Return of the Jedi
Re: Return of the Jedi
Ηχητικά είναι εξαιρετικό, έχει ένα όγκο στα σώματα που σου δίνει ανατριχίλες. Πρέπει να δω λιγο τα καλώδια και ισως να εγκαταστήσω ένα soft start
Λογικά θα πάρω και ένα αγοραστο αλλά δεν βιάζομαι. Ίσως δοκιμάσω κάποιο εξωτικό step up κάποια στιγμή
Dr Pan K wrote:Λογικά θα πάρω και ένα αγοραστο αλλά δεν βιάζομαι. Ίσως δοκιμάσω κάποιο εξωτικό step up κάποια στιγμή
Step up;;;
![obey [blueobey]](./images/smilies/blue.gif)
pankon wrote:Dr Pan K wrote:Λογικά θα πάρω και ένα αγοραστο αλλά δεν βιάζομαι. Ίσως δοκιμάσω κάποιο εξωτικό step up κάποια στιγμή
Step up;;;
και τωρα με step up παιζω, ειναι αυτο που ειχα φτιαξει με μετασχηματιστες απο την Cinemag. Ας πουμε κατι σαν ιδιοκατασκευη παραπλησια με τα Bob's Devices.
Step up;;;
Chris1967 wrote:pankon wrote:Dr Pan K wrote:Λογικά θα πάρω και ένα αγοραστο αλλά δεν βιάζομαι. Ίσως δοκιμάσω κάποιο εξωτικό step up κάποια στιγμή
Step up;;;
Γιατι γελας εσυ?
Dr Pan K wrote:pankon wrote:Dr Pan K wrote:Λογικά θα πάρω και ένα αγοραστο αλλά δεν βιάζομαι. Ίσως δοκιμάσω κάποιο εξωτικό step up κάποια στιγμή
Step up;;;
Έχω δοκιμάσει τους Γιαπωνέζικους Softone (μοντέλο PLT-1) και τους Αγγλικούς Sowter (μοντέλο 1990z). Και οι δυο πάρα πολύ καλοί (κατά τη γνώμη μου), με τους Γιαπωνέζικους να είναι ελαφρώς πιο 'βελούδινοι', ενώ οι Αγγλικοί είχαν ένα τσικ μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Και οι δυο ήταν πολύ οικονομικοί, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς το κόστος των 'μεγάλων' συστημάτων.
Όταν λοιπόν χρησιμοποίησα αυτούς τους SUT με το ASR Mini Basis Exclusive, ο ήχος βελτιώθηκε σημαντικά, έγινε πολύ πιο αληθοφανής, με καλύτερο διαχωρισμό των οργάνων.
Your milage may vary...
(Απλά πρέπει να κάνεις ιδιοκατασκευή, αλλά ξέρω ότι δεν έχεις πρόβλημα και πιάνουν τα χέρια σου)
http://softone.a.la9.jp/english/PLT-1/PLT-1.htm
https://www.sowter.co.uk/acatalog/E_A_S ... .html#a325
- Στέλιος Περγιουδάκης
Το ίδιο που έχει ο Πάνος έχω και γω, ιδιοκατασκευή και τα δύο από τότε που τα είχαμε βρει σε καλή τιμή.
Τα Cinemag είναι πιο λαμπερά απ τα softone και λίγο πιο μουσικά , ίσως πιο ουδέτερα, απ τα sowter, τα οποία έχουν περισσότερη λεπτομέρεια.
