Unread post #41 by Dr Pan K » Thu Aug 16, 2018 3:06 pm
Οπότε μάνι μάνι έχουμε 6-7 πλακέτες στην λίστα, άρα προχωράμε εύκολα..
Ερώτηση, από γέφυρα ή διόδους τι επιλέγουμε;
Dimdim
Unread post #42 by Dimdim » Thu Aug 16, 2018 4:22 pm
Εγώ θα πήγαινα σε 4 x MUR820 και μάλιστα με ψύκτρες. Μικρές, αλλά υπαρκτές.
Για τις πλακέτες μην το σκέφτεσαι, δεν υπάρχει περίπτωση να περισσέψουν στο τέλος.. :P
Unread post #43 by Dr Pan K » Thu Aug 16, 2018 7:28 pm
Δημήτρη κάτι Schottky που χρησιμοποίησε ο Lemon στο δικό του πιστεύεις ότι θα ταιριαζαν; Και οι 820 από χαρακτηριστικά σκίζουν..
Dimdim
Unread post #44 by Dimdim » Thu Aug 16, 2018 9:05 pm
Τα Schottky του Μανόλη είναι πάρα πολύ καλά από χαρακτηριστικά, αλλά για τόσο μεγάλα ρεύματα θα προτιμούσα κάτι που να μπορεί να πάρει ψύκτρα.
Σε κάτι δοκιμές που έκανα εδώ με τροφοδοτικό που έδινε 1Α, οι δίοδοι (συμβατικές, αλλά όχι "ασθενικές") έπιασαν θερμοκρασίες κοντά στους 70c.
Βέβαια οι Schottky έχουν σημαντικά μικρότερες απώλειες, οπότε εκλύουν σημαντικά μικρότερη θερμότητα, αλλά θα ήθελα να κάνω μια δοκιμή με την πλακέτα του Μανόλη για επαλήθευση.
Με τη νέα σεζόν λοιπόν..
Unread post #45 by Dr Pan K » Thu Aug 16, 2018 10:17 pm
Ο ASR χρησιμοποιεί Schottky (άπειρες) και θέμα θερμοκρασίας δεν έχει, ίσως επειδή όπως είπες έχουν πολύ χαμηλό Voltage drop. Τις βλέπουμε και αυτές.
lemon
Unread post #46 by lemon » Sat Sep 08, 2018 11:55 am
Χαιρετώ,
Για το τροφοδοτικό που είχαμε αναφερθεί, βρίσκεται στο στάδιο δοκιμών, την προσεχή βδομάδα γίνονται και οι τελευταίες μετρήσεις (και πιθανές προσαρμογές) στο συνδυασμό φορτίο+θερμοκρασία αποβολής.
Δυστυχώς, επειδή είδα και την τελική BOM List δεν βγαίνει φθηνό.
Για φουλ υλικά και κουτί Hammond υπολογίστε ένα 140-150άρι αέρα ενώ εάν δεν βάλετε quasimodo filter, να γλιτώσετε 5-10ευρω, σε αυτό το κόστος δεν υπολογίζεται το κόστος των πλακετών. Η κυρίως πλακέτα μπορεί να κολληθεί εύκολα από ένα ντιούη, όλα τα υλικά με εξαίρεση τις διόδους είναι through hole, αλλά η μικρή πλακέτα θέλει πείρα και επιδέξια χέρια γιατί είναι γεμάτη από smd και τα LT3045 δεν είναι από τα εύκολα στο κόλλημά τους.
Για εσάς η τελική επιλογή του τροφοδοτικού σας, θα εξαρτηθεί από τις μετρήσεις που θα κάνουμε προσεχώς με τον Παναγιώτη, επί του πραγματικού φορτίου.
Ελάχιστα τροφοδοτικά θα σας καλύψουν, εάν το φορτίο ανεβοκατεβάζει την κατανάλωση με μεγάλες διακυμάνσεις δηλ. να τραβά σταθερά 0,5Α και ξαφνικά να ζητά για κάποια δευτερόλεπτα 1Α ή 1,5Α.
Τα περισσότερα τροφοδοτικά σε τέτοιες αλλαγές ρεύματος βυθίζουν την έξοδο τάσης...με ότι συνεπάγεται αυτό στο υποστηριζόμενο μηχάνημα.
Unread post #47 by Dr Pan K » Sat Sep 08, 2018 1:51 pm
Μανώλη, τα 150 ευρώ κόστος είναι για 1Α ή 2Α;
lemon
Unread post #48 by lemon » Sat Sep 08, 2018 5:32 pm
Τα 150 ευρώ σε υλικά είναι με όλα τα LT3045 επάνω.
Στην περίπτωσή σας, ετοιμάζω μια πλακέτα με έναν 25VA Talema 2X7 που έχω στην άκρη όπου στο τέλος θα παραλληλίσω τα δύο δευτερεύοντα και θα χρησιμοποιήσω ένα φίλτρο Quasimodo και έναν πυκνωτή εξομάλυνσης.
Στη μικρή πλακέτα θα χρησιμοποιήσω και τα 4LT όπου με κατάλληλα γεφυρώματα θα μπουν και τα 4 σε παράλληλη λειτουργία (κατεβάζοντας την αντίσταση εξόδου και το θόρυβο μόλις στα 0.4μV (10Hz-100KHz), με το θεωρητικό ρεύμα να ανέρχεται στα 2Α).
Το κάτω μέρος της μικρής πλακέτας θα έρχεται σε επαφή με μικρή μπάρα που θα κολλά στον πάτο (δίοδος αποβολής θερμοκρασίας).
Αυτά τα σκέφτομαι στη θεωρία έτσι ώστε ακόμη και το 1Α να είναι εφικτό, με την προϋπόθεση ότι δεν θα ανεβάζει τρελές θερμοκρασίες. Οι δοκιμές θα γίνουν όπως είπα την προσεχή βδομάδα.
Μια άλλη λύση, είναι όπως είπατε με το LT-1084 είτε σε μια άλλη κατασκευή είτε προσαρμόζοντάς το στην κύρια πλακέτα του προηγούμενου τροφοδοτικού (αφαιρώντας τη μικρή με τα LT3045).
Σήμερα έκανα δοκιμές με το 1084, δουλεύει στο εύρος 0.5-1Α αρκεί να μπει η κατάλληλη ψύκτρα ή ο πάτος του κουτιού (ή όλο το κουτί) να επαρκεί ως ψύκτρα.
Με μικρή ψύκτρα (τυπική) είδα ότι έχει θέματα και σε 1Α έκανε βυθίσεις στα 4,81V κάτι που δεν μου άρεσε, με τη ψύκτρα που βλέπετε στη φώτο που επισυνάπτω τα πράγματα πήγαν καλώς, η τάση δεν βυθίστηκε πέρα των 4,97-4,98V (αρχική ρύθμισης στο 0.5Α ήταν τα 5.08V) και η συνολική θερμοκρασία μετά από ώρα δεν ξεπέρασε τους 54 βαθμούς. Στα επισυναπτόμενα φαίνεται το πως δόθηκε το ρεύμα από το dc load που του έβαλα και το πως συμπεριφέρθηκε η τάση εξόδου του.
Είναι καλή εναλλακτική λύση αλλά όπως και οι ίδιοι έχετε πει, δεν τρέφει και δάφνες σε επίπεδα θορύβου και PSRR ενώ η αντίσταση εξόδου του είναι κάπως άγνωστη!
Samples LT1084.png (19.87 KiB) Viewed 5438 times
lemon
Unread post #49 by lemon » Tue Sep 11, 2018 8:50 pm
Έγινε και η τελική προετοιμασία & μέτρηση του τροφοδοτικού για το οποίο σας είχα μιλήσει.
Στη φώτο, θα δείτε ότι έφτιαξα μια πλήρη βασική πλακέτα με Talema 2Χ7Vac@25VA, στην οποία παραλλήλισα τα δύο δευτερεύοντα.
Για το λόγο αυτό δεν χρειάστηκε να τοποθετηθούν διπλά φίλτρα quasimodo, όπως επίσης χρησιμοποιήθηκε και ένας πυκνωτής εξομάλυνσης 10.000uF.
H μικρή επάλληλη πλακέτα που φιλοξενεί τα δύο ζευγάρια LT3045, δέχθηκε κάποιες γεφυρώσεις έτσι ώστε να παραλληλιστούν και τα 4 LT.
Κατά αυτό τον τρόπο έχουμε θεωρητικές δυνατότητες πολύ παραπάνω του 1Α και πτώση του θορύβου στο 0.4μV !
Στο κάτω μέρος της μικρής επάλληλης πλακέτας μπήκε μια μικρή μπάρα αλουμινίου, η οποία ακουμπά στο μεταλλικό πάτο, προσομοιώνοντας τη ψύξη ενός κουτιού.
Μέσω του ηλεκτρονικού dc load, δόθηκαν διαδοχικά ρεύματα από 0,1Α-1,0Α και σε κάθε βαθμίδα το PSU παρέμενε για 10 λεπτά, για να διαπιστωθεί η σταθερότητά του και οι θερμοκρασίες. Σας επισυνάπτω τόσο τον πίνακα καταγραφής όσο και το διάγραμμα.
Επίσης, έγινε και το ίδιο βαθμηδωτό τεστ μεταξύ 0,5Α & 1,0Α που είχα κάνει και στο 1084 (είναι η τελευταία σειρά του πίνακα).
Στο 0,5Α καταγράφηκε ο θόρυβος του PSU μέσω ενός ψηφιακού παλμογράφου, μπορώ να πω ότι είναι η χαμηλότερη μέτρηση θορύβου με φορτίο που έχω δει σε τροφοδοτικό πάνω σε αυτό τον παλμογράφο, προσωπικά κατενθουσιάστηκα με το αποτέλεσμα!
Η δοκιμή χαρακτηρίζεται επιτυχής, απομένει να συναντηθούμε με τον Παναγιώτη, να γίνει μια καταγραφή του rasp και να του αφήσω το PSU να το ακούσει με την ησυχία του...
Noise 4_LT3045.png (14.26 KiB) Viewed 5391 times
4_LT3045 vol_amp_temp.png (133.24 KiB) Viewed 5391 times
Unread post #50 by Dr Pan K » Tue Sep 11, 2018 9:45 pm
Εντάξει, μιλάμε για θόρυβο που δεν τον έχουν ούτε τροφοδοτικά σε DAC και streamer κατηγορίας cost no object. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να δούμε αν μας καλύπτει στα Spike κατανάλωσης ενός Odroid/ Rpi.
Μανώλη θα είμαι πίσω σε καμία εβδομάδα λογικά (ακόμα κάνω μπάνια) και φυσικά θα επικοινωνήσουμε για συνάντηση. Θα ενημερώσω και στο νήμα μήπως θέλει να παρευρεθεί και κανένας άλλος.
