Ιδιοκατασκευή Step-Up Transformer (SUT)
Re: Ιδιοκατασκευή Step-Up Transformer (SUT)
Unread post #41 by Dr Pan K » Sat Jan 05, 2019 10:47 am
Αυτο ειναι το δικο μου (mk3), φαίνεται το binding post (της Cardas) στο κατω μερος, ανάμεσα στα RCA εισόδου. Το σασι του SUTmk3 ειναι ενα μεταλλικό ηλεκτρολογικό κουτι, δεν τρυπαει ευκολα αλλα ειχα σκεφτεί οτι ισως να προσφέρει λιγο παραπανω θωράκιση.
Unread post #42 by pankon » Sat Jan 05, 2019 10:55 am
Ωραίο!!! Καλά βλέπουμε τα RCA της εισόδου. Την έξοδο πού την έκρυψες;
Unread post #43 by Dr Pan K » Sat Jan 05, 2019 11:04 am
Αντιδιαμετρικα, όπως πρέπει να είναι σε κάθε step up που σέβεται τον εαυτό του.
Unread post #44 by pankon » Sat Jan 05, 2019 11:22 am
Και οι Γιαπωνέζοι και πόσοι άλλοι, που τα βάζουν όλα από την ίδια πλευρά; Για ποιο λόγο πρέπει να είναι αντιδιαμετρικά;
Unread post #45 by Dr Pan K » Sat Jan 05, 2019 11:26 am
pankon wrote:Και οι Γιαπωνέζοι και πόσοι άλλοι, που τα βάζουν όλα από την ίδια πλευρά; Για ποιο λόγο πρέπει να είναι αντιδιαμετρικά;
Για μηχανικούς λόγους, για ηλεκτρικούς λόγους και για πρακτικούς λόγους.
Unread post #46 by pankon » Tue Jan 22, 2019 10:08 pm
Λοιπόν, επί του πιεστηρίου...
Έβγαλα τα Ortofon T-5, τα οποία και αντικατέστησα με το SUT ιδιοκατασκευής, που βασίζεται στους Γιαπωνέζικους Softone PLT1. (Για να μην παρερμηνευθώ, την κατασκευή δεν την έκανα εγώ, αλλά τα ανέλαβε πλήρως ο Στέλιος).
Ηχητικά; Η προσθήκη των T5 και η κατάλλλη μείωση της ενίσχυσης του ASR Mini Basis Exclusive είχε βελτιώσει κάπως τον ήχο. Σήμερα όμως, με την αντικατάσταση των T5 με το SUT, ο ήχος πήγε σε άλλο επίπεδο. Βελτιώθηκε τόσο η λεπτομέρεια, η σκηνή έγινε κατάτι πιο βαθιά και κυρίως πλατιά, αλλά απέκτησε και επιπλέον ενδιάμεσα επίπεδα στο χώρο.
Πολύ ήσυχο το SUT, χωρίς κανένα βόμβο, κανένα φύσημα, μόνο καλύτερος ήχος.
Αν θα μπορούσα να εντοπίσω κάποιο αρνητικό σημείο, πιθανώς η αυξημένη λεπτομέρεια από το SUT να κάνει τα Falcon να ακούγονται ακόμα πιο σκληρά απ' ό,τι. Από την άλλη, δεν πρέπει να έχουν ούτε καν 10 ώρες πάνω τους, οπότε κάνουμε υπομονή ώστε να φτάσουμε τις 100 ώρες, που πολλοί ιδιοκτήτες LS3/5a λένε ότι χρειάζονται για να στρώσουν στοιχειωδώς τα ηχεία.
Έπεται και συνέχεια, αλλά δεν αποκαλύπτουμε κάτι ακόμα...
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #47 by Στέλιος Περγιουδάκης » Wed Jan 23, 2019 7:36 am
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς θα πρέπει με την Denon 103R, (14Ω) στη πάνω θέση των διακοπτών να έχεις κέρδος Χ 20,5 ή 26db και στην κάτω Χ 11 ή 21db.
Στην πάνω θέση , με το ASR στα 47ΚΩ η κεφαλή βλέπει 82Ω και στην κάτω, πάλι με την θέση 47ΚΩ βλέπει 326Ω
Το ASR τι άλλες επιλογές αντίστασης εισόδου έχει;
Unread post #48 by Στέλιος Περγιουδάκης » Wed Jan 23, 2019 7:43 am
Ενα χρήσιμο excel για εύκολους υπολογισμούς.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ STEP UP-NEO.xlsx
(17.95 KiB) Downloaded 216 times
Unread post #49 by pankon » Wed Jan 23, 2019 8:18 am
Στέλιο, το ASR έχει πολλές επιλογές αντίστασης εισόδου και συγκεκριμένα 22Ω, 47Ω, 100Ω, 221Ω, 475Ω, 1000Ω, 2021Ω, 10kΩ, 22kΩ και 47kΩ. Οι αντιστάσεις αυτές μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους (με τον κανόνα των παράλληλων αντιστάσεων) για να δώσουν πρακτικά οποιαδήποτε σχεδόν ενδιάμεση τελική αντίσταση. Παραθέτω εικόνα από τις αντιστάσεις εισόδου του ASR
Επίσης το default κέρδος του ASR είναι 36dΒ, οπότε οι τιμές που εμφανίζονται στην εικόνα απλά προστίθενται στα 36dB. Θεωρώ ότι όσο περισσότερο κέρδος πάρουμε από το SUT τόσο καλύτερα (δηλ. 26dB αντί για 21dB). Μόνο το υπόλοιπο, που χρειάζεται, το παίρνουμε από το ASR.
Αυτή τη στιγμή το ASR το λειτουργώ με αντίσταση εισόδου στα 47kΩ, δηλαδή σαν να είναι η κεφαλή MM. Σε πείραμα που είχα κάνει παλιότερα με τα Ortofon T5, αν στο ASR μείωνα την αντίσταση εισόδου κάτω από τα 47kΩ (π.χ. στα 22kΩ), αμέσως ο ήχος χαλούσε δραματικά. Δεν το δοκίμασα αυτό με το SUT ακόμα.
Η ποιοτική αναβάθμιση του ήχου με τη βοήθεια του SUΤ είναι αδιαμφισβήτητη.
Unread post #50 by Dr Pan K » Wed Jan 23, 2019 8:39 am
@Στελιο Το excel πολυ ωραιο αλλα οι τιμες για τα Cinemag δεν ειναι απολυτα σωστες (καπου το ανεφερε αυτο ο Bob).
@Πανο Η αντισταση εισοδου που σε ενδιαφερει ειναι η 47Κ, ο Στελιος ρωταει αν εχει καμια αλλη ¨μεγαλη¨τιμη οπως 67Κ, που δεν εχει. Το ASR Basis ειναι σχεδιασμενο για να δουλευει χωρις SUT, και δεν νομιζω να εχει παραπανω λεπτομερεια με κανενα μετασχηματιστη μπροστα. Τωρα κατα τ αλλα de gustibus non est disputandum..............
