Entry level καλώδια ρεύματος
Re: Entry level καλώδια ρεύματος
Unread post #31 by pankon » Wed Nov 19, 2025 7:45 am
Ωραία, συνονόματε. Ενδιαφέρομαι. Δώσε στοιχεία καταστήματος σε DM.
Unread post #32 by Dr Pan K » Wed Nov 19, 2025 9:34 am
https://share.temu.com/kg4i3l3UjjB
Εδώ Πανο. Τελικά πήρα αλλα 2 του 1.5μ.
Υπάρχουν και αλλα σχέδια (κάποια σε ροζ χρυσο χρώμα πχ) που υποψιάζομαι πως έχουν τους ίδιους 6Ν? αγωγούς. Επισης βλέπω πως και σε εκείνα τα σουκο δεν έχουν πιστοποιησεις αλλα γράφουν μόνο high end....
Unread post #33 by Geopolitis » Thu Nov 20, 2025 11:24 am
Δειτε και τα "ακριβα" των 60 Ευρω που εχουν εκτος απο χαλκινους και καποιους επαργυρωμενους αγωγους. Ειναι απιστευτα πραγματικα στην αποδοση τους, ειδικα σε ενεργοβορες συσκευες, προφανως λογω μεγαλης διατομης. Θα τα διακρινετε απο το χρυσο χρωμα σε αγωγο και βυσματα και ενα δακτυλιο πανω στον αγωγο.
Unread post #34 by Dr Pan K » Thu Nov 20, 2025 11:57 am
Geopolitis wrote:Δειτε και τα "ακριβα" των 60 Ευρω που εχουν εκτος απο χαλκινους και καποιους επαργυρωμενους αγωγους. Ειναι απιστευτα πραγματικα στην αποδοση τους, ειδικα σε ενεργοβορες συσκευες, προφανως λογω μεγαλης διατομης. Θα τα διακρινετε απο το χρυσο χρωμα σε αγωγο και βυσματα και ενα δακτυλιο πανω στον αγωγο.
Γιωργο, τσεκαρε κατι απο περιεργεια, στα δικα σου υπαρχουν πιστοποιησεις τυπωμενες επανω στα βυσματα? Η γραφουν μονο "high end" σαν τα δικα μου? Θελω να δω αν χρησιμοποιουν πιο ακριβα βυσματα ή την ιδια ποιοτητα. Σε εμενα το σουκο γραφει και ενα υποπτο CE (μαλλον εννοει Chinese Export και οχι Ευρωπαικη πιστοποιηση)
Unread post #35 by Chris1967 » Sun Nov 23, 2025 1:03 pm
Εγώ από την άνοιξη έχω πάρει δύο καλώδια από Aliexpress και είναι εξαιρετικά, πολύ καλύτερα από τα Ohlflex που είχα στις βοηθητικές συσκευές και στα headfi μου.
πλησιάζουν και το RAM που εχω, οπότε για τα χρήματα τους δεν το συζητώ καθόλου 25-30 το 1,5 μέτρο περίπου.
Έχουν ένα μικρό μειονέκτημα ότι δεν στρίβουν εύκολα ΄λόγω των μεγάλων αγωγών, είναι όμως αρκετά εύκαμπτα.
Αφήνω κιένα λινκ https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... aecmd=true
δεν τα πήρα από Temu διότι δεν είχαν 1,5 μέτρα κιαπότι βλέπω και τώρα δεν έχουν, μάλλον είναι ανάρπαστα.
Unread post #36 by pankon » Sun Nov 23, 2025 1:33 pm
Παλικάρια, επειδή θέλω να πάρω καλώδια ρεύματος, τα οποία είναι είναι πραγματικό καλό value for money, ποια λέτε να χτυπήσω τελικά; Θα έχουμε κανένα θέμα με το τελωνείο;
Unread post #37 by Chris1967 » Sun Nov 23, 2025 1:57 pm
Και τα δύο καλώδια ε΄ναι παραπλήσια του Πάνου είναι και με κρυογεννετική και αλουμινένια σούκο, εμένα πιθανολογώ να έχει μεγαλύτερη διατομή αλλά δεν είμαι σίγουρος και πλαστικά τύπου Oyade σούκο.
Κανένα θέμα με το τελωνείο ακόμα.
¨Ελα να σου δώσω να τα δοκιμάσεις.
Η επόμενη δοκιμή είναι επάνω στον ASR που έχει Ohlflex (Magic Cable).
Περιμένω την δοκιμή που θα κάνει ο Πάνος και θα πάρω άλλο ένα πιθανόν σαν τα δικά του σε 3 μετρο, για τον ASR.
Unread post #38 by Dr Pan K » Sun Nov 23, 2025 4:26 pm
Πανο αν δεν βιάζεσαι θα κάνω μερικές δοκιμές πριν τις εορτές και θα επιστρέψω με εντυπώσεις. Ίσως να προμηθευτώ και κάποια ακόμα για περαιτέρω συγκρίσεις.
Με το τελωνείο μέχρι τώρα δεν είχα θέματα
Unread post #39 by angpsi » Sun Nov 23, 2025 4:41 pm
Black Friday μισή τιμή στο λινκ του Χρήστου μέχρι 4 Δεκεμβρίου.
Στιγμιότυπο οθόνης 2025-11-23, 4.42.10 μμ.png (339.75 KiB) Viewed 1420 times
Unread post #40 by pankon » Sun Nov 23, 2025 4:50 pm
Ναι, μεν δεν βιάζομαι, αλλά από την άλλη, ο Άγγελος μας λέει μισή τιμή. Να πάρω 2 στην τιμή του εν΄ός; Λέω να τα χτυπήσω.
