Καλώδια interconnect rca κάτω των 2000 ευρώ
Re: Καλώδια interconnect rca κάτω των 2000 ευρώ
Unread post #51 by Geopolitis » Tue Jan 14, 2025 8:35 pm
Dr Pan K wrote:Βλεπω στην σελιδα τους οτι το Sahara SP και το Ρ ειναι χαλκινα ενω το Sahara ΙΤΧ εχει και ασημι.
Επισης νομιζω οτι ειναι απο τους τελευταιους που χρησιμοποιουν Ohno Continuous Casting για χαλκο και ασημι. Το μικρο εργοστασιο ηταν στην Taiwan αν θυμαμαι καλα, ειναι και το μονο που εχει παραμεινει. Το Ιαπωνικο εργοστασιο εκλεισε (απο εκει ψωνιζαν αγωγους πολλοι αλλα παπαλα)
Τότε έχεις δίκιο Παναγιώτη. Είχα ψάξει τα ρεύματα πριν τα πάρω και ήξερα ότι είναι καθαρός χαλκός. Όπως τα λες το interconnect είναι υβριδικό. Γιατί όμως προεξοφλείς ότι δε θα σου αρέσει;
Unread post #52 by Chris1967 » Tue Jan 14, 2025 8:54 pm
Αυτό που έχω εγώ είναι το ITX για RCA.
Το ΙΤΧ είναι αυτό για interconnect=InTconX
To SP είναι ηχείων =SPeaker
Το P είναι ρεύματος= Power
Η διαφορά με το Amazon είναι ότι όλοι οι αγωγοί είναι ασημένιοι, ενώ στο Sahara είναι χαλκός στα SP/P και χαλκός με ασήμι στα ITX
Έχει σημασία πως συνδέονται αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να δω μέσα χωρίς να κάνω ζημιά.
Unread post #53 by Chris1967 » Tue Jan 14, 2025 10:21 pm
"Neotech Cable has been carefully designed and manufactured using the superior materials of high purity OCC copper or OCC silver by Ohno continous casting featuring patented UP-OCC technology.
In 1991, UP-OCC had been granted by Professor Dr. Ohno of the Chiba Institute of Technology in Japan to introduce the innovation of Ohno Continuous Casting Process
Neotech Taiwan is licensed to produce Ohno Continuous Cast wire. Neotech produces wire for many audiophile cable companies, and their own product.
Neotech cables has been carefully designed and manufactured using the superior materials of high purity OCC copper or OCC silver by Ohno continous casting process"
Άρα το εργοστάσιο που φτιάχνει OCC στην Ταιβαν είναι το ίδιο και το αυτό με την Neotech, και το μοναδικό στον κόσμο αυτή την στιγμή που παράγει OCC ασήμι και χαλκό.
Unread post #54 by Jim » Wed Jan 15, 2025 12:24 pm
Νομίζω ότι οι ευρεσιτεχνίες έχουν διάρκεια 20 έτη
Οπότε από το 1991 έχει λήξει η αποκλειστικότητα το 2011
Υπάρχει εταιρεία κολοσσός στην Κίνα που παράγει occ ασήμι και χαλκό
https://www.rvyuan.com/search.php?s=Occ&cat=490
Επίσης πουλάνε διάφορα μαγαζιά
Πχ
https://partsconnexion.com/search.php?search_query=Occ
Unread post #55 by Jim » Wed Jan 15, 2025 12:30 pm
Η εταιρεία πουλάει χονδρική με το κιλό
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... arent=true
Unread post #56 by Dr Pan K » Wed Jan 15, 2025 12:51 pm
Δεν μου αρεσει κανενα καλωδιο που εχει ανεξαρτητους αγωγους 2 διαφορετικων μεταλλων. Η ταχυτητα μεταδοσης και η ειδικη αντισταση ειναι προφανως διαφορετικες οποτε αυτο που πετυχαίνουν τετοια καλωδια ειναι να δημιουργουν μια μικροτατη διαφορα φασης με αποτελεσμα το καλωδιο/ συστημα να ακουγεται πιο σωματώδες. Ειναι γνωστο τεχνασμα αλλα δεν ειναι ορθο, στην ουσια αλλαζει η ηχογραφηση και η αναπαραγωγη συνολικα.
Υπαρχουν και καλωδια που εχουν διαφορετικο αγωγο για μεσαιοχαμηλες και ψηλες συχνοτητες (για ηχεια) και αποσκοπουν στην ταχυτητα/ ομαλοτητα κτλ. Μπορει να ταιριαζουν σε καποια συστηματα αλλα σαν προσεγγιση δειχνει πως καπου υπαρχει σφαλμα. Οπως και να εχει εμενα δεν μου αρεσει να μαγειρευω τπτ.
Unread post #57 by Chris1967 » Thu Jan 16, 2025 6:12 pm
Jim wrote:Νομίζω ότι οι ευρεσιτεχνίες έχουν διάρκεια 20 έτη
Πχ
Με τον κολοσσό καλή τύχη, όπως επίσης αναρωτιέμαι ποια καλώδια μπουτίκ μπορεί να έχουν μέσα τα κινέζικα.
Ο partsconnection είναι αντιπρόσωπος Neotech και τα καλώδια που βλέπεις είναι Neotech.
Πάντως θέλω να πιστεύω ότι έχουν δώσει σημασία στον σχεδιασμό ούτως ώστε να αντιπαρέρχονται τις ηλεκτρολογικές διαφορές των δύο μετάλλων, ξαναλέω θέλω να πιστεύω.
Δυστυχώς δεν έχω χρόνο μεσοβδόμαδα, θα δω το ΣαββατοΚύριακο πιο κριτικά όλες τις γνώριμες ηχογραφήσεις,
Δύο κύρια σκέλη, το ένα να διαπιστώσω εάν η προφανής "καθαρότητα" και "λεπτομέρεια" είναι ουσιαστική ή ψευδαίσθηση λόγω υπερτονισμού κάποιων συχνοτήτων στην υψηλή περιοχή, και δεύτερον εάν η σκηνή και η τρισδιάστατη απεικόνιση είναι ρεαλιστική ή όχι.
Τέλος θα προσπαθήσω να προσδιορίσω έαν η έκταση που έχουν ψηλά είναι εν τέλη κουραστική ή όχι.
Unread post #58 by Jim » Thu Jan 16, 2025 7:39 pm
Ο Κινέζος δεν είναι πρόταση,
αλλά απόδειξη οτι occ δεν φτιάχνει μόνο η νεοτέκ
Είναι σίγουρο ότι με λίγο ψάξιμο θα βρεθούν και άλλες βιομηχανίες κατασκευής occ
Πάντως τελευταία έχει αρχίσει και βάζει και γραφένιο η νεοτέκ
Unread post #59 by Jim » Thu Jan 16, 2025 8:37 pm
Επίσης η parts τα νεοτέκ τα πουλάει ως νεοτέκ
Τα υπόλοιπα occ που έχει δεν είναι της νεοτέκ
https://partsconnexion.com/search.php?s ... ry=Neotech
Unread post #60 by angpsi » Fri Jan 17, 2025 7:43 pm
