Garrard 401
Re: Garrard 401
Ναι, το ενα ειναι αυτο με την τσοχα και το αλλο ειναι το ηλεκτροφρενο. Αφου το μηχανικο φρενο δεν βρισκει κανε ενα κοπο και βαλε το ηλετρκοφρενο στην ακρη και δες αν αλλαζει κατι στον θορυβο που ακους, ασχετα με το αν θα πηγαινει πιο γρηγορα το πλατο. Επισης δες αν αλλάζοντας τις στροφες αλλαζει και ο θορυβος (33-45-78)
Re: Garrard 401
Κανενας κοπος το εχω βγαλει τοσες φορες...αυριο θα το δοκιμασω και θα σου πω....θα βαλω και καμια photo να σου στειλω μηπως κατι κανω η λειπει κατι και δεν το γωριζω!many thanks Παναγιωτη!!!!
Re: Garrard 401
καλη χρονια παιδια με υγεια,μετα απο τοσο καιρο επανέρχομαι...
ελεγα να το δωσω τελικα δεν το εδωσα,και του εδωσα την ευκαιρια,εφτιαξα πλινθ και χτες εκανα τις πρωτες ακροάσεις,
να πω εδω οτι αφου δεν καταφερα κατι με το θεμα θορυβου,αλλα και επειδη δεν εβρισκα καινουριο eddy brake,τον δισκο τον αλουμινιενο πανω στο μοτερ,ηταν χαλια ο δικος μου,εστειλα το πικαπ ολλανδια...εδω για total rebuilt,αν και πιανουν τα χερια μου τα λεφτα δεν ηταν πολλα....το εστελα εδω https://shop.hanzehifi.nl/product-category/turntables/
να μην λεω πολλα,παλι στους 50 ποντους μακρια τραγουδαει το πικαπ μονο του...
το μοτερ απο μονο του εχει παρα πολυ μκρο vibration σε λογικα επιπεδα νομιζω και πρεπει να πας το αυτι σου στους δεκα ποντους για να ακουσεις παλι ενα ελάχιστο θορυβο οτι γυριζει...
Πλατερ μονο του οταν το γυριζεις δεν κανει καθολου θορυβο,τιποτα...
μολις μπει το idler ,σεισμος,εχουν γινει τα παντα οπως καταλαβαίνετε ,λαδι ,busings ,idler καινούριο και οτι εχω διαβασει απο τα furom.εχω καταλήξει πάντως οτι αυτο το γδαρσιμο ειναι απο idler,εκανα προσεκτικη ακροαση σε silent groove απο LP test και κουγεται το idler στο πλατερ που γυριζει,αυτο ακουω δηλαδη,εχω σηκωσει τα χερια ψηλά!!
Re: Garrard 401
Δλδ έχεις θόρυβο όταν το 401 λειτουργεί κανονικά (με τον επιλογέα στις 33 στροφες). Ο ίδιος θόρυβος και στις 45;
Ρωτησες αυτον που έκανε το σέρβις;
Re: Garrard 401
Γεια σου Πανο, ναι τον ιδιο θορυβο εχω και σε 45 και 33,,αυριο θα του στειλω email,
ειναι και γνωστος,θα τον ξερεις φτιαχνει και τροφοδοτικα για 301/401....
με το αυτι κολλημενο στο πλινθ και σε λειτουργια τραβαω το idler και δεν ακουγεται τιποτα,απο μοτερ δηλαδη....μολις μπει το idler αρχιζει...και σε ησυχια με το πλατερ πανω ακουγεται απο μακρια το γδαρσιμο μεσα απο το πλατερ...δες φωτο και με τις εργασιες που εκανε....παρο οτι γυριζει ελευθερα το idler...σκεφτομαι μηπως φτιαξω bushing απο τεφλον.....
- 317298_2d1b5345bb6e66151eb519a163dd0e50.jpg (97.42 KiB) Viewed 2819 times
Re: Garrard 401
Ας βαλω και μια φωτο...που θα παει θα το φερω στα ισια του....μια τελευταια ερωτηση μπας και ειμαι υπερβολικος....επειδη διαβαζω διαφορα....και επειδη ειναι το πρωτο μου idler,δεν πρεπει να ακουγετε τιποτα?δηλαδη μου φενεται ισως και λογικο σε απολυτη ησυχια να ακουγεται το αλουμινιο του πλατο που ακουμπαει με το idler,οχι?πρεπει να ειναι dead silent.??δεν εχω μετρο συγκρισης οποτε συγγνωμη που ζαλιζω....μην παω απο απο ψυχολογικα χεχε....
Σημερα εβγαλα το μοτερ μπας και βγαλω ακρη,αλλα ουτε τρελο vibration εχω και πρεπει πολυ κοντα να παω για να ακουσω κατι...και σιγουρα με ενα τροφοδοτικο θα στρωσει και αλλο αν μειωσεις volt....το eddy disk αλφαδι...το idler οπως ειπα γυριζει ανετα για αρκετη ωρα χωρις μαγκοματα....
- 272224900_691299771863598_7264256570035032062_n (1).jpg (80.35 KiB) Viewed 2786 times
Re: Garrard 401
δεν το εχω κανει με ''σκαλοπατια" ειναι τρυπα μεχρι κατω...βεβαια εδωσα μηκος για να παρω βαρος...δεν ειναι ο καλυτερος πλινθος αλλα οκ ηθελα να δω τι κανει το garrard,αν μεινει μαζι μου που το ευχομαι ,βλεπουμε για κατι καλυτερο....
τελικα Πανο πρεπει να ειναι dead silent????για πες,να ασχοληθω???θελω να το κρατησω ρε γαμωτο αλλα τουλαχιστον να ξερω τις δυνατοτητες που εχει....μετα παω για bearing upgrade αν πανε ολα καλα...
Re: Garrard 401
Φωτο από την εσωτερική μεριά του platter, να δω αν η επιφανεία δεν έχει κάποια ατέλεια.
Το δικό μου είναι ήσυχο, αυτό που περιγράφεις δεν το ακούω
Re: Garrard 401
θα σου στειλω μολις γυρισω απο δουλεια,ειδα αυτο το βιντεο...εμενα δεν γυριζει τοσο πολυ ωρα....και επειδη γερνω προς το idler για τον θορυβο ,το δικο σου γυριζει οπως αυτο?
