Πρόβλημα με λυχνίες Genalex 6922
Unread post #1 by kostas6a3 » Fri Jul 10, 2020 11:25 am
Στις 6/4/20 αγόρασα από το κατάστημα Χορδές της Θεσ/νίκης (www.kg-guitars.gr), ένα ζευγός λυχνιών Genalex 6922 (χρυσοπόδαρες) έναντι 43,40 ευρώ η μία.
Τοποθετήθηκαν σ' ένα ενισχυτή ακουστικών Schiit Valhalla 2.
Εχθές παρατήρησα το έξης. Όταν γυρνάς γρήγορα το ποντασιόμετρο ακούγεται ένας στιγμιαίος θόρυβος μετά τη μέση περίπου της ένταση στο ένα κανάλι.
Μετά από αλλαγές στις θέσεις των λυχνιών και με αυτές που είχε από το εργοστάσιο αλλά και μ' ένα ζευγάρι Sovtek κατέληξα ότι ο θόρυβος προέρχεται από τη μία Genalex.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχα με το κατάστημα, με ενημέρωσαν ότι δεν καλύπτονται από εγγύηση (δίνονται σαν ανταλλακτικά) και εφόσον δεν διαπιστώθηκε το πρόβλημα άμεσα με την τοποθέτηση τους.
Γνωρίζει κάποιος αν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω.
Αναζητώ το site της Genalex αλλά δεν βρίσκω κάτι.
Ευχαριστώ
Re: Πρόβλημα με λυχνίες Genalex 6922
Unread post #2 by Dr Pan K » Fri Jul 10, 2020 5:57 pm
H Genalex ανοικει στον Mike Matthews, η εταιρια του ονομαζεται New Sensor Corp. και εχει εξαγορασει σχεδον ολα τα ονοματα ιστορικων κατασκευαστων λυχνιας στον κοσμο. Ξεκινησε απο μικρες λαμπες για πεταλιερες (ηλεκτρικες κιθαρες κτλ) και προτου το καταλαβουν οι περισσοτεροι ειδε οτι οι λαμπες εχουν "ψωμι" και καπάρωσε πρωτα το εργοστασιο της Sovtek, μετα τα εμπορικα ονοματα.
Αν οντως το προβλημα αλλαζει μερια με την αλλαγη της λαμπας τοτε ειναι ελαττωματική και θα σου σύστηνα να μην την ξαναχρησιμοποιήσεις.
Unread post #3 by kostas6a3 » Sat Jul 11, 2020 7:13 am
Παναγιώτη σε ευχαριστώ για την απάντηση.
Έστειλα ένα mail εδώ https://www.ehx.com . Αυτοί έχουν σαν μεταπωλητή το www.kg-guitars.gr.
Περιμένω να δω αν θα μου απαντήσουν και πότε.
Ναι αλλάζει όπως λες. Υπάρχει περίπτωση να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα; Με σταθερή την ένταση παίζει κανονικά και δεν ακούγεται κάτι.
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Jul 13, 2020 7:01 pm
Λαμπα που εχει καποιο προβλημα εγω θα σταματαγα να την χρησιμοποιω εντελώς. Δεν ξερεις ποτε θα σου σκασει στα χερια
