Γέμισμα βάσης ηχείων - υλικά & τι να λάβουμε υπ' όψη μας
Unread post #1 by angpsi » Thu Mar 01, 2018 12:00 am
Καλησπέρα σε όλους,
Το θέμα αφορά στο γέμισμα των κυλίνδρων των βάσεών μου με το κατάλληλο υλικό στην κατάλληλη ποσότητα. Οι βάσεις είναι (περίπου) κόπιες που έχει κάνει η Exelixis πάνω στις παλιές βάσεις της ATC. Ο κύλινδρος είναι διακοσμητικός από PVC καθώς η κεντρική κολώνα στήριξης είναι ορθογωνικής διατομής από κόντρα πλακέ και κρύβεται στο εσωτερικό του. Στην φωτό που παραθέτω μπορεί κανείς να διακρίνει τις δύο κεντρικές βίδες που πακτώνουν την επιφάνεια στήριξης των ηχείων στην κεντρική κολώνα, και επομένως την θέση και το μέγεθός της. Τα στηρίγματα της φωτό ξεχάστε τα, τέσσερις ελαστικές βεντούζες έχουν.
Ας ληφθεί υπ' όψη ότι δεν θέλω να πάω ούτε σε λύσεις τύπου Atabites (εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο), αλλά ούτε και να κάθομαι να στεγνώνω άμμο θαλάσσης στον φούρνο. Μέχρι στιγμής, τα υλικά που έχω απομονώσει ως ιδέες είναι:
Επίσης αναρωτιέμαι αν το τιγκάρει κανείς με την μια μέχρι απάνω ή πειραματίζεται με το πόσο χαμηλά κρατάει το κέντρο βάρους (ότι κι αν σημαίνει αυτό με τα 25+ kg των ATC SCM20 πάνω στις βάσεις).
Τέλος, αν έχει κανείς καμιά καλή ιδέα για βάρος απ' ευθείας στην πάνω πλευρά των ηχείων την ακούω ευχαρίστως. Όταν είχε έρθει ο Χρήστος δοκιμάσαμε να βάλουμε βιβλία, και πράγματι το κόλπο δούλεψε πολύ καλά. Αισθητικά όμως το θέμα πάσχει, δεν νομίζω ότι η ATC υπολόγιζε να χρησιμοποιήσω τα ηχεία της για τραπεζάκι του καφέ!
Re: Γέμισμα βάσης ηχείων - υλικά & τι να λάβουμε υπ' όψη μας
Unread post #2 by Chris1967 » Thu Mar 01, 2018 10:58 am
Το βάρος που σου είπα να βάλεις στην επάνω μεριά των ηχείων είχε σκοπό την ακινητοποίηση και αδρανοποίηση των κραδασμών του ηχείου.
Το αποτέλεσμα είναι από παράδειγμα δανεισμένο από την φωτογραφία, πχ. αν έχεις μια φωτογραφική μηχανή με μεγάλο τηλεφακό και μικρό διάφραγμα κρατημένη στο χέρι ή επάνω σε τρίποδο. Η ακινητοποίηση στο τρίποδο έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη περιγραφή της εικόνας. Το ίδιο κατ'αναλογία συμβαίνει και στα ηχεία.
Καλό είναι να γεμίσεις τις βάσεις με οποιοδήποτε υλικό για να έχουν αδρανειακή μάζα, και να ρυθμίσεις πολύ προσεκτικά τις ακίδες από κάτω για να μην έχεις απολύτως καμία κινητικότητα. Επιπροσθέτως επειδή έχεις παρκέ, καλό είναι να φτιάξεις δύο βάσεις από γρανίτη/σχιστόλιθο και τις τοποθετήσεις από κάτω από τις βάσεις των ηχείων σου.
Με αυτές τις δύο κινήσεις θα πρέπει να φτάσεις σε πολύ καλό αποτέλεσμα.
Δεν θα συνιστούσα επιπρόσθετο βάρος πάνω από τα ηχεία, διότι αυτό σε συνάρτηση με τις άλλες δύο πράξεις, μπορεί να πνίξει το ηχείο, από άποψη μπάσων.
Unread post #3 by Dr Pan K » Thu Mar 01, 2018 12:22 pm
Πώς φαίνεται ο αρχιτέκτονας..
Δύο πράγματα κοιτάμε, μεγάλο ειδικό βάρος και χαμηλή τιμή. Κλασσική λύση είναι τα σκάγια αλλά κοστίζουν αν οι βάσεις είναι μεγαλες. Η άμμος Επίσης έχει παίξει πολύ στο παρελθον, ι κοίταζα όπως είπα την πιο φτηνή και βαριά που μπορώ να βρω.
Μόλις γεμίσουμε χτυπάμε τον σωλήνα με μια ματσολα για να καθίσει κάτω η άμμος και μετά ξαναβαζουμε.
Unread post #4 by angpsi » Thu Mar 01, 2018 7:53 pm
Chris1967 wrote:Επιπροσθέτως επειδή έχεις παρκέ, καλό είναι να φτιάξεις δύο βάσεις από γρανίτη/σχιστόλιθο και τις τοποθετήσεις από κάτω από τις βάσεις των ηχείων σου.
Χρήστο, τι πάχος φαντάζεσαι για τις βάσεις από γρανίτη κ.λπ.;
Dr Pan K wrote:Δύο πράγματα κοιτάμε, μεγάλο ειδικό βάρος και χαμηλή τιμή.
Καλά ακούγεται. Αναρωτιέμαι αν η μεταλλική άμμος θα έχει θέματα κουδουνίσματος από μικροσυντονισμούς. Γενικά δεν είμαι τόσο ψείρας - απλά κοιτάω να εκμεταλλευτώ τις γνώσεις σας.
Unread post #5 by Dr Pan K » Thu Mar 01, 2018 7:59 pm
Αν είναι άμμος δεν υπάρχει περίπτωση να κουδουνιζει. Αν έχεις φοβίες (γιατί το θέμα αγγίζει το ψυχολογικό) μπορείς να βάλεις μίγμα 2 υλικών διαφορετικών χαρακτηριστικών μεταξύ τους. Πχ άμμος με χαλίκι, σκάγια με πριονιδι, παγωτό σοκολάτα με φράουλες κτλ.
Unread post #6 by Chris1967 » Thu Mar 01, 2018 9:13 pm
Άμμος θαλάσσης, στεγνός και είσαι οκ.
Οι πλάκες γρανίτη αν είναι 3 πόντους πάχος, και στις διαστάσεις των βάσεων των ηχείων σου θα είναι μια χαρά (καμιά 15ρια κιλά έκαστη). Αν θες κάτι πιο εξτρήμ πας για πιο παχιά πλάκα.
Unread post #7 by Gojakla » Thu Mar 01, 2018 10:24 pm
Προσφέρονται 4 πλάκες γρανίτη ποιότης ΑΑ για δοκιμή πάσης φύσεως.
Βοήθεια στο κουβάλημα απαραίτητη προυπόθεσης.
Θα ληφθεί θετικά το κέρασμα καφέ.
Unread post #8 by Dr Pan K » Thu Mar 01, 2018 10:25 pm
Η άμμος πάντως δεν ειναι το "top", ειδικά αν οι σωλήνες για γέμισμα δεν ειναι φαρδιοί. Σε λεπτους σωληνες (και σχετικα ψηλους) θα εβαζα κατι με μεγαλυτερο ειδικο βαρος για να κατεβάσω το κεντρο βάρους της δομής πιο κοντα στο πάτωμα. Πχ σκάγια ή αμμο αμμοβολής. Σε μια βάση σαν αυτη της φώτο (φαρδιά) μπορεί να μπει και απλή άμμος.
Unread post #9 by angpsi » Thu Mar 01, 2018 10:38 pm
Dr Pan K wrote:Αν είναι άμμος δεν υπάρχει περίπτωση να κουδουνιζει. Αν έχεις φοβίες (γιατί το θέμα αγγίζει το ψυχολογικό) μπορείς να βάλεις μίγμα 2 υλικών διαφορετικών χαρακτηριστικών μεταξύ τους. Πχ άμμος με χαλίκι, σκάγια με πριονιδι, παγωτό σοκολάτα με φράουλες κτλ.
Παγωτό σοκολάτα με φράουλες είναι ακριβό ακόμα και για τα περίπου 4 (2+2) λίτρα που υπολογίζω να χρειάζομαι για τις βάσεις. Εκ πρώτης όψεως το μεγαλύτερο ειδικό βάρος το έχουν τα σκάγια αμμοβολής, δηλ. κάτι τέτοιο: https://www.neodynamiki.gr/υλικα-αμμοβο ... εταλλοβολη
Unread post #10 by Dr Pan K » Thu Mar 01, 2018 10:43 pm
Περαν της πλάκας, αν συνδυαστούν 2 υλικά διαφορετικού αποσβεστικού χαρακτήρα (και συχνότητας ιδιοσυντονισμού) πετυχαίνουμε τα καλύτερα αποτελέσματα (εφόσον εχουμε μπει σε αυτο το τριπακι, γιατι διαφορές δύσκολα θα πιάσουμε ανάμεσα σε σκάγια και σκαγια & άμμο).
Η αμμος αμμοβολης ειναι πολυ καλη περιπτωση. Δεν εχω γραψει κατι για τις πλάκες κατω απο τα ηχεία γιατι ειναι άλλη κουβέντα απο το γέμισμα ηχείων και μαλιστα σηκώνει πολυ θεωρία..
