Mια που είμαστε μέσα είπα να αρχίσω τις δοκιμές...
Τελικά καταργήθηκαν τα μπριζάκια της tplink μεταφοράς internet μέσω ρεύματος.
Οπότε έχουμε και λέμε
Modem ote --> generic cat7 20m --> mikrotik 260 gsp --> wireword chroma 8 --> mikrotik 260 gs (powered by plixir) --> wireword chroma 8 --> Melco S100 (powered by plixir) --> Giso isolator --> Paul Pang Lan cable --> Melco N10
Στο Melco S100 είναι ενωμένο με wireword chroma 8 και το Melco N1A/2 που χρησιμποιώ σαν NAS
Και λέγαμε παλιά ότι τα ψηφιακά είναι plug and play.....
Η γοητεία των ψηφίων
- andreasecon
- fragoulisnaval
Re: Η γοητεία των ψηφίων
Αντρέα, πρέπει να κάνεις πολλά Plug πρίν πατήσεις το play
andreasecon wrote:Mια που είμαστε μέσα είπα να αρχίσω τις δοκιμές...
Τελικά τι άκουσες; Τα πριζάκια έβαζαν θόρυβο στο σύστημα ή όχι; - Εννοώ τόσο τα ίδια, όσο και οι ηλεκτρικές συσκευές του δικτύου ρευμάτων σου.
Εν τω μεταξύ, εγώ είχα κάποια στιγμή την εντύπωση ότι ερχόσουν από το modem σου με οπτική ίνα. Αναρωτιέμαι αν αυτή θα ήταν προτιμότερη λύση από τα πολλά μέτρα cat7
- andreasecon
Αγγελε τελικά τα πριζάκια έβαζαν θόρυβο, η διαφορά ήταν παραπάνω από αισθητή μετά την σύνδεση απευθείας με καλώδιο ethernet.
Τα δύο mikrotik μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους με SFP οπτική, αλλά όσες φορές το δοκίμασα, παρότι υπήρξε μιά μικρή αύξηση σε λεπτομέρεια, ο ήχος έγινε λίγο πιό ξηρός και τελικά κατέληγα πάντα να προτιμώ τη σύνδεση με καλώδιο
- Geopolitis
Αντρέα για πες τι αλλο παρήγγειλες?
- Geopolitis
Οποιος θελει καλο και φτηνό router για να βελτιώσει και τον ηχο του προτείνω ανεπιφύλακτα τον Ubiquiti Edgerouter X SFP σε συνδυασμο με ενα καλο Access Point που θα μας δωσει wifi και το οποιο θα συνδεθεί με οπτική ίνα στον παραπανω router. Ετσι η κεραία του WiFi απομονώνεται απο το συστημα . Εννοείται βεβαια οτι εχουμε απενεργοποιήσει τις κεραίες WiFi του modem αλλιως κανουμε μια τρύπα στο νερό.
- andreasecon
Εσπασα και το παρήγγειλα το Ubiquiti.....
Ερώτηση:
Η συνδεσμολογία:
που είναι παρεμπιπτόντως πανομοιότυπη με την δική μου απλά διαφορετικές συσκευές:
modem wind -> plaisio cat7 ->tplink gb switch/regulated ps -> supra cat8 -> (NAS supra cat8) -> supra cat8 -> tplink gb switch/regulated ps -> supra cat8 -> Baaske medical filter/isolator -> supra cat8 -> Odroid C2/Volumio
Σε ποιό σημείο θα βάλεις το Edgerouter X SFP και γιατί, και γιατί βάζοντας επάνω στο router αυτό ένα access point για το wifi έχεις απομόνωση καλύτερη? πχ δεν θα ήταν ακριβώς το ίδιο αν υπήρχε ένα access point κατευθείαν επάνω στο router/modem του παρόχου (με σβήσιμο την κεραίας του?)?
Τι ακριβώς θα βελτιώσει το Edgerouter X SFP?
Η συνδεσμολογία:
- Geopolitis
Κοιτά προφανως απο άποψη θορύβου δεν κανει διαφορα που θα βάλεις το access point αρκεί να το βάλεις με οπτικη ίνα... Αν το βάλεις πανω σε router που εχει θυρα οπτικής απλα γλυτώνεις το κοστος ενος μετατροπέα. Απλα αν χρησιμοποιείς στο σπιτι συγχρόνως πολλές συσκευές ειναι πολυ καλυτερο η δρομολόγηση των δεδομένων να γινεται απο μια συσκευή με μεγαλη μνήμη για buffer και ταχύτατους επεξεργαστές αντί να αναθέσεις τη δουλεια στο modem του παρόχου.... Ειναι γεγονός οτι το Internet σπιτι εχει γινει πολυ σταθερό χωρις ιδιαίτερα hiccups.
Οσον αφορα τον ηχο φαινεται οτι εχει θετική επίδραση η παρεμβολή του συγκεκριμένου router μεταξύ των modem και του Switch μετα απο αυτο χωρις να μπορω να εξηγήσω γιατι. Το γεγονός ειναι οτι μεγάλωσε η στερεοφωνικη εικόνα και ανέβηκε ελαφρά η ανάλυση του συστήματος.... Παρόμοιες αναφορές συναντάμε σε πολλα forum του εξωτερικού.... Η εξήγηση άγνωστη.... θεωρίες υπαρχουν πολλές αλλα μεχρι να βρει καποιος το λόγο εγω προτιμώ να μη το αναλύω το θεμα...
