Αυτό το feature για εσάς που έχετε πολλά iso είναι μεγάλη υπόθεση!
Ξέρεις το repo?
Ίσως θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση στο forum του LMS για την πιθανότητα υλοποίησης του.
Ή κ του gentooplayer...
Archphile
Re: Archphile
https://aur.archlinux.org/packages/mpd-sacd/
https://community.volumio.org/t/volumio ... otted/9129
Στο δεύτερο λινκ αναφέρει το fork που χρησιμοποιούσε ο Tuxx το οποίο όμως έχει πέσει στο github
Re: Archphile
Οποτε ενεργοποίησα upnp, έβαλα το bubble και το σημαντικότερο, θυμήθηκα τους κωδικούς μου για Qobuz.
Ειμαι έτοιμος, σε λίγες ημέρες θα έχω και ηχεία...
Re: Archphile
Αυτές είναι ιστορικές ηχογραφήσεις, στα ηχεία αυτά πρέπει να πρωτοπαίξεις χαιεντιες πρώτα
Re: Archphile
Τι θες να πεις, οτι οι χιλιοπαιγμενες μονοφωνικες ηχογραφησεις 78 στροφων σε σελακ του 1930, περασμενες σε ψηφιακο μετα απο άφθονη επεξεργασια για να μειωθει ο θορυβος δεν ειναι highend?
Ας φτασουν τα ηχεια και κατι θα βρω να παιξω ΄;-)
Το σημαντικο ειναι πως με το Qobuz δεν εχω τοση αναγκη απο τα SACD μου, και απο την στιγμη που το Archphile μεσω UPnP μου παιζει Qobuz ειμαι κομπλε και απο streamer.
Μαλιστα θα κανω και μια δοκιμη (μολις αποκτησω ηχεια), Archphile vs UPnP > Archphile με τα local (NAS) αρχεια. Θελω να δω δλδ αν η αναπαραγωγη μεσω Archphile εχει διαφορα απο την αναπαραγωγη μεσω κινητου και με χρηση του Archphile σαν renderer.
Re: Archphile
Dr Pan K wrote: (...) Μαλιστα θα κανω και μια δοκιμη (μολις αποκτησω ηχεια), Archphile vs UPnP > Archphile με τα local (NAS) αρχεια. Θελω να δω δλδ αν η αναπαραγωγη μεσω Archphile εχει διαφορα απο την αναπαραγωγη μεσω κινητου και με χρηση του Archphile σαν renderer.
Αυτό με ενδιαφέρει πολύ, από τότε που το MPD σταμάτησε να μπορεί να παίξει Qobuz natively μου έχει κολλήσει ότι υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα, ακόμα και μεταξύ διαφορετικών UPnP renderers.
Τουλάχιστον απ' όσο έχω δοκιμάσει συγκρίνοντας Audirvana και το πάλαι ποτέ Linn Kazoo νομίζω ότι το Audirvana τσιμπάει λίγο περισσότερο ποιοτικά, όμως δεν έκανα σχολαστικές δοκιμές ποτέ.
Re: Archphile
Παναγιώτη έχεις ελέγξει αν το τηλέφωνο λειτουργεί σαν remote ή αν τυχών παρεμβάλεται στο streaming;
Υπάρχει BubbleUpnp Open Home Media Server που να τρέχει κάπου;
Επίσης έχεις gapless playback;
H M. Meyer καταπληκτική!!!!!!
Re: Archphile
Μιχαλη θεωρω πως παρεμβαλεται 100% καθως το Qobuz παιζει μεσω UPnP, οποτε δεν ειναι το ιδανικο αλλα ισως να μην ειναι και προβλημα. Θα δοκιμασω να ακουσω τυχων διαφορες οταν θα εχω ηχεια και οχι τα παιδικα μου B&W
Re: Archphile
Δεν είναι 100% σίγουρο πως παρεμβάλλεται.
Δοκίμασε ενώ παίζεις να το βάλεις σε airplane mode να δεις αν θα σταματήσει κάποια στιγμή η αναπαραγωγή.
Αν παρεμβάλλεται πάντως είναι θέμα.
Gapless έχεις;
Πάντως ο Open Home Media Server δεν είναι ανάγκη να τρέχει στο Odroid που τρέχεις το Archphile.
Μπορεί να τρέχει οπουδήποτε στο τοπικό δυκτιο!
Gapless έχεις;
Re: Archphile
angpsi wrote:Dr Pan K wrote: (...) Μαλιστα θα κανω και μια δοκιμη (μολις αποκτησω ηχεια), Archphile vs UPnP > Archphile με τα local (NAS) αρχεια. Θελω να δω δλδ αν η αναπαραγωγη μεσω Archphile εχει διαφορα απο την αναπαραγωγη μεσω κινητου και με χρηση του Archphile σαν renderer.
Το Audirvana λειτουργεί σαν τον server που αναφέρω πιο πάνω και ίσως για αυτό σου ακούγεται λίγο καλύτερο!
Άσε που όπως σου είπα θα μπορούσε να αναλάβει πλήρη διαχείρηση και της τοπικής βιβλιοθήκης και να βγάλει ακόμα μια «δουλειά» από το Archphile/Odroid!
