Diretta Protocol
Diretta Protocol
Unread post #1 by DomieMic65 » Fri Feb 04, 2022 12:48 pm
Δεν ξέρω πόσο ουσία μπορεί να έχει αλλά το μοιράζομαι έτσι κι αλλιώς.
https://www.diretta.link/
Υπάρχει free trial https://www.diretta.link/ που περιορίζεται στα 44.1KHz.
Re: Diretta Host Driver
Unread post #2 by DomieMic65 » Sun Feb 20, 2022 12:33 am
Unread post #3 by DomieMic65 » Sun Feb 27, 2022 11:36 am
Unread post #4 by Dr Pan K » Mon Feb 28, 2022 8:50 am
Η μονη διεργασια που φορτωνε καπως τον επεξεργαστη και την μνημη ειναι η μετατροπη on the fly των SACD.iso. Σε απλα αρχεια (FLAC, DSF) γενικα δεν νομιζω να μας απασχολει ανεξαρτητα του λειτουργικου συστηματος. Και ενας πυρήνας μονος του τα καταφέρνει.
Μιχαλη ακους διαφορές σε σχεση με τον MPD ?
Unread post #5 by DomieMic65 » Tue Mar 01, 2022 8:04 pm
Το όλο εγχείρημα από ότι έχω καταλάβει έχει να κάνει με το optimization του δικτύου και την «συνεργασία» host/target. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη δυο υπολογιστών (δυο rpi4 στην περίπτωση μου με gentooplayer). Ο ένας να λειτουργεί σαν host στον οποίο γίνεται configure ο player και ο άλλος σαν Target είναι συνδεδεμένος με τον DAC και δεχεται τα πακέτα του Host. Δλδ ούτε καν ο player δεν τρέχει στο μηχάνημα που κάνει την αναπαραγωγή.
Στο gentooplayer μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους διαθέσιμους players που έχει το σύστημα:
Squeezelite, Squeezelite R2, MPD, Gmediarender.
Ο developer έχει ενσωματώσει τον Diretta host driver στο .img
Ακούω μια πιο vivid παρουσίαση των οργάνων και πιο ξεκάθαρη και πλατεία σκηνή.
Ίσως και ελαφρά πιο πολύ σώμα!
Πρέπει να ακούσω λίγο καιρό έτσι και μετά να επανέλθω στο κανονικό configuration για πιο long term εντυπώσεις!
Unread post #6 by Dr Pan K » Wed Mar 02, 2022 8:47 am
Δεν ειμαι σιγουρος οτι βλεπω το οφελος σε αυτη την διαταξη. Εχουμε εναν υπολογιστη που κανει το heavy lifting και ενα που κανει μια ηπια διαμεσολάβηση. Το heavy lifting ειναι στην πραγματικοτητα αστειο, η διαμεσολαβηση πρακτικα ανυπαρκτη. Απο τους 4 πυρηνες ενος Rpi4 ο ενας ισα που κουνιέται για να ζητησει τα αρχεια απο το NAS/ HDD και ο αλλος τα αναπαραγαγει. Υπηρχε θεμα οταν το bus του ethernet και αυτο του USB ηταν κοινο, τωρα δεν ειναι και δεν εχει να κανει με τον επεξεργαστη.
Αν ο κωδικας ειναι σωστα γραμμενος (σε Linux αυτο ειναι de facto, σε windows υπαρχει τεραστιο θεμα, σε Mac ειμαστε καπου ενδιαμεσα και πιο κοντα σε linux/ Unix) ολα τα παραπανω δεν εχουν λογικη, εισαγεις πολλες ενωσεις, καλωδια, νεες τροφοδοσιες, παρασιτα στην διαδρομη και δεν βλεπω να πετυχαινεις κατι.
Τωρα τα πραγματα θα ηταν διαφορετικα αν ο κωδικας ηταν κακογραμμενος ή αν το target PC εκανε καποια διεργασια που το main PC δεν μπορει για καποιο λογο, πχ αν εκανε καποιο reclocking. Τα καλα pro streamer εχουν σοβαρα ρολογια μεσα για αυτο τον λογο. Αναλογα με το DAC και το receiver του αυτο μπορει δυνητικά να παιζει καποιο ρολο.
Τα NAS ειναι ανωτερη λυση απο τους HDD γιατι εχουν δικο τους επεξεργαστη, ειναι στην ουσια μικρα υποτυπώδη PC και αφαιρούν το φορτίο εργασιας απο το Streamer.
Για εμενα θα ειχε ενδιαφερον αν μπορουσες να κανεις δοκιμη αναμεσα στο Gentoo σε ενα Rpi4 και το Gentoo στημένο σε 2 Rpi4 με το ιδιο renderer. Αμφιβαλω πως ακουγεται διαφορα και δεν θα απεκλεια αν ακουγεται η διαφορα να ειναι υπερ του configuration με ενα Rpi4.
Αν κάποιος θελει να ακουσει ουσιαστικες διαφορές τοτε κατ εμέ θα πρεπει να βρει DAC με I2S και streamer βασισμένο σε Linux με ρολόγια και reclocking. Εκ των ουκ άνευ τα γραμμικά low noise τροφοδοτικά. Εαν μεσα στο streamer υπάρχουν σκληροι δισκοι αυτοι οι εσωτερικοι σκληροι πρεπει να ειναι SSD και οχι HDD. Τελος η βιβλιοθηκη πρεπει να ειναι σε NAS.
Unread post #7 by kostas6a3 » Wed Mar 02, 2022 2:07 pm
Dr Pan K wrote:Αν κάποιος θελει να ακουσει ουσιαστικες διαφορές τοτε κατ εμέ θα πρεπει να βρει DAC με I2S και streamer βασισμένο σε Linux με ρολόγια και reclocking. Εκ των ουκ άνευ τα γραμμικά low noise τροφοδοτικά. Εαν μεσα στο streamer υπάρχουν σκληροι δισκοι αυτοι οι εσωτερικοι σκληροι πρεπει να ειναι SSD και οχι HDD. Τελος η βιβλιοθηκη πρεπει να ειναι σε NAS.
Κάποια τέτοια streamer Παναγιώτη ; Σε λογικά επίπεδα κόστους. :lol:
Unread post #8 by Dr Pan K » Wed Mar 02, 2022 9:46 pm
Οχι, σε λογική τιμή δεν νομίζω να υπάρχει.
Αν βάλουμε στην άκρη το I2S και αρκεστούμε στην USB τότε ναι, υπάρχουν κάποιες επιλογές.
Unread post #10 by DomieMic65 » Fri Mar 04, 2022 8:51 pm
Παιδιά μπορούμε να μιλήσουμε για streamers γενικά αλλά το εν λόγω νήμα είναι για τον Diretta Host Driver.
ΤζαστΕΡιμάιντερ...
Αν δείτε στο site τους υπάρχουν και hardware επιλογές που λειτουργούν με το εν λόγω πρωτόκολλο. Δλδ ο DHD δεν είναι μόνο για Rpi... μάλλον φτιάχτηκε κυρίως για πιο high end καταστάσεις από όσο μπορώ να καταλάβω και απλά ο developer του GP τον ενσωμάτωσε στο img του.
Τώρα στο δικό μου ταπεινό σεταπ νομίζω πως ακούω μια βελτίωση σε Diretta λειτουργία. Είμαι σίγουρος πως οι όποιες διαφορές (προς το καλύτερο ή μη θα φανούν σε ένα πιο αναλυτικό σύστημα).
Σε σχέση με το "debate" dual computer vs single computer setup (άσχετο με τον Diretta Host Driver σε πρώτη φάση, γιατί ναι μεν ο DHD απαιτεί dual computer setup αλλά δεν είναι απαραίτητος για να στήσεις ένα τέτοιο σύστημα) που θέτει ο Παναγιώτης είναι εύκολο να γίνει .. ειδικά αν χρησιμοποιείς LMS/Squeezelite και έχεις δύο ίδια rpi.
Γίνεται είτε με piCore player (δωρεάν) ή με GentooPlayer.
Όταν τελειώσω τις δοκιμές με τον Diretta θα το δω ξανά.
Τέλος μην ξεχνάμε το γεγονός ότι είναι άλλο να τρέχει server (με qobuz, tidal, διαχ. βιβλιοθήκης, Spotify, πληροφορίες για καλλιτέχνες, upsampling plugin, και πολλά άλλα ανάλογα με το τι θέλει ο χρήστης... ναι ο LMS τα κάνει όλα αυτά) στο ίδιο μηχάνημα που κάνει την αναπαραγωγή και άλλο μόνο ο myMPD (Archphile) που απλά κάνει μια υποτυπώδη διαχείριση βιβλιοθήκης.
Συμφωνώ πως η τοπική βιβλιοθήκη πρέπει να είναι σε NAS (εδώ και χρόνια το σεταπ μου είναι έτσι με Minimserver στο NAS)
