Στέλιο δεν είναι έτσι, δλδ είναι αλλά σε θεωρητικό επίπεδο και μόνο όταν η ίδια η συσκευή είναι απόλυτα αδρανής. Κάτι που πρακτικά δεν ισχύει.
Οι περισσότεροι έχουν εμπειρία από μουγκρητά μετασχηματιστών και πως πολλές φορές νιώθουμε ακόμα και με γυμνό χέρι ότι η συσκευή πάλλεται. Τα ίδια και με πυκνωτές. Αν κρεμάσουμε μια συσκευή στον αέρα θα παίξει χειρότερα απ ότι αν ακουμπάει κάπου γιατί θα βρουν διέξοδο οι "ενδογενείς" συντονισμοί.
Το άλλο θέμα που δεν έχουμε αναφερθεί είναι η επεκτασιμοτητα και η μεταφορά του rack. Ωραίο το 100% μασιφ και κολλημένο rack αλλά μπορεί να μην ανεβαίνει τις σκάλες, να μην σηκώνεται και αν κάποιος αλλάξει ενισχυτή να μην του κάνει πια και να είναι σχεδόν για πέταμα. Οι περισσότεροι επαγγελματίες βρίσκουν λύσεις που πακεταρονται και μεταφέρονται ενώ στην ανάγκη μπορούν ν προστεθούν επίπεδα. Είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν.
DIY rack - αξίζει τον κόπο;
Re: DIY rack - αξίζει τον κόπο;
- Στέλιος Π.
Ε ναι, σε θεωρητικο επιπεδο και η συσκευη θα ειναι αδρανης ρε συ.
Βεβαια, δεν διαφωνω σε τιποτα απο αυτα που λες
Ιδιως για τα μουγκρητα, ουκ ολιγες φορες το εχω δει.
Τωρα για το βαρος μεταφορας... καπου πρεπει να κανεις μια θυσια οταν πας σε proprietary κατασκευη. Διαφορετικα παιρνεις ενα ετοιμο και εισαι κομπλε, θα εχει τις συνδεσεις που πρεπει και θα ειναι σχεδον οπως πρεπει.
Το αβανταζ βεβαια οταν σχεδιαζεις εσυ ενα επιπλο ειναι οτι μπορεις να αφησεις οτι περιθωρια θελεις για μελλοντικες προσθηκες.
Τελος, πολυ μεγαλη σημασια ΙΜΟ εχει και το κοστος του επιπλου, για το αν θα το "παντρευτεις" ή οχι.
Αν λ.χ. εχει κοστισει περι τα 200 eu (τοσο μου πηγε, αλλά με πολλη δικη μου δουλια) το πετας, που λεει ο λογος, και αυριο το πρωι παιρνεις ή φτιαχνεις ενα άλλο.
Αν εχει παει 1k ειναι πικρος και δυσκολος ο αποχαιρετισμος...
- Στέλιος Π.
Να προσθεσω οτι γιαυτο οι περισσοτερες ιδιοκατασκευες σε rack περιστρεφονται γυρω απο το μοντελο του TNT-Audio με τις ντιζες και τα φορετα ποδια απο πανω για να μη φαινονται.
Αν αποφασισω αυριο το πρωι οτι χρειαζομαι ενα ραφι να ειναι ψηλοτερο, αφαιρω τις ντιζες παιρνω μια τετραδα ψηλοτερα ποδια και 4 καινουριες ντιζες (για να ξεφορτωθω και τα ^%#@#^# παξιμαδια ασφαλειας) και το μονταρω ξανα.
Dr Pan K wrote: (...) Το άλλο θέμα που δεν έχουμε αναφερθεί είναι η επεκτασιμοτητα και η μεταφορά του rack. Ωραίο το 100% μασιφ και κολλημένο rack αλλά μπορεί να μην ανεβαίνει τις σκάλες, να μην σηκώνεται και αν κάποιος αλλάξει ενισχυτή να μην του κάνει πια και να είναι σχεδόν για πέταμα. Οι περισσότεροι επαγγελματίες βρίσκουν λύσεις που πακεταρονται και μεταφέρονται ενώ στην ανάγκη μπορούν ν προστεθούν επίπεδα. Είναι κάτι που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν.
Αυτό είναι πράγματι ένα σημαντικό ζήτημα, και υπάρχουν αρκετά σχέδια που το πετυχαίνουν αυτό εύκολα. Ωστόσο εδώ μπαίνει παράλληλα το ζήτημα της αισθητικής αποδοχής του rack: θέλεις σύστημα ή θέλεις έπιπλο hifi; Πάρα πολλά σχέδια, τόσο DIY όσο και (κυρίως) επαγγελματικά, είναι εξαιρετικά rack, αλλά θα δυσκολεύονταν να σταθούν ως έπιπλα σε έναν κοινόχρηστο καθημερινό χώρο. Αντιθέτως το σχέδιο που συζητάμε με τα κολλημένα ξύλα είναι πρωτίστως έπιπλο και δευτερευόντως rack. Σε όποιες συζητήσεις το πέτυχα, πρακτικά όλοι συμφωνούν ότι είναι "easy on the eye".
Αυτό φυσικά φέρνει σε πρώτο πλάνο τον εξειδικευμένο σχεδιασμό των αναλογιών του. Πόσο θα ήταν ένα καλό εσωτερικό ύψος για να πάρει τους περισσότερους ενισχυτές, πηγές, dac, και άλλα μηχανήματα; Τι σημαίνει πιθανή επεκτασιμότητα ώστε να φιλοξενήσει ιδιαίτερα μηχανήματα (π.χ. ASR με τρια κουτια!); Που βρίσκεται το όριο που ένα μηχάνημα αξίζει να σταθεί μόνο του έξω από το rack (π.χ. μεγάλοι τελικοί);
Αυτή είναι και η φάση που βρίσκομαι τώρα, και θα εκτιμούσα τις όποιες σκέψεις σας πάνω στο ζήτημα. Οι Box Furniture Co. δίνουν 254mm καθαρό ύψος στο κάτω ράφι (ενισχυτικά κ.λπ.) και 203mm στο πάνω. Αυτό δίνει ένα συνολικό ύψος στα 635mm, δηλαδή μαζί με τον σκελετό και τα πόδια. Δυστυχώς εγώ θα το ήθελα να πάει λίγο χαμηλότερα, περί τα 500-550mm. Δύσκολο;
Τι λέτε;
- Στέλιος Π.
Την περιοδο που σκεφτομανε το επιπλο, ηταν αυτο που με ταλαιπωρησε περισσοτερο, ποσο υψος να εχει...
Και εγω ειχα ξεκινησει στα 60cm, οσο ηταν και το Ikea Besta που χρησιμοποιουσα μεχρι τοτε, αλλά διαπιστωσα συντομα οτι δε θα μου εφτανε ουτε για αστειο.
Βεβαια το κοριτσι μου εδω και πολλα χρονια δειχνει μεγαλη κατανοηση στην πετρια που με δερνει οποτε κατεληξα αισιως στο 1m + το υψος του πικαπ.
Το σημαντικο ειναι να δεις ποσα μηχανηματα θελεις να βαλεις επανω και ποσο "αερα" χρειαζονται (για να καλυψεις και λιγο το μελλον).
Επισης μπορεις να παιξεις με το παχος των ραφιων μιας και ειναι διαφορετικο αν το rack σου θα ειναι >1m σε μηκος (χρειαζεται σιγουρα χοντροτερο ξυλο ή/και ενδιαμεσα παρεμβυσματα στερεωσης) και διαφορετικο αν το rack σου ειναι στα 50cm (μικροτερη επιφανεια στηριξης και λιγοτερες πιθανοτητες παραμορφωσης της επιφανειας λογω βαρους)
Έχω δει πολλά επώνυμα rack να στρεβλωνονται με τον καιρό όταν οι ταβλες είναι μεγάλου μήκους, οπότε αν δεν μιλάμε για τίποτα δεκαποντες οπωσδήποτε στήριξη πίσω ή και μπροστά.
Και προσοχή σε μελλοντικές αναβαθμίσεις, ακόμα και αν έχουμε κάποια συσκευή που είναι φλοιδα καλό είναι να δώσουμε σε όλα τα ράφια ένα αποδεκτό ύψος.
Και φυσικά προσέχουμε το θέμα του αερισμού των συσκευών, και στο ύψος των ραφιων αλλά και ανάμεσα στις συσκευές αν μπουν σε οριζόντια διάταξη οπότε η μια ζεσταίνει την άλλη.
Ε, πείτε και καμιά διάσταση με νούμερα, έστω και κατά προσέγγιση;
41 x 61cm top level (το ειχα υπολογισει για ενα νορμαλ πικαπ, τελικα εχω τον ASR)
20cm για τα 3 ραφια (το καθενα εχει ενα τροφοδοτικο ASR)
24cm για το ενα ραφι (εδω ειχα σκεφτει να βαλω τον ASR αλλα τελικα πηγε επανω στο top plate και τωρα φιλοξενει 2 συσκευες, το Phono + DAC)
Το 41 x 61 δεν ισχύει για τα ράφια γιατι μια μικρή χασούρα την εχω απο τα κολονάκια του επίπλου. Οι περισσότερες συσκευές εχουν φάρδος 45cm περίπου. Για να εισαι άνετος και να μπορεις να "αερίζεσαι" δωσε >5cm στην καθε πλευρα της εκάστοτε συσκευης.
Επισης στο υψος των ραφιων συνυπολόγισε και εξτρα ποδαράκια, εξτρα επίπεδα αποσυζευξης κτλ. Μπορεις να κανεις το ενα επιπεδο 20cm και το αλλο 24-25cm γιατι ποτε δεν ξέρεις..
Στον ρουφιάνο έπεσα πάνω σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και όμορφο rack, δείχνει και εύκολη σαν υλοποίηση
Πολύ ωραιο!! Με κάποιες τροποποιήσεις οπως στη στήριξη στο έδαφος (ακίδες;) και μόνωση από κραδασμούς στο κάθε ράφι από πάνω και στο πλάι (μεσα στην εγκοπή, ώστε μόνο να εδράζεται η ιδανικά ο πιρος,βίδα να είναι ο ‘αγωγοσ’ γείωσης θα ήταν σούπερ!!!
