Αναζητηση Dac
Re: Αναζητηση Dac
Και επειδή δεν έχει xlr το LAB12, το απορρίπτεις χωρίς να το έχεις ακούσει? Γιατί οι πηγές σου είναι αρκετά μέτρα μακρυά από τα ενισχυτικά σου και θες xlr για αποφυγή RMI/EMI ? ή ότι έχεις την πεποίθηση ότι με xlr θα παίζει οτιδήποτε το έχει καλύτερα?
Σε πληροφορώ ότι οι διαφορές XLR σε RCA είναι αμελητέες αν ο σχεδιασμός του μηχανήματος είναι σωστός.
Το Questyle πράγματι έχει προενίσχυση και δεν έχει καθαρό Line Out, αλλά και πάλι χωρίς να το έχεις ακούσει δεν καταλαβαίνω πως το απορρίπτεις. Εμείς που το ακούσαμε σε 3 reference συστήματα το βρήκαμε πολύ καλό.
Κάνε την χάρη στον εαυτό σου και δες το με πιο ανοιχτό μυαλό το όλο ζήτημα και κάνε ακροάσεις, είναι άλλο πράγμα να απορρίψεις κάτι επειδή δεν σου άρεσε ο ήχος, παρά να το απορρίπτεις μόνο και μόνο στα χαρτιά ή να το επιθυμείς επειδή διάβασες κάτι στα φόρα, άλλωστε στο τέλος της γραφής πρόκειται για την απόλαυση της μουσικής και όχι για κάποιο φετίχ (ιδανικά δηλαδή).
Re: Αναζητηση Dac
Ενα ντακ που δεν εχει καλο usb reiciver εαν του χωσεις εξωτερικα ρολογια πριν....μπορεις να το φερεις στα ιδια με αλλο αλλο ντακ που εχει ηδη καλο receiver?Γενικη ερωτηση!!
Δν εχεις αδικο φιλε μου. Θα προσπαθησω να το ακουσω απλα θελω να εχω μια μικρη λιστα με δυο τρια ντακ που να πληρουν καποιες προδιαγραφες. Αυτο τπτ παραπανω. Να τα ακουσω και να διαλεξω. Και το questyle και το onyx συντομα θα τα εχω ντεμο....και γτ οχι και το lab12 να μου φυγει η περιεργεια....και υστερα ακουγοντας και αλλα μπορει να καταληξω σε αυτα που υποτιθεται απερριψα! Μου εχει συμβει αρκετες φορες αλλωστε.
Re: Αναζητηση Dac
Περι Schiit μετρησεις
https://www.audiosciencereview.com/foru ... -dac.3607/
Re: Αναζητηση Dac
Τις εχω δει. Αυτο τι σημαινει; Ο ιδιος εχει μετρησει και benchmark.το ακουσα πριν μερες και κοιτουσα πως να φυγω.
Re: Αναζητηση Dac
Η Burson αν δεν κάνω λάθος έχει βγάλει ένα νέο dac με modular κατασκευή με τα opp amps της εταιρείας.
Αν δεν κάνω λάθος ξεκινά κάπου στα 300 η βασική έκδοση και μπορεί να φτάσει μέχρι κοντά στα 1000 ανάλογα με το configuration.
Μπορεί να λέω εντελώς λάθος νούμερα αλλά αυτό που θυμάμαι είναι πώς ανάλογα με το τι θα επιλέξει κανείς η τιμή μπορεί να διαφοροποιεί πολύ. Δεν ξέρω αν έχει έρθει στην Ελλάδα ακόμα.
Re: Αναζητηση Dac
DomieMic65 wrote:Η Burson αν δεν κάνω λάθος έχει βγάλει ένα νέο dac με modular κατασκευή με τα opp amps της εταιρείας.
Αυτό λες Μιχάλη; https://www.bursonaudio.com/products/swing/
Re: Αναζητηση Dac
angpsi wrote:DomieMic65 wrote:Η Burson αν δεν κάνω λάθος έχει βγάλει ένα νέο dac με modular κατασκευή με τα opp amps της εταιρείας.
Ναι αυτό!
Re: Αναζητηση Dac
DomieMic65 wrote:angpsi wrote:DomieMic65 wrote:Η Burson αν δεν κάνω λάθος έχει βγάλει ένα νέο dac με modular κατασκευή με τα opp amps της εταιρείας.
Ναι αυτό!
Τολμάς και προτείνεις σαύρα μέσα στους ιερούς κόλπους του Audiohub;;;
Re: Αναζητηση Dac
Δεν το έχω ακούσει οπωσδήποτε, αλλά η κατηγορία τιμής του είναι στα 400 ευρώ, μετά ακολουθούν τα γνωστά παπατζιλίκια της εταιρίας Burson, με "διακριτούς" τελεστικούς και πάει το πράμα στο διχίλιαρο με τα ίδια τσιπάκια μέσα.
Προσωπικά είναι ύποπτο ένα τέτοιο προϊόν όπως και ένα άλλο που πληρώνεις ένα ποσό για το ντακ και άλλα τόσα για την "καλύτερη" τροφοδοσία.
Δεν έχω καταλάβει ποτέ το σκεπτικό αυτό κάποιων εταιριών. Δηλαδή το βασικό ντακ είναι καλούτσικο και οι τελεστικοί ή οι τροφοδοσίες θα το ανεβάσουν σε άλλο επίπεδο.
Εγώ αποφεύγω τέτοια προϊόντα.
