Ενα ζευγάρι από αυτά:
https://www.thomann.de/gr/neumann_kh_420.htm
Και ένα dac/streamer από auralic.
Περισεύουν και για καλώδια
Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
- fragoulisnaval
Re: Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
Απόσταση ακρόασης περί τα 3, 4 μέτρα
DomieMic65 wrote:Απόσταση ακρόασης περί τα 3, 4 μέτρα
Οότε ισχύουν αυτά που έχω γράψει για τα ΑΤС SCM150ASL Pro
http://atcloudspeakers.co.uk/profession ... scm150asl/
Για τις πηγές κλπ ό,τι ειπώθηκε παραπάνω.
Πρόταση πηγής για τα παραπάνω ATC , Mytek Brooklyn bridge τα κάνει όλα και συμφέρει.
Λογικά και οι Hegel θα παίζουν καλά, ο Η390 παίζει οριακά στα 5Κ και οι άλλοι είναι φθηνότεροι.
https://www.skroutz.gr/c/239/enisxytes_ ... te&o=hegel
angpsi wrote:Λογικά και οι Hegel θα παίζουν καλά, ο Η390 παίζει οριακά στα 5Κ και οι άλλοι είναι φθηνότεροι.
Ωραίος ενισχυτής, σχετικά γλυκόηχος, αλλά ίσως οριακά εκτός προϋπολογισμού.
Δυστυχώς το budget είναι λίγο, ο χώρος που καλείται να καλύψει το σύστημα πολύ μεγάλος και η απόσταση ακρόασης μεγάλη επίσης.
Με τα χρήματα αυτά που διαθέτει καλύτερα να τοποθετήσει το σύστημα που θα αποκτήσει σε μικρότερο χώρο.
Για να δώσω μια τάξη μεγεθών:
Έχω το σύστημά μου σε χώρο 45 m^2 κι έχω 2 8ιντσα woofers ανά ηχείο και απόσταση ακρόασης στα 2,5 μέτρα (ισόπλευρο τρίγωνο).
άρα παιδιά λέτε να το αφήσουμε;
να μην πάρει κάτι μέχρι να αυξηθεί το μπατζετ;
δεν το βλέπω πολύ πιθανό αυτό.. ο άνθρωπος δεν είναι ακριβώς audiophile.. θέλει να πάρει κάτι ποιοτικό αλλά δεν θα ψάχνεται κάθε τρεις και λίγο με καλώδια dac streamer κλπ κλπ...
Τι λέτε για την χρήση sub; Με κάποια χρήματα παραπάνω εννοώ... (αν και μιλάω αυθαίρετα από μόνος μου τώρα)!
Καλημέρα παίδες. Είχα καιρό να μπω στο Audiohub λόγω δουλειάς. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση τπυ συνονόματου με την ανοιχτή μπάφλα. Υπάρχουν και DIY kits, που υποτίθεται ότι προσφέρουν ακόμα καλύτερο value for money από τα έτοιμα ηχεία. Κι έτσι μένουν περισσότερα χρήματα για τα ηλεκτρονικά. Not bad at all!
Και μπορεί να βάλει κι ένα subwoofer ανοιχτης μπάφλας και πάλι. Αρκεί να μπορεί να μην πρέπει να τα κολλήσει όλα στον τοίχο, αλλά να μπορεί να τα δώσει χώρο για να αναπνεύσουν...
Καλημέρα Παναγιώτη!
Στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτά όχι λόγω χώρου αλλά λόγω ανθρώπου.
Δεν ξέρει και δεν θέλει να μπει σε τέτοιες διαδικασίες!
