για τους χρήστες του LMS / Lyrion υπάρχει αυτό:
https://forums.slimdevices.com/forum/us ... droid-apps που είναι ό,τι πιο κοντά σε Qobuz connect αυτή τη στιγμή!!!
Η τελευταία έκδοση στο post 186:
https://forums.slimdevices.com/forum/us ... ost1676817
Πας στο άλμπουμ/track που θες και επιλέγεις Share σε Android κινητό με την εν λόγω εφαρμογή.
Υπάρχει η δυνατότητα για "Next on LMS" , "Queue on LMS" και "Play on LMS"
λειτουργεί και για Tidal και για You Tube (μόνο ήχος; ) αν κατάλαβα καλά!
Network Players/Streamers
Re: Network Players/Streamers
DomieMic65 wrote:για τους χρήστες του LMS / Lyrion υπάρχει αυτό:
από εκεί και πέρα ο έλεγχος Play/Pause κλπ γίνεται από το interface του LMS/Lyrion
με την πιο πάνω εφαρμογή δλδ κάνεις μόνο το μοίρασμα στον LMS/Lyrion χρησιμοποιώντας την επίσημη εφαρμογή της streaming service ... δλδ μιλάμε για ένα 80% Qobuz/Tidal connect !
Πρωτη φορα το βλεπω αυτο και ειναι και απο ελληνικη εταιρεια παρ'ολο που δεν εχουμε Qobuz.
Κοστιζει βεβαια κατι παραπανω
"Qobuz Integration: Seamless integration within Ideon Audio’s native playback software allows users to stream Qobuz music service without requiring additional applications or subscriptions."
Απο εδω
https://ideonaudio.com/eos-stream/
Απο εδω
Vlassisk wrote:Chris1967 wrote:Έχει βγάλει κανονικότατα απλά αυτό που βλέπετε είναι αποτέλεσμα μάλλον ότι οι κατασκευαστές δεν ζητούν (και δεν πληρώνουν) αρκετές άδειες ώστε να δώσει η Quobuz το connect πχ στην Rockna
Όλοι οι Κινέζοι έχουν Quobuz connect KANONIKOTATA επειδή πουλάνε (και αγοράζουν κατα συνέπεια) χιλιάδες (για να μην πω εκατομμύρια) πρωτίστως στην δική τους αγορά.
ΥΓ. Ξεχνάτε όλοι στις αναφορές σας τον LMS ο οποίος έχει γίνει Lyrion https://lyrion.org/ ο οποίος έχει για μένα μακράν την καλύτερη ηχητική απόδοση σε σχέση με UPnP και τις εφαρμογές Linn/Lumin. Βέβαια θέλει Squeezelight. Αν και υποστηρίζεται σε hardware απο πληθώρα κατασκευαστών AmpliPro, Antipodes, Eversolo, Holo Audio, Innuos, Sonore, and SOtM. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ https://lyrion.org/players-and-controllers/
Αν και στην Ελλαδα δεν ειναι διαθεσιμο εχεις δει καπου καποια συσκευη να υποστηριζει qobuz connect?
Όπως σου έγραψα πιο πάνω ΟΛΑ τα Κινέζικα streamer και φυσικά ένα που είχα στην κατοχή μου και έγραψα και review το Silent Angel viewtopic.php?f=10&t=1242&p=21623#p21623
Μου ξυπνησες την περιεργεια και ειπα να δοκιμασω το LMS μια και το streamer μου υποσηριζει squeezelite. Ομολογω οτι ειναι αρκετα ενδιαφερον. Ηχητικα δεν εχω καταληξει σε σχεση με upnp αν καο το upnp εξαρταται απο την εφαρμογη που χρησιμοποιεις. Ωστοσο μου φαινεται κοντα ισως λιγο πανω λιγο κατω θα δω. Εντυπωση μου εχει κανει οτι παιζει πολυ χαμηλοτερα σε σχεση με το upnp , τσεκαρισμενο με 2 εφαρμογες. Επσης εχει το καλο οτι με τα plugin εχεις ολοκληρωμενο player για ολα, local ,Tidal, YT, spotify qobuz. Θα δω αν μπορεις να εχεις και μικτες λιστες ,πλακα θα εχει. Απο plugin εχει και αλλες ευκολιες ακομα και eq απ'οτι ειδα αλλα δεν εχω δοκιμασει κατι ακομα.
Δεν βρηκα δυσκολια στο στησιμο ιδιαιτερη,ισως οχι για καποιον χωρις καθολου τριβη με τετοια software αλλα βατο. Γενικα ωραιο και θα το χρησιμοποιω .
Υπάρχει ρύθμιση που βάζει το volume 100%.
Τις προάλλες κάναμε και δοκιμές στου Κώστα και έπαιξε για μένα οριακά καλύτερα από το Roon.
Από το UPnP πρέπει να υπερέχει εύκολα.
Η ένταση ήταν πανομοιότυπη αρκεί να την ρυθμίσεις στο 100%.
Πας στο player/audio/volume
Vlassisk wrote:Αν και στην Ελλαδα δεν ειναι διαθεσιμο εχεις δει καπου καποια συσκευη να υποστηριζει qobuz connect?
Σε γενικές γραμμές, η έννοια "native" στα μηχανάκια που παίζουν με MPD έχει τη λογική ότι το ίδιο το μηχάνημα λειτουργεί ως server και ως renderer, δηλαδή σαν να τρέχει δύο ξεχωριστές οντότητες του Upnp, με το κινητό ή το ipad να παίζουν μόνο τον ρόλο του τηλεχειριστήριου. Αναλόγως, άλλα μηχανήματα όπως το WLS Server καταλαβαίνω ότι παίζουν "natively" μέσα από προγράμματα τύπου Roon, Audirvana κ.λπ., κάτι σαν standalone υπολογιστές.
Βέβαια μπορεί να κάνω και λάθος, το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές στα διάφορα νήματα του streaming software και ακόμα δεν είμαι σίγουρος πως το έχω καταλάβει...
angpsi wrote:Vlassisk wrote:Αν και στην Ελλαδα δεν ειναι διαθεσιμο εχεις δει καπου καποια συσκευη να υποστηριζει qobuz connect?
H αληθεια ειναι οτι εχουν γινει καπως περιπλοκα ολα. Μεσω Upnp ολες οι συμβατες εφαρμογες υποστηριζουν Tidal και Qobuz . Aν εχω καταλαβει καλα το connect Tidal spotify ειναι πρωτοκολλο ασυρματα για συσκευες. Ετσι οταν μια συσκευη λεει οτι υποστηριζει Tidal connect σημαινει οτι μπορεις να τρεχεις την εφαρμογη την εφαρμογη του Tidal στο λαπτοπ η στο κινητο και να μεταφερεις δικτυακα μεσω του connect τα data στην συσκευη που το υποστηριζει. ΠΧ σε ενα streamer που με την σειρα του το μεταφερει στο dac.
Αν γινομαι κατανοητος βεβαια
![shrug [shrug]](./images/smilies/shrug.gif)
Εάν τρέχεις την εφαρμογή στο κινητό σου και το "στέλνεις" σε κάποια συμβατή΄ συσκευή ΔΕΝ είναι η βέλτιστη απόδοση.
Η βέλτιστη απόδοση είναι όταν η συσκευή που θα παίξει (player) τρέχει το ίδιο είτε την εφαρμογή είτε το connect.
Ακόμα καλύτερη περίπτωση είναι όταν ο player δεν κάνει τίποτε απολύτως παρά να παίζει την μουσική χωρίς να τρέχει άλλες (ή την εκάστοτε) εφαρμογές(η). Αυτή την αρμοδιότητα την έχει ο εκάστοτε server.
Στις περισσότερες φορές ο Player και Server συνυπάρχουν μέσα σε μια συσκευή.
Η λύση LMS/Lyrion είναι καλή αφού η ίδια αναλαμβάνει το ρόλο server και η συνδεόμενη συσκευή αναπαραγωγής player δεν κάνει απολύτως τίποτε παρά να παίζει το stream, είτε αν μιλάμε για τοπικό (NAS κλπ) είτε υπηρεσία (Tidal/Qοbuz κλπ )
Dr Pan K wrote:(...)
Για να επιστρεψουμε λιγο στο θεμα του νηματος, τα DIY και τα εμπορικα streamer/ players etc εχουν λιγο πολυ τα ιδια προβληματα και bottleneck. Για εμενα πχ προβλημα ειναι αν οι πλακετες χρησιμοποιουν θορυβώδη τοπικα διακοπτικα τροφοδοτικα (για τα 3.3, 5V κτλ που βρισκονται επανω στις πλακετες). Τι να το κανω το τουμπανο γραμμικο στην αρχη της τροφοδοσιας αν μετα το πλακετακι του εκαστοτε Ιαπωνα, Κορεατη Ευρωπαιου κατασκευαστη ειναι γεματο με επι μερους διακοπτικα.
Ενα αλλο θεμα ειναι το receiver με τις σχετικες λειτουργιες buffering, reclocking κτλ.
Το λογισμικο εχει και αυτο την σημασια του. Στον MPD πχ μπορουμε να επιλεξουμε διαφορες δυνατοτητες σε upsampling που σαν ηχητικο αποτελεσμα σε καποιους θα αρεσουν και σε καποιους οχι. Εκει μπαινουμε επικίνδυνα στο de gustibus...
Ξαναφέρνω τα λόγια του Πάνου στη συζήτηση, για να κρατάμε λίγο σωστά το ζύγι: πέρα από το software κ.λπ., έχει σημασία να υπολογίζουμε εξίσου την προσοχή στο ίδιο το μηχάνημα. Π.χ. το Rockna WLS, όπως και άλλα παρόμοια, είναι τρομερά προσεγμένο στις τροφοδοσίες του σε όλα τα στάδια, έχει καλά ρολόγια, FPGA προγραματισμένο από τον Ρουμάνο που αποδεδειγμένα ξέρει να προγραμματίζει (βλ. π.χ. τα custom φίλτρα που χρησιμοποιεί στα DAC), προσεγμένα στάδια εξόδου, κ.λπ. ώστε ακόμα κι αν έχει AMD επεξεργαστή (άρα όχι ARM που λέγαμε νωρίτερα), δεν μπορείς να του πεις ότι δεν έχει φροντίσει μετά λόγου γνώσης το μηχάνημά του στις λεπτομέρειες. Αν παίζει καλά, τότε θα είναι χαράς ευαγγέλιο.
Από την άλλη μεριά, όσο κι αν η λογική ενός RPi είναι η χαμηλή κατανάλωση ρεύματος κ.λπ., αν το streamer στηρίζεται σε ένα κοινό ολοκληρωμένο RPi αντί, π.χ., να χτιστεί με προσοχή με προσεγμένα στάδια εισόδου και εξόδου, έστω γύρω από ένα βασικό compute module, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να μην είναι αξιοσημείωτα καλύτερο από ένα απλό headless setup με RPi των €90-100, το οποίο τροφοδοτείται από ένα καλό γραμμικό τροφοδοτικό και παίζει με MPD. Υποψιάζομαι πως σε αυτά τα κλιμάκια το software ακούγεται περισσότερο σε σχέση με τα προσεγμένα ακριβά υπερμηχανήματα, αλλά δεν μπορώ να το πω με σιγουριά.
Τέλος, για μένα προσωπικά, έχει αρχίσει να έχει σημαντική αξία και το fuss-free plug 'n' play, με αξιόπιστη υποστήριξη (λέμε τώρα) από περπατημένες εταιρείες στον χώρο.
