Κατάλληλο βύσμα εναντίον καλύτερου βύσματος.
Ποτης
Unread post #1 by Ποτης » Sun Mar 09, 2025 5:48 am
Σε μερικές μέρες θα παραλάβω το πρώτο μου streamer(Eversolo A6 Master Edition gen.2).Ύστερα θ' αρχίσω τις δοκιμές των εξόδων του με τη βοήθεια ενός φίλου που θα μου δανείσει τρία Neotech,ένα rca ένα coaxial κι ένα usb,όλα ασημένια.Οποιο επικρατήσει θ' αγοραστεί καινούριο.
Όσον αφορά τα βύσματα τους,το usb είναι fixed,το rca με επιροδιωμενα ενώ το coaxial με τα καλύτερα επίχρυσα της Neotech.Αν το τελευταίο επικρατήσει θα το προτιμήσω με τα επιροδιωμενα(αμετανόητος).Βλέπω όμως ότι στην εργοστασιακή (εντός ή εκτός εισαγωγικων)μορφή του πωλείται με τα φθηνά επιχρυσα βύσματα της Neotech τα οποία είναι τα μόνα που η Neotech αναφέρει ως 75Ω.
Με ποια βύσματα θα αποδώσει καλύτερα το coaxial καλώδιο;
Re: Κατάλληλο βύσμα εναντίον καλύτερου βύσματος.
Unread post #2 by Dr Pan K » Sun Mar 09, 2025 7:57 am
Η δοκιμή δεν έχει και τόσο νόημα. Θα συγκρίνεις διαφορετικά καλώδια επανω σε διαφορετικές εξόδους οπότε δεν βγαίνει συμπέρασμα στο ποιο καλώδιο παίζει καλύτερα.
Η σύνδεση coaxial θεωρείται υποδεέστερη της USB καθώς το 99% των κατασκευαστων Dac ρίχνουν το βάρος τους στις USB οι οποίες καταλήγουν να είναι οι βέλτιστες συνδέσεις (με εξαίρεση τις i2s)
Οπότε θα πήγαινα σε USB και θα δοκίμαζα διαφορά καλώδια USB και όχι μόνο μιας μάρκας.
Αν θες να συγκρίνεις coaxial καλώδια εντός και εκτός specifications και δεις ότι το εκτος specs σπυ αρέσει καλύτερα καλό είναι να σκεφτείς τι δεν κάνει σωστά το σύστημα σου, ποια αδυναμία του δλδ βελτιώνεις με ένα καλώδιο με χαρακτήρα.
Ποτης
Unread post #3 by Ποτης » Sun Mar 09, 2025 9:07 am
Σ' ευχαριστώ για την απάντηση.Δεν αναφέρθηκες καθόλου στην αναλογική έξοδο.Αποκλειεις την επικράτηση της;
Unread post #4 by Dr Pan K » Sun Mar 09, 2025 9:10 am
Δεν ξέρω τι Dac έχεις. Τα eversolo έχουν ενσωματωμένο Dac που απ οτι μου λένε είναι ΟΚ έως συμπαθητικό. Πολλοί τα δουλεύουν αποκλειστικά σαν streamer, νόμιζα πως θα κάνεις το ίδιο
Ποτης
Unread post #5 by Ποτης » Sun Mar 09, 2025 1:07 pm
Το dac είναι το ενσωματωμένο στο ATC με AKM 4490.
Unread post #6 by Dr Pan K » Sun Mar 09, 2025 1:47 pm
Τότε ίσως να έχει νόημα να κάνεις όλες τις συγκρίσεις που είπες. Ενδέχεται το ενσωματωμένο του Eversolo να σου αρέσει καλύτερα από το ενσωματωμένο του ATC και δεν νομίζω να μπορέσεις να πάρεις χρήσιμες εντυπώσεις από κάποιον άλλο εδώ.
Unread post #7 by Dr Pan K » Sun Mar 09, 2025 2:06 pm
Το έψαξα λιγο. Το Eversolo a6 έχει 2x 9038q2m chip τα οποία είναι optimized για χρήση σε κινητά, dap και όπου απαιτείται χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Από την άλλη καθώς είναι ενσωματωμένο μέσα στο streamer λογικά θα λαμβάνει σήμα i2s. Δεν ξέρω τι να σου πω, άκουσε τα 2 Dac με προσοχή και αποφασίζεις.
Θα έλεγα να ακούσεις με USB πάντως, δύσκολα η ομοαξονική θα παίζει καλύτερα και θα σου περιπλεξει την τελική απόφαση.
Unread post #8 by Jim » Sun Mar 09, 2025 5:00 pm
Το 6 φοράει σαύρα
Ως ντακ μέτριο, δεν έχει έξοδο iis
Η κατάσταση αλλάζει στο 8 που με τη ναυαρχίδα 4499 ex της ak μπορεί να σταθεί ως dac σε μικρά έως και χαμηλής κατηγορίας μεσαία συστήματα κάνοντας χρήση και του πολύ βολικού room correction που έχει
Για μεγαλύτερα,πιο απαιτητικά και αποκαλυπτικά συστήματα η χρήση εξωτερικού dac με σύνδεση iis είναι μονόδρομος. Η διαφορά είναι εμφανώς αντιληπτή όπως πχ με το rockna wavelight έως και χαοτική όπως με το rockna wavedream signature
Τα παραπάνω είναι προσωπικές εντυπώσεις στον χώρο μου με τα μηχανήματα αυτά που είχα τον τελευταίο χρόνο
Unread post #9 by angpsi » Sun Mar 09, 2025 9:57 pm
Από δική μου εμπειρία η ομοαξονική πάντα παίζει πιο 'γεμάτα' σε σχέση με το USB, αλλά αν προσέξεις σημείο προς σημείο όχι καλύτερα. Σε πρώτο χρόνο αυτό το σώμα δίνει ένα πιο ευχάριστο και αρμονικό άκουσμα, ωστόσο με λίγη προσοχή προκύπτει ότι δεν είναι απαραιτήτως το πιο σωστό.
Εννοείται ότι σε κάθε τι παίζει το de gustibus, αν σε κάποιον αρέσει περισσότερο η ομοαξονική τότε ακούει με ομοαξονική ―και είναι αρκετοί τέτοιοι στα διάφορα forum.
Ποτης
Unread post #10 by Ποτης » Sun Mar 09, 2025 10:40 pm
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.
Αν θα προτιμήσω το coaxial,η προηγούμενη περίπτωση στην οποία το καλώδιο νίκησε τη σύνδεση θα με οδηγήσει ωστε να πάρω τα καλύτερα βύσματα
