Συμμετοχές εδώ
[Hands on] Mytek Brooklyn DAC+
Unread post #1 by Dr Pan K » Sun Mar 25, 2018 9:36 pm
Mytek Brooklyn Dac+_Intro.jpg (473.5 KiB) Viewed 49354 times
Το φθινόπωρο, ενω ετοιμαζόμουν για το ταξιδι στην Βαρσοβία και την εκει έκθεση ήχου, είχα μια μακρά επικοινωνία με την Mytek, που ενω εχει έδρα την Νεα Υόρκη η κατασκευή γίνεται εξολοκλήρου στην Πολωνία, γενέτειρα του ιδρυτή και σχεδιαστή Michal Jurewicz.
Αφού συζητήσαμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζι, επέλεξα για δοκιμη το ολοκαίνουργο Brooklyn DAC+ καθως το Manhattan ειναι σαφώς πιο ακριβό και ισως πέραν των δυνατοτήτων των περισσότερων φίλων του Audiohub. To Brooklyn δεν άργησε να έρθει στα χέρια μου..
DAC+ with Apple remote.jpg (765.62 KiB) Viewed 49354 times
Το πακέτο περιείχε εκτός του DAC ενα απλό καλώδιο ρεύματος, ενα καλώδιο USB και ενα τηλεχειριστήριο της Apple! Πολύ έξυπνη λύση, εχω παραπονεθεί πολλές φορές για τα φτηνά ΟΕΜ χειριστήρια του ανταγωνισμοί, η Mytek μπορει να μην εχει κατασκευάσει το δικό της, εχει όμως ενα πολύ όμορφο προϊόν απο μια άλλη εταιρία, leader σε θέματα design.
Ο επαγγελματισμός της Mytek φάνηκε απο την πρώτη στιγμή, το περιτύλιγμα, τα κουτιά, το χειριστήριο και εν τέλει το DAC, ολα ιδιαίτερα προσεγμένα. Η εμφάνιση του Brooklyn παρά το μικρο σχετικά μέγεθος ειναι άψογη, με την έγχρωμη οθόνη και την σμιλευμένη πρόσοψή του. Στην μπροστινή πλευρα υπάρχουν μια σειρα απο μικρα πλήκτρα για τον έλεγχο των λειτουργιών σε συνδυασμό με ενα μεγάλο αλουμινένιο ποτενσιομετρο καθώς και η διπλη εξοδος των ακουστικων με δυνατότητα σύνδεσης των δυο jack σε ενα 4pin balanced μεσω ειδικού καλωδίου. Στην πισω μερια του DAC υπάρχει πληθώρα συνδέσεων συμπεριλαμβανόμενης και εισοδου για 10MHz word clock, κατι που μαρτυρά την επαγγελματική προέλευση των προϊόντων της Mytek και δύσκολα το βλέπει κάποιος σε προϊόντα αυτης της κατηγορίας τιμής.
all inputs possible.jpg (841.37 KiB) Viewed 49354 times
Σημαντικό έξτρα ειναι η ύπαρξη ενος MM/MC phono stage που κατοπιν δοκιμων θα ελεγα οτι μπορει να αντικαταστήσει εύκολα καποια εισαγωγικά μοντέλα των 100-300 ευρω και για να πουμε οτι εχουμε κατι καλύτερο θα πρέπει να δουμε ισως κατι σε iFi iPhono ή το μεσαίο ProJect.
Επισης αξιζει να αναφερθεί οτι το DAC+ προσφέρει την δυνατότητα επιλογής αναλογικού και ψηφιακού ποτενσιομετρου, οπότε δεν χάνεται πληροφορία οταν χρησιμοποιείτε σαν ενισχυτής ακουστικων ή προενισχυτής.
the guts of Brooklyn.jpg (1.04 MiB) Viewed 49354 times
Πέραν την πληρότητας, το Brooklyn DAC+ ειναι ενας καλός μετατροπέας. Παραμένει στο γνώριμο στυλ της Mytek, δλδ εχει την ταχύτητα και το χαμηλό που λιγοι αλλοι στην αγορα μπορουν να επιδείξουν, εχει ολη την λεπτομέρεια που κάποιος μπορει να επιθυμεί αλλα δυστυχώς διατηρεί και μια μικρή δόση λαμπραδας στις μεσαιο-υψηλές συχνότητες. H σημαντικότερη σύγκριση έγινε σε σχέση με το προηγούμενο Brooklyn DAC (χωρίς το +). Σε σχεση με την πρωτη γενια η ουσιαστική διαφορά ειναι στο chip μετατροπής, ενω παλιά ειχαμε το ESS Sabre 9018 τωρα πάμε στο 9028pro. Το νεο DAC παρέχει 8 διαφορετικά φίλτρα, φορτωμένα απο την ESS επανω στο chip τα οποια προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες για μικρο ρύθμιση του χαρακτήρα της αναπαραγωγής. Ισως ακομα πιο σημαντικό, σε σχεση με την πρωτη γενια και ανεξάρτητα απο το φιλτρο επιλογής ο ηχος βγαίνει λιγο πιο ζεστός. Οχι ζεστός τυπου ladder DAC, μιλαμε για Mytek, αλλα λιγότερες "γωνίες" στο άκουσμα. Σε μέτριες ηχογραφήσεις ειναι άμεσα αντιληπτό, και αποτελεί ευχάριστη έκπληξη μαζι με την βελτίωση της σκηνής σε εύρος και βάθος.
two Brooklyns.jpg (838.61 KiB) Viewed 49354 times
Οι βελτιώσεις υπάρχουν και ειναι αισθητές αλλα το αν ενας χρήστης που εχει ήδη στην κατοχη του το Brooklyn DAC πρώτης γενιας αξιζει να κάνει την αλλαγή, αυτο ειναι κατι συζητήσιμο και ίσως να θέλει αρκετή σκεψη. Εκανα και κάποιες γρήγορες δοκιμές με εξωτερικό γραμμικό τροφοδοτικό, η προσθήκη του οποιου φερνει την πρώτη γενια σχεδόν στον ηχο της δεύτερης και αποτελεί την καλύτερη δυνατή αναβάθμιση για τους υπάρχοντες ιδιοκτήτες. Βεβαία η προσθήκη του ίδιου τροφοδοτικού επάνω στο DAC+ βελτιώνει ακόμα περισσότερο τον ηχο, οποτε οπως και να εχει το εξωτερικό τροφοδοτικό ειναι "must". Το DAC+ με την ξεχωριστή τροφοδοσία σχεδον εξαλείφει τις ιδιοτροπίες του στις ψηλές συχνότητες ενω διατηρεί το εξαιρετικό χαμηλό και την ταχύτητα του.
Εγινε και σειρά δοκίμων και συγκρίσεων με άλλους μετατροπείς της ίδιας οικονομικής κατηγορίας, παραπέμπω στο σχετικό νήμα, εδώ.
mid level DACs.jpg (803.06 KiB) Viewed 49354 times
Κλείνω με μια μικρή μνεία στο "πακέτο" της Mytek. H εμφάνιση ειναι πολύ καλή με την πρόσοψη σχεδον να εντυπωσιάζει καθώς πέραν της λειτουργικότητας εχει τις διπλές οθόνες και τον οπισθοφωτισμο με οτι χρώμα θελει ο καθένας για το σήμα της εταιρίας. Εγω επέλεξα το magenta του Audiohub! Η συνδεσιμότητα ειναι κορυφαία, το κουτί άψογο και το γεγονός οτι η εταιρία προσφέρει και ενα σφραγισμένο τηλεχειριστήριο της Apple μαζι δείχνει ποσο σοβαρή πρόταση αποτελει το Mytek Brooklyn DAC+.
system with Brooklyn DAC+.jpg (762.26 KiB) Viewed 49354 times
Re: [Hands on] Mytek Brooklyn DAC+
Unread post #2 by Gojakla » Sun Mar 25, 2018 10:42 pm
Ωραιο hands-on αζ ολγουεϊζ Ντοκ.
Πραγματι αξιολογο μηχανακι το Brooklyn και για μενα που παντα μετρανε τα features, ειναι και υπερπληρες.
Σοβαρη προταση σε δυσκολη κατηγορια.
Unread post #3 by Dr Pan K » Sun Mar 25, 2018 10:47 pm
Αυτο που δεν ακουσανε οι φιλοι που ηταν στο συγκριτικό μας ειναι το που φτανει το Mytek με ενα γραμμικό τροφοδοτικό. Με μια μικρη σχετικά επένδυση (με 200 ευρω μπορει να φτιαχτεί κατι αρκετά καλο) φευγει μεγαλο μερος της σκληράδας του ενω παραμένουν τα καλα χαρακτηριστικά. Δεν λεω οτι θα γινει μελωδικο σαν το Lab12 πχ αλλα απο την αλλη προσφερει παρα πολλες λειτουργίες και δεν μπορει να μην το εχει κανείς στην δυνητική του λιστα αν κοιτάει για DAC των 2Κ ευρω περίπου.
Unread post #4 by BityaBit » Mon Mar 26, 2018 12:33 am
Το Brooklyn Dac σαφως και ειναι ακατάλληλο για όποιον επιθυμεί μια συσκευη με έντονα μελωδικό χαρακτήρα. Βεβαια δεν κουράζει ποτε σαν τον προκάτοχο του ομως σε ιδιαιτερα αποκαλυπτικά και αυστηρά με τα συνοδα συστήματά όντως ενα ανεπαίσθητο γρεζακι κανει την εμφανιση του σε καποιες συγκεκριμένες περιπτωσεις κατι που όντως με το εξωτερικό τροφοδοτικο εξαλείφεται σχεδον εκ ολοκλήρου.
Αυτα ολα βεβαια σε συστήματά της κλάσης του Παναγιωτη του Αντρέα κλπ οπου ετσι κιαλλιως θα παρότιμηθει κατι καλυτερο οπως το Rockna που στα άφτια μου άγγιξε το απολυτο ανεξάρτητου τεχνολογίας αναλογικής η ψηφιακής .
Στην συντριπτικη πλειοψηφια των συστημάτων Παντως που θα κουμπώσει ακομα και αρκετα ακριβών πιθανότατα ουτε το τροφοδοτικο να ειναι απαραιτητο. Φυσικα θα πρεπει καποιος να ζητάει την απόλυτη ειλικρίνεια για να του αρεσει πραγματικα αφου ξεβρακώνει τα προγράμματα και δεν φτιασιδωνει τίποτε αλλα χωρις να κουράζει οπως το 192 που όντως ηταν καπως σκληρο ειδικα στις υψηλομεσαιες..
Αυτα απλα σαν προσωπική κατάθεση σαν κάτοχος κατα τα αλλα σε ολα εκτος απο το phono stage θα συμφωνήσω με το εξαιρετικο Hands on του Παναγιωτη.
Unread post #5 by Dr Pan K » Mon Mar 26, 2018 12:40 am
Πιστευεις οτι το phono stage ειναι καλυτερο ή χειροτερο απ'οσο το περιγραφω Πετρο?
Unread post #6 by BityaBit » Mon Mar 26, 2018 12:43 am
Παναγιωτη πιστευω οτι ειναι τουλαχιστον το ιδιο καλο με αυτα που αναφέρεις. Ξεχασα να σε ευχαριστήσω και για την εξαιρετική οπως παντα φιλοξενια αλλλα και για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ακουσω παλιο και νεο Brooklyn διπλα διπλα που με ...γιατρεψεε απο την οποιαδηποτε υποθαλπτουσα φαγούρα.
Unread post #7 by Dr Pan K » Mon Mar 26, 2018 12:46 am
To iFi iPhono (το παλιό) το ειχα δοκιμάσει εκτενώς και ειχα γράψει και σχετικό αρθρο, πιστεύω οτι ειναι σαφώς ανώτερο και σε ρυθμίσεις (εχει παρα πολλές) και σε ήχο. Το τελευταίο iFi ειναι ακόμα καλύτερο..
Unread post #8 by BityaBit » Mon Mar 26, 2018 12:49 am
Αν εξαιρέσει κανεις την απουσία ρυθμίσεων που σε καποιες περιπτωσεις οντως μπορει να ειναι προβλημα πιστευω οτι ειναι το ιδιο καλο με το Ifi δεύτερης γενιάς με αλλο ομως χαρακτήρα πιο αναλυτικό και δυναμικο. Προσωπικα το προτιμώ απο το εσωτερικό phono του Luxman L590a II το οποιο δεν το Λες και της πλάκας..
Unread post #9 by Dr Pan K » Mon Mar 26, 2018 11:17 am
Και η αμερικάνικη έκδοση του άρθρου εδώ
Unread post #10 by BityaBit » Mon Mar 26, 2018 1:02 pm
Ουάου αυτά είναι.. μεγαλεία! :oops: [beer]
