Ενισχυτής ακουστικών 300Β diy kit
Unread post #1 by Chris1967 » Mon Feb 05, 2024 4:14 pm
Εδώ και πολύ καιρό δεν σας κρύβω, σκ΄΄επτομαι την κατασκευή ενός ενισχυτή με λάμπες 300Β, για χρήση αποκλειστική (ή σχεδόν αποκλειστική) με ακουστικά.
Οι έτοιμες λύσεις είναι πολύ ακριβές και δεν θα έχω την χαρά της δημιουργίας, μιας και αποφάσισα να ξανασχοληθώ με το diy ΄όπως ΄θα έχετε διαπιστώσει όσοι με διαβάζετε.
Λοιπόν, σαν πρώτο κιτ το οποίο το έχω στο ραντάρ εδώ και χρόνια είναι της Elekit από Ιαπωνία.
https://www.elekit.co.jp/en/product/TU-8900E
300B(切り抜き)+silk 3-thumb-960xauto-2281.jpg (293.82 KiB) Viewed 851 times
Έχει το πλεονέκτημα ότι είναι και κανονικός ενισχυτής ηχείων και επίσης μπορεί να πάρει και λάμπες 2Α3, χωρίς απολύτως καμία ρύθμιση η μετατροπή, auto bias και ρύθμιση εμπέδισης ακουστικών.
Ξεκινάει από περίπου 1400 ευρώ χωρίς λάμπες https://getaudio.eu/en/shop/diy-kits/el ... r-diy-kit/
ή εκτοξεύεται στα 2000 ευρώ με μετασχηματιστές Luhndal πάλι χωρίς λάμπες.
Τους Lundahl μάλλον δεν τους χρειάζομαι.
Δεύτερη επιλογή είναι ο Αμερικάνος προ ενισχυτής απο Transcendent Sound, o "The Masterpiece!"
https://www.transcendentsound.com/masterpiece.html
Εδώ δεν χρειαζόμαστε μετασχηματιστές εξόδου αφού είναι προενισχυτής, αλλά είναι πρώτον point to point, άρα δυσκολότερη κατασκευή αλλά δεν κωλώνω, όμως έχει λιγότερη δύναμη για οδήγηση ακουστικών σαφώς από τον άλλον. Όλοι λένε ότι δεν έχει καθόλου θόρυβο όμως, και είναι πιο πιουρίστικος, αλλά και πάλι δεν μπορείς να βγάλεις άκρη από τα φόρα.
Έρχεται στα 699 δολλάρια συν μεταφορικά συν τελωνεία χωρίς λάμπες.
Ακούω γνώμες αλλά και προτάσεις εάν γνωρίζετε κάποιο άλλο κιτάκι σε λογικές τιμές.
ΥΓ. Εννοείτε ότι θα χρειαστώ βοήθεια από τους γνωστούς συνενόχους αλλά και οπωσδήποτε γνώμες για αλλαγή εξαρτημάτων με καλύτερα όπως και συστάσεις για λάμπες.
Re: Ενισχυτής ακουστικών 300Β diy kit
Unread post #2 by angpsi » Mon Feb 05, 2024 9:43 pm
Elekit είχα ψάξει κι εγώ πριν από αρκετό καιρό, οι κριτικές που είχα βρει τότε ήταν διθυραμβικές. Τα καλά νέα είναι ότι τον βρήκες από Ευρώπη, όταν έψαχνα εγώ υπήρχε έλλειψη και τα πράγματα ήταν δύσκολα για αγορές στη Γηραιά Ήπειρο. Πολλά video στο YouTube.
Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις εξελίξεις!
#edit ο GetAudio που έβαλες λέει "out of stock" μόλις βάλεις επιλογές στα μενού... Εδώ πάντως λέει ότι είναι "oredable": https://www.sonopart.com/Elekit-TU-8900 ... it-lundahl ενώ stock έχει από Αγγλία: https://www.hificollective.co.uk/catalo ... -kits.html
Στέλιος Περγιουδάκης
Unread post #3 by Στέλιος Περγιουδάκης » Tue Feb 06, 2024 7:38 pm
Οτι και ν αποφασίσεις η diy κοινότητα του forum θα βοηθήσει σε κάθε δύσκολη στιγμή.
Πρέπει να ξέρεις όμως ότι οι λυχνίες άμεσης θέρμανσης έχουν αυξημένο θόρυβο και κάποιο βομβο, που δεν είναι εύκολο να καταπολεμηθει ειδικά σε επίπεδο ακουστικών.
Απ ότι κατάλαβα κανένας απ τους δύο δεν ειναι αποκλειστικά για ακουστικά, απλώς έχουν και έξοδο γιαυτα.
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Feb 06, 2024 8:26 pm
Δεν εχω προλαβει να δω τα κιτ αλλα θα επανελθω. Εχθες που τα ειπαμε με τον Χρηστο εξεφρασα καποιες ενστασεις για την επιλογη καποιων λυχνιων για τετοιο κυκλωμα αλλα πρεπει να δουμε και τι κιτ υπαρχουν στην αγορα.
Unread post #5 by Chris1967 » Tue Feb 06, 2024 11:05 pm
Στέλιος Περγιουδάκης wrote:Οτι και ν αποφασίσεις η diy κοινότητα του forum θα βοηθήσει σε κάθε δύσκολη στιγμή.
Ευχαριστώ οπωσδήποτε βασίζομαι στην βοήθεια σας για να ολοκληρώσω την μέλλουσα κατασκευή.
Απότι διαβάζω και οι δύο ενισχυτές είναι απολύτως ήσυχοι.
Ο δε Elekit με αρκετές μετατροπές και αλλαγή των εξαρτημάτων με καλύτερα/ακριβότερα, θεωρείτε από αρκετούς, ένας από τους καλύτερους ενισχυτές ακουστικών που υπάρχουν ανεξαρτήτως τιμής. Βέβαια υπάρχει και το θέμα ότι η τροφοδοσία σε συνδυασμό με τους Lundhal μπορεί να στεγνώσει λίγο τον ήχο, αυτά λένε κάποιοι.
Δεν έχω δει άλλα κιτ, υπάρχουν δύο από Bottlehead o Kaiju ο οποίος είναι τελικός https://bottlehead.com/product/kaiju-30 ... ifier-kit/ και ο BePree2 ο οποίος είναι προ ενισχυτής https://bottlehead.com/product/beepre2- ... ifier-kit/ και θα χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις να γίνουν και ενισχυτές ακουστικών.
Unread post #6 by Chris1967 » Tue Feb 06, 2024 11:12 pm
Και ένας που έχει βασιστεί στον Masterpiece https://www.diyaudio.com/community/thre ... ld.378862/
Unread post #7 by Chris1967 » Wed Feb 07, 2024 10:24 pm
Λοιπόν υπάρχουν και κάποιοι "οικονομικοί" έτοιμοι ενισχυτές που παρέχονται κομπλέ με λάμπες.
Πχ αυτός εδώ https://www.wbamp.com/product/virtus-30 ... amplifier/ από Πολωνία, White Bird Amplification
Είναι OTL,
Ερώτηση γιατί να προτιμήσω OTL ή με μετασχηματιστές εξόδου? ποιος έχει πλεονέκτημα για ακρόαση με ακουστικά?
και γιατί εδώ οδηγήτριες 6922 EHG/ECC88
δηλώνω άσχετος και θέλω να μάθω.
Unread post #8 by pankon » Thu Feb 08, 2024 10:08 pm
Εγώ δηλώνω πιο άσχετος από τον Χρήστο, γιατί δεν ακούω καν με ακουστικά (αν εξαιρέσει κανείς τα Falcon LS3/5a). Αλλά ως αγορά, θα προτιμούσα τον Πολωνό με τις 300B και Khozmo ρυθμιστικό έντασης. Αρκεί να μπορεί να οδηγεί τα ακουστικά του Χρήστου, βέβαια...
Unread post #9 by Dr Pan K » Fri Feb 09, 2024 9:01 am
Δεν γραφω γιατι τρεχω αλλα εχω κανει κανα δυο τηλεφωνηματα με τον Chris επι του θεματος.
OTL = τζιζ. Ισως να τα πετυχαινουν 2 κατασκευαστες, τα περισσοτερα εχουν/ δημιουργουν προβληματα. Κοστιζουν σαφως λιγοτερο στην κατασκευη γιατι το πιο ακριβο κομματι ενος λαμπατου σχεδιου ειναι οι μετασχηματιστες εξοδου αλλα ο Chris ειναι μεγαλο-οδοντιατρος οποτε γιατι να παει προς τα εκει? Περαν της πλακας εαν στην εξοδο εχουν πυκνωτη (για να μην τα καψουν ολα με DC) τοτε ακους σε μεγαλο βαθμο τον πυκνωτη και οι καλοι high end πυκνωτες ειναι ακριβοι αλλα παντα εισαγουν καποιο χαρακτηρα.
Το Elekit ειναι η καλυτερη περιπτωση καθως ειναι δοκιμασμενο, ευκολο να βρεθουν πληροφοριες στο διαδίκτυο και ευκολο να αναβαθμιστει με ηδη δοκιμασμενες λυσεις.
Οι μετασχηματιστες του Lundahl αποτελουν δοκιμασμενη λυση, μετρανε σωστα και εχουν λογικες τιμες. Ηχητικα ειναι καπως flat, με την καλη και την κακη έννοια. Θα τους χρησιμοποιουσα και την αποψη θα την αλλαζα με λαμπες που προσδιδουν σημαντικα στον χαρακτηρα. Επειδη ομως ειναι γνωστα τα νουμερα υπαρχουν και αλλες καλες επιλογες εντος ευρωπης (Sowter, AE, ισως και καποιοι δικοι μας μετα απο καποια συνεννόηση)
Unread post #10 by Chris1967 » Fri Feb 09, 2024 2:51 pm
Ναι μίλησα εκτενώς με τον Πάνο για τα θέματα αυτά και αποφάσισα να πάω στον Elekit 8900.
Επίσης πιστεύω καλύτερα να τον παραγγείλω μαμά δλδ με τους μετασχηματιστές του Κιτ χωρίς να επιλέξω τους Lundhal, επειδή δεν με νοιάζει να είναι πολύ φλατ ο ήχος η υπεραναλυτικος.
Από λάμπες αποφάσισα 300β της JJElectronics (πρώην Tesla). Σχετικά οικονομικές και πολύ καλές ενώ για τις οδηγητριες, θα πάρω μερικές διαφορετικές για να δω ποιες τελικά μου αρέσουν.
Θα πάει το πράγμα με μεταφορικά όλα μαζί περίπου στα 2.000ευρω, λογική τιμή για 300β ενισχυτή, δεδομένου ότι έτοιμος επώνυμος με μετασχηματιστές εξόδου δεν υπάρχει κάτω από 5.000ευρω εκτός Κίνας.
Επειδή έχω πολλά μέτωπα ανοικτά η αγορά δεν θα γίνει άμεσα, αλλά πιστεύω αρκετά σύντομα.
Return to “Ακουστικά”
