Audiophile RPi?
Re: Audiophile RPi?
Unread post #271 by Dr Pan K » Fri Feb 21, 2025 6:35 pm
Εγραψα και σε ενα παλιο φιλο που εξελισει ενα απο τα MPD για να παρω την γνωμη του. Βεβαια το MPD του φιλου Tim ισως να ειναι αρκετο για ολα.
https://moodeaudio.org/
Screenshot 2025-02-21 at 18-36-28 moodeaudio.org.png (869.88 KiB) Viewed 631 times
Re: Audiophile RPi?
Unread post #272 by Dr Pan K » Fri Feb 21, 2025 8:34 pm
MPD can be used as an audio renderer for an upstream music player but that player has to implement the MPD protocol to be able to connect, add tracks to the queue and operate the play controls. Roon doesn't do that so it's a no-go
Αυτα απο τον Tim, τον σχεδιαστη του MoOde
Re: Audiophile RPi?
Unread post #273 by pankon » Fri Feb 21, 2025 9:15 pm
Και όλως τυχαίως -κάτι άσχετο- αλλά συμπτωματικά στο site του Tim φιλοξενείται και το ProtoDAC, το οποίο προμηθεύτηκα (με βελτιωμένους πυκνωτές) και το συνέδεσα μέσω i2S με το Ian Canada streamer...
Re: Audiophile RPi?
Unread post #274 by Dr Pan K » Fri Feb 21, 2025 11:15 pm
Είμαστε off topic αλλά πες πως παίζει Πάνο
Re: Audiophile RPi?
Unread post #275 by angpsi » Sat Feb 22, 2025 12:10 am
Dr Pan K wrote:Εγραψα και σε ενα παλιο φιλο που εξελισει ενα απο τα MPD για να παρω την γνωμη του. Βεβαια το MPD του φιλου Tim ισως να ειναι αρκετο για ολα.
Διαβάζοντας και αλλού, βλέπω ότι υπάρχει ήδη μέσα στο πακέτο και η δυνατότητα να περάσεις τα στοιχεία του λογαριασμού σου στο Qobuz. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε;
Re: Audiophile RPi?
Unread post #276 by Dr Pan K » Sat Feb 22, 2025 12:28 am
Κάτσε να ρωτήσω Άγγελε
Re: Audiophile RPi?
Unread post #277 by angpsi » Sat Feb 22, 2025 12:34 am
Dr Pan K wrote:Κάτσε να ρωτήσω Άγγελε
Εδώ λένε πως ναι.
https://moodeaudio.org/forum/showthread.php?tid=7436
Re: Audiophile RPi?
Unread post #278 by Dr Pan K » Sat Feb 22, 2025 12:41 am
Κάτι είδα περί εισαγωγής των στοιχείων λογαριασμού μέσω Bubble UPnP και μετά χρήση του interface του Moode αλλά έχω στείλει μήνυμα στον σχεδιαστή για περισσότερες πληροφορίες
Re: Audiophile RPi?
Unread post #279 by Dr Pan K » Sat Feb 22, 2025 1:32 am
Only through UPnP. That means moode functions as a headless UPnP renderer. You would need to use a UPnP control point app as the UI. If you are already into the whole UPnP audio thing then its no big deal. If not then it gets pretty ugly.
Η απάντηση είναι μακροσκελής αλλά δεν εχει σημασια, δεν γίνετε μέσω moode, θα πρέπει να περάσεις μέσω bubble
Re: Audiophile RPi?
Unread post #280 by DomieMic65 » Sat Feb 22, 2025 2:37 am
Τω καιρώ εκείνο που δοκίμαζα Volumio, Moode Rune και πάλι από την αρχή .. οκ το Moode ήταν κάπως καλύτερο από το Volumio αλλά μέχρι εκεί..
Καμία σχέση με Archphile και καμία (νομίζω) με GP.
Βέβαια πιθανόν η εξέλιξη του να είναι θεαματική και να παίζει εξαιρετικά πλέον…
