Audiophile RPi?
Re: Audiophile RPi?
Unread post #401 by Dr Pan K » Fri May 16, 2025 5:52 pm
Στελιο το μετεφερα.
Οποτε για να καταλαβω, θες να βγαλεις I2S απο τα πινακια της FifoPi και να τα ταΐσεις κατευθειαν επανω στο DAC? Η πολυ συντομη διαδρομη βολευει, ετσι ειχε σχεδιαστει δλδ η I2S (για επικοινωνια αναμεσα στην αναγνωση CD και τον μετατροπεα μεσα στο CD player, επρεπε να ειναι κατω απο 30cm).
Μπορεις να ρωτησεις τον Ian. Βεβαια με τα αγγλικα του η απαντηση ενδεχεται να θελει μεταφραστή..
edit Το DAC σου εχει εισοδο για MCLK?
edit2 Και αν ναι, μπορεις να απομονωσεις το ρολοι του? Γιατι μονο τοτε εχει νοημα το FiFoPi
Στέλιος Π.
Re: Audiophile RPi?
Unread post #402 by Στέλιος Π. » Fri May 16, 2025 8:28 pm
Dr Pan K wrote:Στελιο το μετεφερα.
Ντανκεσεν
Πολυ σωστα
Θα τον ρωτησω αν και μαλλον ξερω ηδη την απαντηση, ναι, καπου λεει κιολας οτι μπορει να χρησιμοποηθει για να ταισει external dac.
Δεν εχει ή μαλλον καλυτερα, δεν ξερω ακομα, πρεπει να ανοιξω το κουτι να δω τους headers που εχει. To δικο του ειναι ενα της crystek.
Αλλά και αν δεν εχει και καταλαβαινω αυτο που λες, απο το να το ταιζω απο usb με amanero, δε θα ειναι καλυτερα μεσω του fifopi ετσι κι αλλιως; Shorter path, καμία μετατροπη.
Και σε μελλοντικη αναβαθμιση dac σε κατι πιο consumer, βαζω και ενα I2s/HDMI interface διπλα στο fifopi και voila, stage 2 streamer
Re: Audiophile RPi?
Unread post #403 by Chris1967 » Sat May 17, 2025 1:36 pm
DomieMic65 wrote:
Chris1967 wrote::lol:
Μιχάλη κάνε ένα print screen από τις ρυθμίσεις Squeezelight στην κονσόλα του Ropieee σε παρακαλώ
Πριν λίγο ενεργοποίησα ξανά το Ropiee και ιδού τα screenshots που ζήτησες
Φαίνεται ενεργό άλλο end point αλλά το Ropiee λειτουργεί κανονικά!
The attachment RopieeeXL_Sqlite.png is no longer available
Screenshot 2025-05-17 133524.jpg (377.16 KiB) Viewed 1119 times
Το έφτιαξα επιτέλους σήμερα.
Δεν ήταν τελικά θέμα ρυθμίσεων ήταν η στατική IP που μπέρδευε το Lyrion και νόμιζε ότι είχε απάνω το Volumio.
Κατάργηση στατικής ΙΡ, πολλά reboot το είδε τελικά και μετά ξανά στατική από τις ρυθμίσεις του rooter.
Έχουμε μπλέξει άσχημα με τα ψηφιακά έχω διαπιστώσει...
Πάντως είναι εμφανής η διαφορά προς το καλύτερο με μεγαλύτερη διαύγεια και λεπτομέρεια.
Volumio λοιπόν διασταυρωμένο πολλές φορές από μένα και στο σύστημα ακουστικών αλλά και στο δικάναλα το πιο θολό απόλα και σταθερά τελευταίο από ήχο αλλά πρώτο σε ευκολία.
Re: Audiophile RPi?
Unread post #404 by DomieMic65 » Sun May 18, 2025 11:47 pm
Ωραία!!
Χαίρομαι Χρήστο
Γιατί εγώ δεν είχα ποτέ θέμα με το RoPieee
Re: Audiophile RPi?
Unread post #405 by kostas6a3 » Sun Jun 22, 2025 5:50 pm
Επειδή αυτές τις μέρες σκέφτομαι για streamer μια απορία:
Δεν είναι λίγο οξύμωρο να κτίζεις γύρω από ένα Raspberry των 90€ μια κατασκευή της τάξεως των 1,7Κ-2Κ€;
Re: Audiophile RPi?
Unread post #406 by angpsi » Sun Jun 22, 2025 6:50 pm
kostas6a3 wrote:Επειδή αυτές τις μέρες σκέφτομαι για streamer μια απορία:
Αν μιλάμε μόνο για hardware, όλα τα streamer κάποιο γνωστό SoC ή κάποιον γνωστό επεξεργαστή έχουν έτσι κι αλλιώς. Η $$$ δουλειά γύρω γύρω έχει να κάνει με φροντίδα στις εξόδους, τροφοδοσίες και ρολόγια, σε σχέση με τα κοινά του Rpi. Το αν αξίζει εξαρτάται, κατά τη γνώμη μου, από το επίπεδο του συστήματός σου. Για τον Chris και τον Dr Pan που τα συστήματά τους έχουν τερματίσει, νομίζω πως έχει νόημα. Αντιθέτως για μένα δεν βρίσκω νόημα να ρίξω αυτά τα λεφτά σε streamer, τη στιγμή που τα ποσά αυτά αποτελούν το 1/3 - 1/4 του budget που θα μου επέτρεπε να αλλάξω ενισχυτή ή DAC.
Τούτων λεχθέντων, μη νομίζεις ότι δεν έχω λιμπιστεί τις κατασκευές αυτές. Η εντύπωσή μου είναι πως με αυτά τα λεφτά η ηχητική απόδοσή τους βρίσκεται πολύ ψηλότερα συγκριτικά με εμπορικά προϊόντα αντίστοιχου κόστους.
Re: Audiophile RPi?
Unread post #407 by angpsi » Sun Jun 22, 2025 6:54 pm
Από την πλευρά του software, από τη στιγμή που ο Dr Pan τσέκαρε ότι δεν ακούει διαφορές μεταξύ ArchDim και Roon εφόσον παίζουν μέσω ALSA, το να βρεις budget για το δεύτερο είναι μονόδρομος από την άποψη μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας.
Re: Audiophile RPi?
Unread post #408 by Dr Pan K » Sun Jun 22, 2025 8:02 pm
90€ στην προκειμένη περίπτωση ειναι μόνο ο επεξεργαστής. Αυτός μπαίνει επανω σε μια μητρική κάρτα με άλλες 2 κάρτες για I2S, Fifo buffer, femto clocks και το σύνολο τροφοδοτείτε από 3 ultra high end power supplies.
Πόσο νομίζεις ότι κοστίζει σκέτος ένας επεξεργαστής στα εμπορικά streamer? Και ποσο τα τροφπδοτικα τους; Ποια εμπορικα streamer εχου καλυτερα κυκλωματα; Τα περισσότερα έχουν από αρκετά έως πολύ φτηνότερο hardware...
Re: Audiophile RPi?
Unread post #409 by pankon » Fri Aug 28, 2026 11:10 am
Μια σύντομη αναφορά στο Raspberry Pi 4 (model B). Για το γραφείο (μέσα στο rack) βρήκα αυτό το case μαζί με δύο μικρά ανεμιστηράκια. Είναι πολύ ήσυχα και κρατάνε τη θερμοκρασία του επεξεργαστή μεταξύ 36-39C ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
14€ με την αποστολή από AliExpress.
https://www.aliexpress.com/item/4000261 ... 1802UUNujw
Re: Audiophile RPi?
Unread post #410 by Chris1967 » Fri Aug 28, 2026 12:07 pm
Τα ανεμιστηράκια δημιουργούν επιπλέον θόρυβο στο ήδη φασαριόζικο rpi.
Είναι προτιμότερες λύσεις χωρίς ανεμιστήρα όπως αυτό
που το έχω σε ένα από τα rpi4 μου.
Aliexpress στα ίδια λεφτά περίπου
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 1802jL2TC3
