Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Re: Αγγλοσαξονικό σύστημα #2
Unread post #121 by Dr Pan K » Fri Mar 16, 2018 11:22 pm
Έχεις πάρει φόρα και εσυ.. Πολλές αλλαγές και ουσιαστικές θα ελεγα. Ενισχυτές, πηγή και φυσικά τα απαραίτητα καλώδια.
Μόλις τα εχεις ολα έτοιμα θα σου έρθουμε (εγω θέλω να ακούσω Musicmaker......)
Unread post #122 by pankon » Fri Mar 16, 2018 11:36 pm
Ναι, εννοείται! Η πρόσκληση ισχύει από τώρα για MusicMaker III πάνω σε Audiomods Series 5 ειδικά φτιαγμένο από τον Jeff Spall για MusicMaker. Θα βάλεις ένα χεράκι να ρυθμίσουμε το VTA κι ακόμα πιο σημαντικό το antiskating;
Το ενδιαφέρον είναι ότι έχουμε κι αρκετές λάμπες E83CC/ECC83 για να παίξουμε με τον ήχο του phono stage του προενισχυτή (Croft Micro 25R) ανάλογα με τα γούστα μας. Tesla, Mullard, Brimar, κτλ. Βέβαια μπορούμε να πάμε και λίγο μακρύτερα και να αλλάξουμε και τη λάμπα του line stage (12BH7A), γιατί το phono περνάει μέσα από το line stage. Έχουμε και μπόλικες 12BH7A (RCA, Sylvania, Tung Sol, CBS, Westinghouse, Marconi, κτλ.)... Και φυσικά υπάρχουν και οι λάμπες (ECC83) του regulation της τροφοδοσίας...
So many choices, so little time... Άντε να μην παραφρονήσει κανείς μετά! :shock: [shrug]
Unread post #123 by Dr Pan K » Fri Mar 16, 2018 11:51 pm
Μολις μαζεψεις και στρωσεις ενισχυτες θα περασουμε. Ο συνδυασμος Audiomods & Musicmaker ειναι κλασσικος και θελω να τον ακουσω. Παντα εκτιμουσα σωστους, ιστορικους συνδυασμους βραχιονων με κεφαλες (και ειχα/ εχω και καποιους: SME 3009 & Shure V15 III, AT1100 & AT20SLa, Rega & Nagaoka..)
Unread post #124 by pankon » Fri Mar 16, 2018 11:55 pm
Dr Pan K wrote:...Ο συνδυασμος Audiomods & Musicmaker ειναι κλασσικος και θελω να τον ακουσω. Παντα εκτιμουσα σωστους, ιστορικους συνδυασμους βραχιονων με κεφαλες...
[+1]
Unread post #125 by pankon » Wed Mar 28, 2018 1:44 am
Όταν το 'hardware' βελτιώνεται, δυστυχώς αναδεικνύει ευκολότερα το κακό και μέτριο 'software', το οποίο μέχρι πρότινος μπορεί να ακουγόταν ως πλήρως αποδεκτό... Κι αυτό είναι ακόμα πιο εμφανές όσον αφορά τα ψηφιακό αρχεία.
Unread post #126 by Dr Pan K » Wed Mar 28, 2018 7:42 am
pankon wrote:Όταν το 'hardware' βελτιώνεται, δυστυχώς αναδεικνύει ευκολότερα το κακό και μέτριο 'software', το οποίο μέχρι πρότινος μπορεί να ακουγόταν ως πλήρως αποδεκτό... Κι αυτό είναι ακόμα πιο εμφανές όσον αφορά τα ψηφιακό αρχεία.
Στα Harbeth σου οφείλεται αυτό..
Unread post #127 by pankon » Wed Mar 28, 2018 8:15 am
Στα Harbeth; Μα τα Harbeth δεν υποτίθεται ότι είναι λιγότερο "monitor" από άλλα πιο "αυστηρά" ηχεία; Η δική μου εντύπωση είναι ότι όλο το σύστημα έχει αναβαθμιστεί στα σημεία (ακόμα και στα ρεύματα), έτσι ώστε οι οποιεσδήποτε ατέλειες να αποκαλύπτονται πιο εύκολα και να μην χώνονται κάτω από το χαλί, όπως παλιότερα.
Παρεμπιπτόντως, μέχρι και τα ρεύματα έχω βελτιώσει (Knack / Gordian σε δοκιμή).
Unread post #128 by pankon » Wed Mar 28, 2018 8:18 am
Από την άλλη βέβαια, οι τελικοί ενισχυτές -μετά την αναβάθμιση- είναι άστρωτοι. Ο Croft μου είπε ότι θέλουν 2-3 βδομάδες για να ισορροπήσουν. Αργότερα θα ανεβάσω φωτογραφίες (55W) πώς ήταν πριν και πώς τώρα (110W)...
Unread post #129 by Dr Pan K » Wed Mar 28, 2018 8:46 am
Τα Harbeth σου δεν είναι σαν τα υπόλοιπα Harbeth, το διπλό tweeter τα κάνει πιο αποκαλυπτικά.
Unread post #130 by pankon » Thu Apr 05, 2018 9:47 am
Κι ένα sneak view μέσα στο κουτί του (ενός) τελικού... Προς το παρόν τους "στρώνουμε"...
Croft Series7R monoblock-110W.jpg (892.75 KiB) Viewed 2346 times
