Ουσιαστικά αντικαθιστά το Rpi.. απ' ότι ξέρω έχει πάνω του συμβατή ακιδοσειρά GPIO με του RPi, οπότε μπορείς να κουμπώσεις πάνω του οποιοδήποτε HAT θα κούμπωνες σε RPi.
Αλλά συνήθως το αγορ΄άζουν για τις USB του. Αλλιώς παίζεις με το stack του Ian.
Audiophile RPi?
Re: Audiophile RPi?
angpsi wrote:Dimdim wrote:Για DAC που παίζουν μέσω USB υπάρχει έτοιμο το USBridge Signature ( https://allo.com/sparky/usbridge-signature-pcb.html )
Ενδιαφέρον. Είναι συμβατό με τις τροφοδοσίες και τις υπόλοιπες πλακέτες του Ian; ―δλδ να παρακάμψεις τις υπόλοιπες εξόδους για να βάλεις τις προσεγμένες με τα εξωτικά ρολόγια κ.λπ.Dimdim wrote: (ή το δικό μου αλλά δεν μπορεί να κατασκευαστεί από νορμάλ ανθρώπους).![]()
Αγγελε αυτο ειναι πληρες προιον, εχει δλδ τα παντα εκτος απο τροφοδοσια. Εαν κουμπωσεις επανω καποιο Ιan Canada FIFO μαλλον θα εχεις θεμα με το να το χρησιμοποιησεις (γιατι το σημα θα πρεπει να περασει μεσα απο το FIFO και μετα να επιστρεψει στην βασικη πλακετα για να βγει απο την USB).
To μονο που μπορεις να κανεις (ευκολα) ειναι να του βαλεις ενα πολυ καλο τροφοδοτικο (του Ian ή κατι αλλο).
Re: Audiophile RPi?
Ο μόνος λόγος που θα ήθελες να μπλέξεις το USBridge με τα προϊόντα του Ian θα ήταν για να πάρεις πολύ ποιοτική I2S έξοδο.
Τα ρολόγια / FIFO / κτλ του Ian δεν έχουν (και δεν θα μπορούσαν να έχουν) καμία απολύτως σχέση με τις USB του USBridge. Έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με I2S σήματα.
Re: Audiophile RPi?
έτσι νομίζω και εγώ .. για usb έξοδο το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ασχοληθείς με την τροφοδοσία του RPi
Re: Audiophile RPi?
Παρέλαβα...
Μου την υπενθύμισε το Facebook, πριν 10 χρόνια τα πρώτο μου Raspberry. Είχα δοκιμάσει ήδη κάποια distro σε λαπτοπ και τότε κυκλοφόρησε το Rpi2 που ήταν η απαρχή για εμένα και πολλούς άλλους στο streaming. Το Rpi2 ήταν μόλις 2 εβδομάδων όταν το ειχα παραλαβει.
Re: Audiophile RPi?
Εγώ αυτή τη στιγμή έχω 4 ή 5 rpi σπίτι
Χρησιμοποιώ τα 2 4αρια στο σύστημα με GPlayer
Άλλο ένα 3αρι στο γραφείο με ropieexl σαν Squeezelite end point και ένα που θα ξαναστήσω pi-hole για να μην κάθεται!
Re: Audiophile RPi?
Μιλησα με τον Ian "Canada", του προτεινα να σχεδιασει μια πλακετα για εξοδο USB και μου απαντησε πως η ιδεα του αρεσει και θα την προχωρησει. Του εξηγησα πως σε σχεση με τις I2S και Coaxial θα εχει πολυ περισσότερες πωλησεις και νομιζω το καταλαβε οποτε stay tuned (θα παρει μερικους μηνες)
Re: Audiophile RPi?
Δε μπορώ να φανταστώ πως θα το κάνει. Τα RPi δεν κάνουν expose την USB τους στο γνωστό GPIO header.
Εκτός αν σχεδιάσει κάτι με Compute Module, όπως το δικό μου.
Re: Audiophile RPi?
Dimdim wrote:Δε μπορώ να φανταστώ πως θα το κάνει. Τα RPi δεν κάνουν expose την USB τους στο γνωστό GPIO header.
Θα μπορούσε να τραβήξει από την i2s
