Straight Outta Factory!
OSC Ladder DAC
Unread post #31 by Dr Pan K » Wed Aug 24, 2016 1:14 pm
OSC Ladder DAC
Based on Soekris R2R modules
Rubidium clock
Osc dac.jpg (74.66 KiB) Viewed 27342 times
Re: OSC Ladder DAC
Unread post #32 by DomieMic65 » Wed Aug 24, 2016 1:32 pm
OSC Ladder DAC
Rubidium clock
Παναγιώτη δεν μπορώ να το βρω στο δίκτυο!!
Re: Straight Outta Factory!
Unread post #33 by Dr Pan K » Wed Aug 24, 2016 1:57 pm
Είπαμε, το νήμα είναι straight outta factory.. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τιμή αλλά στην ουσία είναι ένα καλοφτιαγμενο Soekris με σοβαρό ρολόι, τροφοδοσιες και σασί.
Unread post #34 by DomieMic65 » Thu Aug 25, 2016 8:32 pm
Dr Pan K wrote:Είπαμε, το νήμα είναι straight outta factory.. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τιμή αλλά στην ουσία είναι ένα καλοφτιαγμενο Soekris με σοβαρό ρολόι, τροφοδοσιες και σασί.
Ναι ΟΚ αλλά δεν υπάρχει κάπου κάποιο site/link με χαρακτηριστικά κλπ;
Unread post #35 by Dr Pan K » Thu Aug 25, 2016 9:27 pm
Δυστυχώς οχι ακόμα. Μίλησα με τον Matej και ουτε αυτός εχει ακομα στοιχεία.
http://www.monoandstereo.com/2016/08/os ... clock.html
Funk Firm Gett turntable
Unread post #36 by Dr Pan K » Tue Aug 30, 2016 10:29 pm
funk firm gett.jpg (80.42 KiB) Viewed 27294 times
Funk Firm
Gett turntable
based on the fundamental principles of Arthur Khoubesserian’s turntables and the more expensive Flamenca model
high-density acrylic-platter
DC motor design with an O-ring rim drive
Electronic speed control
new F7 thread-bearing design pickup arm
$899 w/Dust cover
Unread post #37 by Dr Pan K » Tue Aug 30, 2016 10:57 pm
Kαλη τύχη με τα κινέζικα Μιχαλη...
http://www.hiendy.com/hififorum/forum.p ... &tid=55845
Unread post #38 by DomieMic65 » Wed Aug 31, 2016 10:44 am
ΧΑχαχαχα.... τώρα μάλιστα!! Όλα γίνανε κατανοητά!!! :) :)
Gold Note Vasari MM cartridges
Unread post #39 by Dr Pan K » Thu Sep 01, 2016 6:01 pm
vasari gold red.jpg (100.9 KiB) Viewed 27269 times
Gold Note Vasari Gold and Red moving magnet phono cartridges
Typology: MM Phono Cartridge
Output level: 4.0mV
Frequency response: 15-25000Hz
Impedance: 1000Ω
Suggested load: 47KΩ
Inductance: 500mH
Compliance: 10×10-6cm/dyne
Channel separation: > 22dB (Gold) >20dB (Red)
Channel balance: < 2dB
Suggested tracking weight: 2.0g
Cantilever: Aluminum
Diamond: Elliptical
Diamond size: 7.5*15.5μm(Gold) 15.5μm (Red)
Coil Wire: Copper
Magnet: Alnico
Mounting hole diamond distance: 9mm
Retail prices:
Vasari Gold: 370euro
http://www.goldnote.it/vasari#vasari-description
Vasari Red: 210euro
Nagra Classic DAC
Unread post #40 by Dr Pan K » Sun Sep 04, 2016 11:55 pm
New Nagra Classic DAC
Identical digital input board and conversion module as the Nagra HD DAC, making use of the most advanced conversion techniques available today. The converter comes from a joint-venture with Andreas Koch, AKDesign, the pioneering engineer in the DSD (Direct Stream Digital) format, used in professional music studios. The circuits of the Nagra CLASSIC DAC use the DSD 2x version of the format, operating at a level 128 times superior to that of traditional CD and twice that of SACD.
Transistor output stage (compared to the Nagra HD DAC: no volume control or headphone circuit)
