Δεν ξέρω Πάνο, δεν τον έχω ανοίξει, οι φωτογραφίες είναι από το διαδίκτυο.
Εσύ τι θα πρότεινες για χαιεντιλίκια?
Qing Yi Lun G&W University Tsinghua T-2.2A Class A tube amplifier
Re: Qing Yi Lun G&W University Tsinghua T-2.2A Class A tube amplifier
ΕCC 81 υπαρχουν απειρες σοβαρες επιλογες, σε μοντερνα Tung Sol, σε vintage Philips gold pin, Brimar, Mullard κτλ.
EL84 θα κοίταζα Telefunken αυθεντικές NOS ή Philips square getter
Παναγιώτη, μήπως μπορείς να μου εξηγήσεις λίγο περισσότερο το τι παίζει με την αντίσταση εξόδου; όταν είχα αγοράσει τον OTL μου το γενικό consensus ήταν ότι οι λαμπάτοι ενισχυτές είναι ο πλέον κατάλληλος ενισχυτής για δυναμικά ακουστικά με αντιστάσεις επιπέδου από 60-80Ω μέχρι 300-600Ω ―και ότι, αντιθέτως, δεν έδιναν αρκετά ρεύματα για ακουστικά τύπου planar με αντιστάσεις επιπέδου 32Ω.
Για να το πω με παραδείγματα, όταν ξεκινούσα ο πλέον διαδεδομένος ενισχυτής για τα HD600 ήταν ο Bottlehead Crack, ενώ για τα διάφορα Planar ήταν σχέδια τύπου current drive όπως ο Questyle CMA600i ή ο Bakoon HPA-21.
Δεν υπαρχει general consensus στην αντισταση εξοδου για τα ακουστικα. ΠΧ τα Chord εχουν πολυ χαμηλη και αυτο θεωρητικα ανεβαζει τον ελεγχο (damping factor) ενω αλλοι εχουν καποια Ohm σε solid state σχεδια και οι διαφορες ειναι υποκειμενικες. Στις λαμπες συνηθως ματσαρουμε την αντισταση εξοδου στο φορτιο που βλεπει ο ενισχυτης με καποια αναλογια που μπορει να ειναι 1/1 και μεχρι περιπου 1/10. Οι OTL ειναι ενισχυτες χωρις μετασχηματιστη εξοδου, οποτε εχουν καποια αλλα θεματα (με DC, καποια σχεδια για αυτο τον λογο εχουν πυκνωτη στην εξοδο για να κοβει το DC και να μην καουν τα παντα) ενω αλλοι δεν εχουν τπτ. Τα OTL ειναι πιο απλα στην υλοποιηση και φημιζονται για τα ηχεια (και ακουστικα) που εχουν καψει...
Τα planar εχουν χαμηλη εμπεδηση οποτε θελουν χαμηλη αντισταση εξοδου. Σε μπερδεψα περισσοτερο?
Τα ξεμπέρδεψες στην τελευταία φράση, στην πραγματικότητα έπρεπε να τα γράψεις αντίστροφα. ![beer [beer]](./images/smilies/drinkingcheers.gif)
Dr Pan K wrote:(...) Στις λαμπες συνηθως ματσαρουμε την αντισταση εξοδου στο φορτιο που βλεπει ο ενισχυτης με καποια αναλογια που μπορει να ειναι 1/1 και μεχρι περιπου 1/10.
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι ένα planar των 32Ω θα μπορούσε να παίξει και με μια λάμπα με εμπέδηση εξόδου στα 320Ω; Φτάνουν καν εκεί οι έξοδοι ακουστικών; Νομίζω πως δεν έχω δει ποτέ κάτι μεγαλύτερο από 100Ω.
Επίσης, πώς ισχύει ότι
Dr Pan K wrote:(...) Τα planar εχουν χαμηλη εμπεδηση οποτε θελουν χαμηλη αντισταση εξοδου. Σε μπερδεψα περισσοτερο?
Τελικά παραμένω μπερδεμένος, μάλλον ο ασφαλέστερος τρόπος να υπολογίσει κανείς πόσο καλά οδηγεί ένας ενισχυτής είναι βάσει της αναλογίας ισχύος προς αντίσταση του ακουστικού, εφόσον την έχει μετρήσει η εταιρεία και εφόσον αυτές οι μετρήσεις είναι αξιόπιστες... Αν και πάλι εκεί μπαίνουμε στην συζήτηση κατά πόσο τα ακουστικά χρειάζονται volt ή ampere;
Υ.Γ. Τουλάχιστον τα Focal Clear Mg των 55Ω / 104dB παίζουν άψογα με τον SPL Auditor που δηλώνει min εμπέδηση εισόδου τα 9Ω (τι σημαίνει αυτό; Γιατί δεν δίνει οριστική τιμή;). Οσονούπω επιστρέφει και ο SPL Phonitor με δηλωμένη εμπέδηση στα 0,18Ω SE / 0,36Ω Balanced για να δούμε αν τα οδηγεί ακόμα καλ΄υτερα.
1/10 αλλά αντίθετα από ότι το υπολόγισες, αντίσταση έξοδο 10 Ohm για ακουστικό των 100.
Άρα ο Φένγκ Σούι ενισχυτής του Χρήστου (σόρι, δεν κρατήθηκα
) που λέει "Adapter headphone impedance: 60 ohm ~ 600 ohm high-end headphones" παίζει να είναι 60Ω έξοδος;
6, 16 τρέχα γύρευε
Άλλη κατηγορία μηχανήματος αλλά ο Trafomatic Primavera πχ έχει μετασχηματιστες εξόδου με επιλογή στο δευτερεύον
