική τους τροφοδοσία (3.5").
Φαντάζομαι πως ένα αυτόνομα ρευματοδοτούμενο usb hub θα κάνει επίσης την δουλειά, έτσι δεν είναι;
Unread post #29 by Dr Pan K » Mon Aug 13, 2018 3:36 pm
Ναι, κανονικά. Το ειχα δοκιμάσει παλιά .
Unread post #30 by Dr Pan K » Mon Aug 13, 2018 5:24 pm
Άγγελε και Στέλιο, το οικονομικό δεν το έχουμε συζητήσει. Υπάρχουν τα εξής σεναρια:
- Το σχέδιο του Μανώλη με το 3045.1, που χρησιμοποιεί πολλαπλά 3045 για να βγάλει 2Α. Ίσως το πιο ήσυχο αλλά και το πιο ακριβό. Δεν έχει βγει bom αλλά υποψιάζομαι ότι τελειωμένο με τους μετασχηματιστές του θα κοστίσει πάνω από 150 ευρώ. Για να δώσω ένα μέγεθος αναφοράς το audiowind με μετασχηματιστή που χρησιμοποιώ κοστίζει περίπου 50 ευρώ σύνολο.
- Η λύση που προτείνει ο Στέλιος με το 1084, μερικούς καλούς πυκνωτές κτλ πιστεύω θα βγει κάνα 50 ευρώ για πλακέτα συν αλλά 30 περίπου για μετασχηματιστή, 80 συνολο; Σαν θόρυβο θα είναι λίγο λιγότερο εξεζητημένο, κάτι που το συζητάμε αν ακούγεται. Θα είναι καλύτερο από του Κινέζου βέβαια.
- Η πρόταση του Dim Dim με το 3086, με καλές αλλά όχι αστρονομικές επιδόσεις σε θέμα θορύβου, αλλά και με το καλό ότι δεν είναι smd οπότε μπορούμε να το υλοποιήσουμε ο καθένας με ευκολία πρέπει να μπει στα υπόψιν. Και εδώ το κόστος θα είναι λογικό. Θα είναι απλό σε υλοποίηση μια που δίνει 2.1Α από μόνο του (πραγματικά ή κορυφή αραγε;) .
