Audiophile RPi?
Re: Audiophile RPi?
Δεν μας είπες όμως, πως παίζει από την USB, μιας και δεν είχες ποτέ σου εμπειρία απο srteaming από Rpi. Πόσο καλύτερα παίζει από τα laptop σου? Δεν σε εντυπωσίασε?
Re: Audiophile RPi?
Chris1967 wrote:Δεν μας είπες όμως, πως παίζει από την USB, μιας και δεν είχες ποτέ σου εμπειρία απο srteaming από Rpi. Πόσο καλύτερα παίζει από τα laptop σου? Δεν σε εντυπωσίασε?
Να πω την αλήθεια, Χρήστο; Δεν το άκουσα να παίζει
Θα το ακούσω μάλλον αύριο, γιατί σήμερα η μέρα είναι πολύ, πολύ γεμάτη.
Re: Audiophile RPi?
Τελικά βρήκα λίγη ώρα κι άκουσα το RPi μέσω της USB σύνδεσης. Αρχικά, ομολογώ ότι δεν εντυπωσιάστηκα από τον ήχο. Αλλά περίπου 15' αργότερα, προφανώς όταν είχε ζεσταθεί το streamer, μπορώ να πω ότι διέκρινα τα εξής σε σχέση με το Wiim Pro, που χρησιμοποιούσα πρόσφατα:
α) πιο 'ήσυχο' με πιο 'μαύρο' υπόβαθρο
β) ευρ΄υτερη σκηνή, κυρίως στο πλάτος
γ) κατάτι πιο αληθοφανείς φωνές
δ) μεγαλύτερη έκταση στα μπάσα
Ελπίζω -αν καταφέρω να κάνω το Ian Canada stack να παίξει- να ακούσω κι άλλη βελτίωση.
Από την άλλη, το interface του LMS μοιάζει ερασιτεχνικό και κακοσχεδιασμένο. Είναι σαφές ότι το σχεδίασαν προγραμματιστές.![stick [stick]](./images/smilies/stickwhack.gif)
Re: Audiophile RPi?
Χρησιμοποιείς Material Skin;
Re: Audiophile RPi?
DomieMic65 wrote:Χρησιμοποιείς Material Skin;
Ναι, Μιχάλη. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι ένας συνολικός ανασχεδιασμός του UI του LMS θα μπορούσε να δώσει μια πολύ καλύτερη εμπειρία χρήσης.
Re: Audiophile RPi?
pankon wrote:DomieMic65 wrote:Χρησιμοποιείς Material Skin;
Ίσως, αλλά να μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα open source project που οι developers του το εξελίσσουν συνεχώς σε τελείως εθελοντική βάση στον ελεύθερό τους χρόνο και το ότι έχουν καταφέρει να εντάξουν δεκάδες λειτουργίες ώστε ο κάθε ένας να το φέρει στα μέτρα του είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.
Για το Material Skin δε, με όλη του την εξέλιξη έχει καταφέρει να καταστήσει σχεδόν άχρηστες 3rd party control apps και έχει δεχτεί απίστευτη εξέλιξη από τότε που παρουσιάστηκε από έναν και μόνο developer. Προσωπικά αν και έχω πληρώσει το iPeng για το ipad πλέον το χρησιμοποιώ ελάχιστα!
Αν δεν υπήρχε αυτό θα είχαμε κολλήσει στο default interface της Logitech που είναι αισθητικής 20ετίας και βγάλε ή σε 3rd party apps.
Re: Audiophile RPi?
Μιχάλη, συμφωνώ απολύτως ότι δεν είναι δίκιο να κριτικάρουμε (κριτικάρω) αυστηρά μια προσπάθεια, που βασίζεται καθαρά και μόνο στην καλή θέληση των ανθρώπων που προσφέρουν (δωρεάν) τον χρόνο και τον κόπο τους. Οπότε, αποσύρω το παραπάνω σχόλιο. Έχεις δίκιο.
Re: Audiophile RPi?
Παναγιώτη προς θεού δεν είχα την διάθεση να σε κριτικάρω. Απλά να τονίσω πόσο μεγάλη είναι η προσφορά αυτών των ανθρώπων στην Audiophile κοινότητα
Re: Audiophile RPi?
Χθες ήταν μια 'γεμάτη' μέρα. Επισκέφτηκα τον Χρήστο κι άκουσα για πρώτη φορά το προσφάτως σημαντικά αναβαθμισμένο σύστημά του με την προσθήκη της νέας προσθήκης, των ηχείων Revel Ultima. Δίχως αμφιβολία πρόκειται για 'μεγάλο' σύστημα. Τόσο η αναλογική αλυσίδα με το Lenco και το ASR Basis Exclusive, όσο και η ψηφιακή αλυσίδα με το νέο Ian Canada streamer (DIY) και το Rockna DAC, ανεβάζουν τον ήχο σε άλλα επίπεδα.
Με δυο λόγια το σύστημα του Χρήστου είναι ιδιαίτερα ισορροπημένο και ώριμο. Δείχνει ότι ο Χρήστος γνωρίζει τι ψάχνει και το έχει καταφέρει. Τον βλέπω κάποια στιγμή να πηγαίνει σε έναν Emitter II γιατί δεν μπορώ να φανταστώ τι άλλο θα μπορούσε να αναβαθμίσει...
Αλλά πέρα από την ακρόαση, κάναμε και δουλίτσα. Είχα φέρει παραμάσχαλα το δικό μου Ian Canada streamer, το οποίο αρνιόταν πεισματικά να παίξει, παρόλο που τα λαμπάκια του άναβαν όλα κανονικά. Μετά από αναζήτηση συμβουλών στο DIYaudio, ερωτ΄ήσεις στον Antonello, αλλά και ανταλλαγή emails με τον ίδιο τον Ian Canada, καταλήξαμε να κάνουμε μια προσπάθεια με την ελάχιστη δυνατή σύνθεση των επιμέρους στοιχείων, και συγκεκριμένα του Rpi, του FifoPi Q7 και του TransportPi AES. To RPi τροφοδοτήθηκε από το δικό του απλό πακάκι (5V), ενώ το FifoPi Q7 από το τροφοδοτικό πάγκου του Χρήστου (3.3V). Η νέα αυτή minimal σύνθεση συνδέθηκε μέσω S/PDIF στο Rockna. Το RPi είχε ήδη φορτωμένο το Volumio και ήταν ρυθμισμένο σε i2s mode.
Δώσαμε λοιπόν ρεύμα και εγένετο ήχος!!! Επιτέλους. Αυτό έδειξε ότι το πρόβλημα ήταν τελικά στο μόνο εξάρτημα που είχε μείνει εκτός αλυσίδας, το StationPi Pro. Βέβαια το είχαμε υποπτευθεί αυτό όταν ο Χρήστος έκανε μερικές δοκιμές continuity μεταξύ των pins του StationPi Pro και αρκετά pins δεν δούλευαν σωστά.
Έστειλα αμέσως ένα email στον Ian Canada, ο οποίος μας συνεχάρη για τη διαπίστωση του προβλήματος και χωρίς δεύτερη κουβέντα προθυμοποιήθηκε να μου στείλει ένα νέο StationPi Pro, με την παράκληση να του στείλω το προβληματικό για να το μελετήσει.
Ο Χρήστος θεωρεί ότι κάποιες συνδέσεις δεν έχουν αρκετό καλάι (dry joints), ενώ εγώ διαπίστωσα κι ένα μικρό σημαδάκι ('pimple') στην πίσω πλευράς της πλακέτας σε ένα από τα tracks του PCB. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που προκαλεί το πρόβλημα, αλλά φαντάζομαι ότι θα μας πει ο Ian όταν εξετάσει την πλακέτα.
Έχοντας λοιπόν ξεπεράσει το βασικό πρόβλημα και γνωρίζοντας ποια εξαρτήματα δουλεύουν, προχωρήσαμε στην τοποθέτηση των λειτουργικών εξαρτημάτων στο κουτί (της Lab12). Φυσικά χρησιμοποιήθηκαν τα πιο προηγμένα υλικά από τη NASA, όπως φαίνεται στη φωτογραφία η ειδική αυτοκόλλητη, υφασμάτινη ταινία.
Ο Χρήστος είχε ήδη κολλήσει τους πυκνωτές στα τρία ultra-conditioner boards τα οποία τα βιδώσαμε πάνω στο σασσί του κουτιού (και όχι στο ψευδοπάτωμα) για να διασφαλίσουμε μια επαρκή απόσταση από το πάνω καπάκι του κουτιού. Και φυσικά έγινε η απαραίτητη χειροτεχνία με το στρίψιμο των μονόκλωνων καλωδίων.
Το τελικό αποτέλεσμα με όλα τα εξαρτήματα τροφοδοσίας αναμμένα ήταν αυτό. Πολλά λαμπάκια, αλλά χωρίς κάποια ένδειξη σφάλματος. Οι μετρήσεις ήταν οι αναμενόμενες.
Ολοκληρώσαμε λοιπόν την ημέρα εργασίας (ήταν 'ημιαργία' λόγω Σαββάτου, οπότε δουλέψαμε μόνο 4 ώρες, μαζί με την πιτσοφαγία, που -απ' ό,τι έμαθα ήταν έμπνευση του Άγγελου) κι αποχώρησα από το σπίτι του Χρήστου με την ικανοποίηση ότι είχαμε κάνει το πιο σημαντικό βήμα.
Στη δική μου έδρα, τοποθέτησα πρόχειρα το Rpi + FifoPi Q7 + TransportPi AES μέσα στο κουτί, κι έδωσα ρεύμα. Χριστουγεννιάτικο δέντρο από φωτάκια.
Το επόμενο βήμα ήταν να αλλάξω το Volumio σε GentooPlayer, αλλά τώρα χρειάζομαι και πάλι νέο key από τον Antonello, για να μπορέσω να διαπιστώσω (με θετικό τρόπο αυτήν τη φορά) την καλή λειτουργία της όλης αλυσίδας.
Αυτή είναι η ανταπόκριση από το μέτωπο και η πρόοδος μέχρι στιγμής, αλλά είναι πλέον προφανές ότι "θα γίνει το σωστό!".
Re: Audiophile RPi?
Και, ναι, τώρα παίζει και το GentooPlayer με το Lab12 DAC1+. Μεγάλη πρόοδος. Ελπίζω να έρθει σύντομα και η κεντρική πλακέτα (StationPi Pro) από τον Καναδά και να ολοκληρώσουμε το project του streamer.
Είναι στο δρόμο κι ένα MonitorPi Pro, που θα βοηθήσει στην εποπτεία και τον έλεγχο του streamer, όπως επίσης πιθανώς και στον τηλεχειρισμό (είναι συμβατό με το Apple Remote).
Αν δεν είχα την ατυχία με το StationPi Pro, που μου έφαγε αρκετό χρόνο μέχρι να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος, το όλο εγχείρημα θα είχε τελειώσει πολύ πιο γρήγορα. Εννοείται βέβαια ότι και η συνεισφορά και καθοδήγηση του Chris1967 ήταν καταλυτική και τον ευχαριστώ. 1967 is an excellent year!
Από δω και πέρα θα έχει περισσότερη μουσική... (μέχρι το επόμενο project βέβαια).
Και μόλις ακούσω το νέο streamer για κάποιες ώρες, έστω και στην ημιτελή του, προσωρινή κατάσταση, θα επανέλθω με ηχητικές εντυπώσεις.
