Οι συγκρίσεις με αυτοκίνητο είναι άτοπες. Αν θέλει να ακούσει απλώς μουσικούλα όπως λες γιατί να δώσει 9ή 10k ?
Όταν όμως κάτσει στα 4m να ακούσει συμφωνική ορχήστρα με τα ηχεία με τα 2 6,5άρια woofers θα καταλάβει πόσα απίδια πιάνει ο σάκος.
Γιατί δεν κουβαλάς τα δικά σου ηχεία και ενισχυτικά στο χώρο του φίλου με τα 100 m^2 να δεις τι μπορούν να κάνουν ώστε να εχει και μέτρο σύγκρισης? Δικαίωμά σου να διαφωνείς με τις όποιες απόψεις αλλά παρακαλώ να είσαι πιο κόσμιος στις εκφράσεις σου. Θα με υποχρεώσεις.
Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
Re: Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
amanida wrote:Οι συγκρίσεις με αυτοκίνητο είναι άτοπες. Αν θέλει να ακούσει απλώς μουσικούλα όπως λες γιατί να δώσει 9ή 10k ?
Ποια απίδια και ανοησιες; Στο εξηγώ με βαση τα αυτοκίνητα μπας και καταλάβεις γιατί μιλάμε. Αλλά δεν..
ΟΚ. Σταματώ εδώ. Ας μη χαλάμε τις καρδιές μας. Καλή συνέχεια και καλή επιλογή στο φίλο που ρωτά.
Dr Pan K wrote:amanida wrote:Dr Pan K wrote:Το κλασσικο προβλημα των φορουμ, ο καθενας προτεινει κυριολεκτικα οτι του καπνισει. Εκτος του προυπολογισμου σχεδον παντα, με λυσεις ιδιορυθμες, μη εφικτες, που ο ιδιος δεν εχει δοκιμασει, που σχεδον παντα δεν πληρουν τις προυποθεσεις της αρχικης ερωτησης...
Δεν εχει συστημα και ζηταει ενα κλασσικο δικαναλο, οχι DIY, οχι 5.1 και μεχρι τα 9Κ π οτι καταλαβαινω. Δεν θα κατσει να το φτιαξει, προφανως τα τετραγωνικα ειναι αρκετα εως πολλα και προφανως δεν περιμενει να κλαμπαρει με το συστημα. Δεν παει για το απολυτο, μουσικη θελει να ακουει. Και μια χαρα συστημα μπορει να φτιαξει με 9Κ, ελεος δλδ.
Το απλοϊκό: "μουσική θέλει να ακούει" δεν στέκει. Και με ακουστικά μπορεί να ακούει μουσική.
Ο χώρος 100m^2 και η απόσταση ακρόασης 3 έως 4 m είναι καθοριστικά. Επειδή ο ενδιαφερόμενος καλείται να ξοδέψει ένα σεβαστό ποσό, οφείλει να το αξιοποιήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χαθεί το σύστημα στο χώρο.
Μπορεί επίσης να αποταθεί σε κάποιον επαγγελματία να κάνει μετρήσεις στο χώρο ακρόασης και να του προτείνει λύσεις.
Απο κει και πέρα ο καθείς προτείνει με βάση την εμπειρία του και τα γούστα του. Ο ενδιαφερόμενος ας αξιολογήσει αυτά που διαβάζει και ας κάνει την όποια επιλογή του.
Αντε πάλι. Απλοϊκό είναι γιατί ο ενδιαφερόμενος δεν είναι καμμενος haiendας, δεν ψάχνει το απόλυτο (που ούτε εσύ έχεις στο σύστημα σου) και θέλει να αναβαθμίσει το τίποτα ή σχεδόν τίποτα σε κάτι αξιόλογο. Είναι σαν να λες σε κάποιον που δεν έχει αυτοκίνητο ή έχει ένα Fiat ότι το Audi A3 να μην το πάρει γιατί στην Αττική οδό θα μπορούσε να οδηγεί Ferrari. Το έπιασες; Αμφιβάλω..
Υπαρχουν και νορμάλ άνθρωποι που ακούνε μουσική και δεν ψάχνουν τις ανοησίες που κοιτάνε οι δήθεν γνώστες των φόρουμ. Και με 9Κ φτιάχνουν συστηματαρα, καλύτερη από αυτή που έχουν οι ψευτοψαγμενοι και ακούνε μουσικουλα και όχι μηχανάκια. Και απίστευτο για κάποιους αλλα δεν τους νοιάζει αν έχουν το δήθεν απόλυτο. Απλά οι καγκουρες των φόρουμ δεν μπορούν να το βάλουν στο μυαλό τους.
Ρεαλιστικές προτάσεις έχει κανείς να κάνει; @@ριες τύπου να φέρει μηχανικό ακουστικής για να στήσει ένα απλό δικαναλο στο σαλόνι είναι σαν να λες σε καποιον που θέλει να αγοράσει το πρώτο του αξιοπρεπές αυτοκίνητο να ζητήσει την γνώμη του Ιαβερη αν θα στρίβει με 1000 στα λιμανάκια.
ετσι ακριβως κ οχι αλλοιωτικα !!!
amanida wrote:ΟΚ. Σταματώ εδώ. Ας μη χαλάμε τις καρδιές μας. Καλή συνέχεια και καλή επιλογή στο φίλο που ρωτά.
Ευχαριστώ για την κατανόηση.
Ωχ... ευτυχώς που δεν τρόλαρα το νήμα με Cervin Vega και class D, γιατί θα τα άκουγα κι εγώ...
Ναι ο Πάνος έχει δίκιο και συμφωνώ απόλυτα με όσα είπε.
Βέβαια μια μικρή ασυνεννοησία προκύπτει ότι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος δεν έχει μιλήσει και να μας πει ακριβώς τι θέλει (αν ήξερε δλδ), αλλά όλα μεταφέρονται μέσω Μιχάλη.
Πάντως και σε μεταχειρισμένα υπάρχουν πολλά διαμάντια και ένα σύστημα που δεν έχει στοιχίσει πολλά αλλά παίζει αξιοπρεπέστατα (κατά κοινή ομολογία) είναι και το δικό μου, αφου από άποψη ηχείων, ενίσχυσης και streaming με DAC είναι εντός του μπάτζετ του φίλου μας και μπορεί να γεμίσει αρκετά μεγάλο χώρο (αν και ο δικός μου είναι σαφέστατα αρκετά μικρότερος.
Πάντως η δική μου πολύ σγκεκριμένη πρόταση δικάναλο σύστημα, για καινούργια μηχανήματα που θα παίζοιυν πολύ ωραία, είναι:
Ενισχυτής/DAC: Rotel RA-1592 http://www.rotel.com/en-gb/product/ra-1592
Ηχεία: B&W 703 S2 https://www.bowerswilkins.com/net/home-audio/703-s2
Streamer: Melco N100 https://www.melco-audio.com/products/n100/
Θα περισέψουν και χρήματα για καλώδια.
Το σύστημα έχει μοντέρνα αισθητική μινιμάλ επίσης που θα ταιριάξει απόλυτα σε έναν νέο μοντέρνο χώρο.
Αυτά από μένα, peace![cool [afro]](./images/smilies/afro.gif)
pankon wrote:Κάπως έτσι όταν έχει τρία μεγάφωνα (12").
Έχουμε κάποια μέτρηση του συγκεκριμένου που να το κατατάσει δικαιολογημένα ως Sub Woofer? Και πως θα ήταν; ενεργό,παθητικό;; Πως;
geovar wrote:pankon wrote:Κάπως έτσι όταν έχει τρία μεγάφωνα (12").
Προτείνω να μεταφέρουμε τη συζήτηση για το subwoofer σε άλλο νήμα, για να μην χαλάσουμε την εστίαση του παρόντος νήματος.
- DomieMic65
- Contributor
Παιδιά και ειδικότερα Χρήστο που το ανέφερες, ο ενδιαφερόμενος δεν πρόκειται να γράψει εδώ... δεν μπαίνει σε φόρουμ κλπ...
Έχω αναλάβει κατά κάποιο τρόπο εγώ να τον καθοδηγήσω...
Σας ευχαριστώ πολύ όλους και ελπίζω να μην έχουν περαιτέρω παρεξηγήσεςι πληκτρολογίου!!
Παναγιώτη (όπως είπες) και Γιωργο σωστό θα ήταν η κουβέντα για το σαμπ να πάει σε δικό της νήμα ...
- DomieMic65
- Contributor
Chris1967 wrote:Ωχ... ευτυχώς που δεν τρόλαρα το νήμα με Cervin Vega και class D, γιατί θα τα άκουγα κι εγώ...ΧΑΧΑΧΑΧΑΧ
Το Melco συνεργάζεται με music services;
Σε πρώτη φαση μιλάμε για μουσική μεσω streaming 99%
