Network Players/Streamers
Re: Return of the Jedi
Unread post #71 by andreasecon » Wed Feb 02, 2022 10:49 pm
Παιδιά τα έχετε μπερδέψει, αυτές οι εφαρμογές (bubble, linn kazoo, lumin etc) είναι απλά remotes που δίνουν απλά μιά εντολή στον renderer από που να τραβήξει τα αρχεία (nas, hdd, tidal, qobuz) και ο renderer τα τραβάει και τα παίζει.
Αλλο πράγμα οι εφαρμογές του tidal και qobuz στο κινητο, αυτές παίζουν αυτόνομα στο κινητό
Unread post #72 by Dr Pan K » Wed Feb 02, 2022 11:05 pm
Έχουμε ξεφύγει από το νήμα αλλά τα πράγματα είναι απλά. Τα δεδομένα του Qobuz εάν τα τραβάει το Melco έχει καλώς, αν τα τραβάει το κινητό και τα στέλνει στο streamer τότε αυτό δεν είναι streamer αλλά renderer και χάνεται σε μεγάλο βαθμό το νόημα του ακριβού hardware.
Το Auralic Aries πχ έχει license και συνεργάζεται με το Qobuz, οπότε όλα οκ και από εκεί και πέρα το ελέγχεις με ένα client στο ταμπλετ. Το ταμπλετ δεν παίζει κανένα ρόλο στο ηχητικό αποτέλεσμα.
Αν όμως τους κωδικούς του Qobuz τους έχεις περάσει στα κινητό σε μια εφαρμογή τύπου Bubble UPnP τότε το κινητό κάνει την δουλειά και μετά προωθεί το σήμα στο streamer για να καταλήξει στο DAC. Η εφαρμογή UPnP ταυτόχρονα ελέγχει το playlist κτλ αλλά από ήχο δεν ξέρεις τι παίρνεις, σίγουρα όχι την ποιότητα του ακριβού streamer.
Geopolitis
Unread post #73 by Geopolitis » Wed Feb 02, 2022 11:22 pm
Παναγιώτη το APL που χρησιμοποιω ειναι ουσιαστικα ενα τουμπανιασμένο Auralic Aries. Σου λεω ειναι ακριβώς το ιδιο με το Melco. Δεν εχει καμια διαφορα…. Δεν ξερω πως αλλιως να το εξηγήσω….
Οτι κανεις στο ενα κανεις ακριβώς και στο αλλο. Ειτε παίξω με LightningDS απο το IPad ειτε παίξω με BubbleDS απο το κινητο ο ηχος ειναι ακριβώς ο ιδιος. Το ιδιο ισχύει και στο Melco….
Unread post #74 by Dr Pan K » Wed Feb 02, 2022 11:39 pm
Εάν βάλεις τους κωδικούς του Qobuz στο Bubble UPnP τότε δεν είναι το ίδιο. Και πραγματικά δεν ξέρω πως να στο εξηγήσω, το εχω γράψει 5 φορες. Το αν σου φαίνεται το ίδιο ή όχι δεν έχει καμία σημασία γιατί απλά δεν είναι το ίδιο. Αν ακούγεται η διαφορά είναι άλλο θεμα.
Unread post #75 by andreasecon » Wed Feb 02, 2022 11:46 pm
Μια εικόνα, χίλιες λέξεις….
ΥΓ και μιά απορία πως βάζςις σε streamer κωδικους tidal ??? Προαφανώς στην εφαρμογή remote
Unread post #76 by angpsi » Thu Feb 03, 2022 12:32 am
Από το manual του Archphile και ειδικότερα για το streaming μέσω upmpdcli.conf διαβάζω τα εξής:
Archphile supports UPNP/DLNA protocol using upmpdcli: https://www.lesbonscomptes.com/upmpdcli
With upmpdcli, Archphile acts as a UPNP/DLNA renderer that can be used with various applications, like for example bubbleupnp.
(...) You can use upmpdcli with other streaming services like Qobuz and Google Music (...)
Από την εποχή που το Archphile μπορούσε να στριμάρει Qobuz, η προσωπική μου εμπειρία ήταν ότι μπορούσα είτε να βάλω τους κωδικούς μου μέσα στο Archphile, είτε να βάλω τους κωδικούς μου μέσα στην εφαρμογή του Kazoo. Η εντύπωση που είχα ήταν ότι στην πρώτη περίπτωση το Qobuz έπαιζε natively μέσα από το Archphile και το Kazoo το ήλεγχε σαν κόμβο OpenHome, ενώ στην δεύτερη περίπτωση έπαιζε με τη διαμεσολάβηση του κινητού. Ωστόσο, δεδομένου ότι το πρωτόκολλο είναι και στις δύο περιπτώσεις το UPnP, δεν αποκλείεται και στις δύο περιπτώσεις να έπαιζε το Archphile.
Τι λέτε;
Unread post #77 by dapost » Thu Feb 03, 2022 7:52 am
andreasecon wrote:Μια εικόνα, χίλιες λέξεις….
Ειδικά για την αρχιτεκτονική του Roon, ο streamer λειτουργεί πάντα ως renderer, το αποκαλούμενο Roon end point.
Tο κατέβασμα της μουσικής το κάνει το Roon core (που λειτουργεί ως server).
To Roon app είναι απλά remote control.
Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και το tidal / Spotify connect, μόνο που σε αυτά το ρόλο του server, τον παίζει το κινητό.
Για τα άλλα software που αναφέρθηκαν, δε γνωρίζω.
Unread post #78 by Dr Pan K » Thu Feb 03, 2022 8:31 am
Το Roon ειναι οπως το λεει ο Δημητρης. Το Archphile ειχε και τις 2 δυνατοτητες (μαζι με πολλα αλλα Linux based OS), δλδ να δωσεις τους κωδικους στο λειτουργικο που ειναι εγκατεστημενο στο hardware ή να παιξεις μεσω UPnP και να δωσεις τους κωδικους στην εφαρμογη που εχεις στο κινητο σου. Η εφαρμογη του κινητου ειναι αυτη που μαζευει τα δεδομενα απο το διαδυκτιο και κανει ολη την δουλεια, στελνει δλδ τα δεδομενα αυτα στο λειτουργικο και αυτο τα προωθει μεσα στο DAC.
Μετα για λογους open source η Qobuz σταματησε να δεχεται τα λειτουργικα LInux οποτε εισαι αναγκασμενος να χρησιμοποιησεις καποια αποεδκτη εφαρμογη οπως οι διαφορες UPnP. Μονο που σε αυτη την περιπτωση οπως εξηγησα δεν ειμαστε πια σιγουροι για το ηχητικο αποτελεσμα και προφανως το να εχεις ενα πανακριβο hardware παύει σε μεγαλο βαθμο να εχει νοημα.
Οποτε με το Roon τα πραγματα ειναι στανταρ, με το Auralic και το Aurender χρησιμοποιεις το app της εταιριας ενω με το Melco και καποια αλλα υπαρχει περιπτωση αναλογα με το πως το εχεις σεταρει να ακους το κινητο σου.
Geopolitis
Unread post #79 by Geopolitis » Thu Feb 03, 2022 11:06 am
Το Auralic μπορεις να το χειριστεις ειτε μεσω της δικιας του εφαρμογης η οποια ειναι μια συνηθισμενη εφαρμογη Open home και τιποτε παραπανω ειτε μεσω του Kazoo που και αυτη ειναι με τη σειρα της μια εφαρμογη Open Home ειτε μεσω του κινητου σου χρησιμοποιωντας το BubbleDS που ειναι και αυτη μια εφαρμογη OpenHome. Ο ηχος φυσικα ειναι ο ιδιος ακριβως σε ολες τις περιπτωσεις.
Οταν πρωτοκυκλοφορησε το Melco μια απο τις προτεινομενες εφαρμογες για χρηση ηταν το Lightning DS της Auralic. Προφανως η Auralic το κλειδωσε μετα για να παιζει μονο με τις δικες της συσκευες για να μην βοηθαει τον ανταγωνισμο.
Αν δε σου αρεσει το UPnP στο Melco γιατι θεωρεις οτι ανακαταευεται το κινητο σου παιζεις σε Open Home mode οπως η πλειοψηφια των χρηστων χρησιμοποιωντας οποιαδηποτε εφαρμογη OpenHome οπως Linn Kazoo, Lumin, Bubble DS κλπ. Ολοι ετσι παιζουν.
Να επισημανω οτι το Auralic εχει το option να παιξει και με τα δυο πρωτοκολλα απλα η εφαρμογη της εταιριας ειναι OpenHome. Δεν υπαρχει καμια αναφορα στο Διαδικτυο οτι αλλαζει ο ηχος μεταξυ των δυο πρωτοκολλων UPnP και Openhome.... Ουτε καμια εταιρια εχει αναφερει κατι τετοιο.....
Unread post #80 by Dr Pan K » Thu Feb 03, 2022 12:37 pm
Γιωργο φτανει, δεν εχω αλλο τροπο να στο εξηγησω. Εσυ μου λες τι ακους και εγω σου λεω πως δουλευει. Παλι καλα που εχεις αυτο που εχεις για streamer και το ζητημα για εσενα το εχει λυσει ο κατασκευαστης. Οποτε θες παρε με τηλ να στο εξηγησω αλλα να ξερεις θα βαλω χρονοχρεωση :mrgreen:
