New RPi4 B
Re: New RPi4 B
Unread post #51 by DomieMic65 » Wed Dec 18, 2019 1:18 pm
Δεν έχω καταλάβει 100% αν πρόκειται για έξτρα boards ή για το ίδιο που αλλάζει ανάλογα με το σεταπ που θελουμε..
Μάλλον για έξτρα boards μιλάμε.. όποτε κουμπώνει το ένα πάνω στο άλλο και στο τέλος το HAT για το οποίο προορίζονται τελικά;
Re: New RPi4 B
Unread post #52 by Chris1967 » Wed Dec 18, 2019 9:51 pm
Ένα εξτρα board είναι Μιχάλη, το οποίο έχει επάνω τα regulators που χρειάζεσαι ανάλογα. Μπαίνει ανάμεσα στο rpi και στο hat.
Re: New RPi4 B
Unread post #53 by DomieMic65 » Thu Dec 19, 2019 9:22 pm
Chris1967 wrote:Ένα εξτρα board είναι Μιχάλη, το οποίο έχει επάνω τα regulators που χρειάζεσαι ανάλογα. Μπαίνει ανάμεσα στο rpi και στο hat.
Σύμφωνοι αλλά αυτοί δίνουν 5 επιλογές .... η κάθε μια αφορά το ίδιο board;
Αν δεις στο site μπορείς να επιλέξεις και τις 5.
Τέλος πάντων... μου φάνηκε ενδιαφέρουσα περίπτωση και είπα να το ανεβάσω για τυχών ενδοαφερόμενους!
Re: New RPi4 B
Unread post #54 by Chris1967 » Fri Dec 20, 2019 12:04 am
Ναι έχεις 5 επιλογές επάνω στο ίδιο board
Re: New RPi4 B
Unread post #55 by kostas6a3 » Thu Apr 30, 2020 8:40 pm
Χθες παρέλαβα το Pi4, το εγκατέστησα και το λειτούργησα μέσω internet σε ένα iMac 27" σχετικά εύκολα, αν και σχεδόν άσχετος σε αυτά.
Μουσική διαβάζει από ένα εξωτερικό σκληρό HDD 4Tb που τον έβαλα κατευθείαν στο Pi4. Αναγνώρισε αμέσως όλα τα αρχεία Flac έως 32/384 και DSD μέχρι 256.
Ήχος πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο συνδυασμό (iMac - Audirvana - Ideon 3R - Audiolab M DAC+). Μεγαλύτερη ανάλυση, πιο καθαρή η μουσική, καλύτερός διαχωρισμός οργάνων, πιο σφιχτό μπάσο. Δεν θα βγει από την αλυσίδα.
Τώρα και τα προβληματάκια, όχι ουσιαστικά αλλά....
1. Όταν ξεκινάει το σύστημα, από το http://volumio.local/browse, αργεί πολύ να διαβάσει σκληρό δίσκο.
2. Κάποιες φορές στο Mac δεν φαίνεται στις "τοποθεσίες" αλλά απλά στο δίκτυο με αποτέλεαμα να μην μπορείς να δουλέψει στο σκληρό. Θα δοκιμάσω να έχω το σκληρό στο iMac και να τον κάνω share αν γίνεται αυτό.
3. Πολλά εξώφυλλα δεν τα βλέπει, δεν ξέρω γιατί, ενώ στο Audirvana φαινόντουσαν όλα, όπως και κάποια σημεία στίξης πχ την / σε πολλούς φακέλλους την βγάζει σαν ? . Δοκίμασα κάποιες αλλαγές στα jpeg αρχεία όπως να τα ονομάσω cover ή folder αλλά και πάλι κάποια βλέπει και κάποια δεν βλέπει.
4. Ζεσταίνεται αρκετά έως πολύ.
Διάβασα ότι μπορείς να stream to Audirvana στο Pi4, αλλά αυτά είναι πολύ προχώρημένα για μένα. :shock:
https://audiophilestyle.com/forums/topi ... -and-roon/
Αυτά προς το παρόν. Επόμενη κίνηση μάλλον ένα γραμμικό τροφοδοτικό και όλα μαζί σ' ένα κουτί ή αγορά ενός Odroid C2 :-D
Re: New RPi4 B
Unread post #56 by DomieMic65 » Fri May 01, 2020 12:21 am
Αν ενεργοποιήσεις στο Volumio το upnp το Audirvana θα βλέπει το rpi σαν έξοδο ήχου!
Δεν είναι δύσκολο...
Πάρε μια θήκη / ψύκτρα για το rpi.. καλό είναι όσο γίνεται να μην ανεβάζει θερμοκρασία!
Πέρασε την εφαρμογή fing στο κινητό, βρες την ip του Volumio και μπαίνε με αυτή. Απλά την γράφεις στον browser. Νομίζω είναι πιο γρήγορο...
Re: New RPi4 B
Unread post #57 by Chris1967 » Fri May 01, 2020 2:09 am
1. Ψήκτρα επάνω οπωσδήποτε
2. Πάρε ένα φτηνό NAS καλύτερα για να αποφύγεις την κατευθείαν σύνδεση του σκληρού, χαμηλότερη θερμοκρασία λόγω μικρότερης κατανάλωσης, τόσο λόγω τροφοδοσίας, όσο χαμηλότερου φόρτου επεξεργαστή λόγω θύρας USB.
3. Πλήρωσε και βάλε την εφαρμογή Volumio app στο κινητό λειτουργεί άψογα με πλήρη έλεγχο του Volumio ακόμα και ρυθμίσεις κλπ.
4. Γραμμικό τροφοδοτικό για 3Α
Με τα 2 και 4 θα έχεις και βελτίωση ήχου.
Re: New RPi4 B
Unread post #58 by kostas6a3 » Fri May 01, 2020 7:32 am
DomieMic65 wrote:Αν ενεργοποιήσεις στο Volumio το upnp το Audirvana θα βλέπει το rpi σαν έξοδο ήχου!
Το έκανα αλλά έχοντας τον σκληρό στο iMac όλα τα αρχεία δεν τα παίζει. Ακούγονται διακοπτόμενα και με "παράσιτα". Επίσης είπαμε να ξεφύγουμε από την χρήση του iMac οπότε το ξεχνάμε αυτόν τον τρόπο αναπαραγωγής και πορευόμαστε με το Volumio με τα προβληματάκια του.
Τα υπόλοιπα θα τα υλοποιήσω. Ευχαριστώ Κώστας.
Re: New RPi4 B
Unread post #59 by kostas6a3 » Fri May 01, 2020 7:57 am
Chris1967 wrote:1. Ψήκτρα επάνω οπωσδήποτε
1. Ψύκτρα σκέφτομαι κάτι τέτοιο https://shop.pimoroni.com/products/alum ... 0673211475 ανάλογα με το πως θα προχωρήσω.
2. NAS αργότερα .......
3. Θα το κάνω άμεσα.
4. Σκεφτόμουν όλα σε ένα. Ένα κουτί που να έχει μέσα το RPi 4, την πλακέτα του τροφοδοτικού και το μετ/τη. Ξαφνικά βρέθηκα με πολλά κουτάκια (3R - τροφοδοτικό 3R - RPi 4). Δυσκολίες, δεν βρίσκω έτοιμη πλακέτα 5V/3A και καλώδιο τροφοδοσίας, το RPi 4 έχει USB-C στην είσοδο τροφοδοσίας.
Όλα όμως παίρνουν μια παράταση για κανένα μήνα ........
Re: New RPi4 B
Unread post #60 by Chris1967 » Fri May 01, 2020 12:15 pm
Το 1. εγκρίνεται!
Το 4. επίσης.
Δες λίγο εδώ viewtopic.php?f=18&t=12&start=40#p9904
odorid c2.jpg (964.13 KiB) Viewed 4746 times
Ο Βασίλης Τούνας μου έφτιαξε αυτό 5V/3A
Για καλώδιο τροφοδοσίας θα κανιβαλίσεις κάποιο καλώδιο USB C που είναι ικανό να μεταφέρει 3Α.
Εγώ έκοψα ένα της Anker αλλά υπάρχουν πολύ καλά και της Baseus, ψάξε καλώδια φόρτισης για laptop usb c.
