Subwoofer SVS SB-3000. Γνώμες;
Re: Subwoofer SVS SB-3000. Γνώμες;
Unread post #11 by Dr Pan K » Wed Aug 14, 2019 12:21 pm
Errorist wrote:Αν τα ηχεία και το sub είναι από την ίδια εταιρία πόσο βελτιώνει την κατάσταση;
θεωρητικά αρκετα γιατι λογικα θα εχουν παραπλησια κατασκευη και κατ' αντιστοιχία ταχύτητα και χροια. Το να μιλας για χροιές στο χαμηλο κατω των 50 κυκλων ισως να ειναι υπερβολη αλλα το θεμα της ταχυτητας αποκρισης και του decay ειναι ιδιαίτερα αισθητό. Το παλιο ανέκδοτο με τα Martin Logan ισχυει ακομα...
bagkyr
Unread post #12 by bagkyr » Thu Aug 15, 2019 9:36 pm
Μην ξεχάσεις την ισοστάθμιση
Unread post #13 by pankon » Fri Aug 16, 2019 8:52 pm
Τι ακριβώς εννοείς όσον αφορά την ισοστάθμιση; Μπορείς να το εξηγήσεις με κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες; Παρεμπιπτόντως, συνημμένο κι ένα πρόχειρο σχέδιο του χώρου ακρόασης...
Listening Room.pdf
(18.47 KiB) Downloaded 190 times
Unread post #14 by pankon » Sun Aug 25, 2019 10:37 pm
Ήρθε ο Χάρης, άκουσε, μέτρησε, ξανάκουσε, κούνησε, ξαναμέτρησε, ξαναάκουσε, ξανακούνησε, ξαναμέτρησε και ξανάκουσε.
Τελικά μου είπε ότι τα Falcon δεν πρέπει να τα έχω στο 1m...
Αφού πιο κοντά δεν γίνεται, εμποδίζει ο καναπές! :lol: [dance]
Unread post #15 by angpsi » Mon Aug 26, 2019 5:03 pm
pankon wrote:Ήρθε ο Χάρης, άκουσε, μέτρησε, ξανάκουσε, κούνησε, ξαναμέτρησε, ξαναάκουσε, ξανακούνησε, ξαναμέτρησε και ξανάκουσε.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: [blueobey] [blueobey] :lol: :lol:
Unread post #16 by Dr Pan K » Mon Aug 26, 2019 6:01 pm
Παει, θα μου το καραφλιασεις το παιδι. Μηπως ενα ζευγαρακι ακουστικα ???
Zakman35
Unread post #17 by Zakman35 » Mon Aug 26, 2019 7:53 pm
Μήπως να αλλάξεις τον καναπέ?
Unread post #18 by pankon » Mon Aug 26, 2019 7:56 pm
Μετά από την ανάλυση των μετρήσεων, ο Χάρης μου είπε ότι αν αλλάξω τον καναπέ με έναν χαϊφιντελάδικο, τότε τα Falcon θα πιάνουν μέχρι τα 12Hz (-0.2dB) μέσα στο χώρο ακρόασης. Είμαστε στο σωστό δρόμο!
:lol: :lol:
Zakman35
Unread post #19 by Zakman35 » Tue Aug 27, 2019 8:59 am
Παναγιώτη είσαι σίγουρος ότι το SVS 3000 έχει φίλτρο High Pass για τους δορυφόρους?
"use the Left and Right RCA outputs on the SB-3000 to Daisy Chain additional subwoofers".
Από ότι βλέπω μόνο οι μικρότερες σειρές SVS 1000 & SVS 2000 έχουν high pass στα Line out.
"Line Level OutputsThese outputs are used in 2-channel applications to high pass the signal being sent to the loudspeaker amplifier. The line level outputs feature a fixed 80 Hz 12 dB/octave high pass filter".
Unread post #20 by dapost » Tue Aug 27, 2019 1:36 pm
Δε φαίνεται να έχει. Πάντως και το SVS SB13 που είχα και είχε high pass, ήταν πολύ κακό (π.χ. είχε θόρυβο που ακουγόταν και σε χαμηλές εντάσεις), δε θα το χρησιμοποιούσα με τίποτα. Καλύτερα κάποιο εξωτερικό crossover/dsp.
EDIT: Δεν μου κάνει εντύπωση που το νεώτερο και ακριβότερο SB16 δεν έχει high pass.
Return to “Ηχεία”
