Ρευμα / Πολυμπριζα / Φιλτρα κλπ.
Re: Ρευμα / Πολυμπριζα / Φιλτρα κλπ.
Unread post #31 by Dr Pan K » Fri Oct 26, 2018 1:44 am
Ολα τα φίλτρα σχεδιαζονται για κάποιες αναγκες κατανάλωσης, αν ξεπεραστούν τοτε υποφέρουν τα δυναμικά. Ισχυει και για τα Torus, Plixar κτλ. Τα Torus βγαίνουν σε πολλα μοντέλα ακριβώς για αυτό τον λόγο, ειναι πολυ καλοί μετασχηματιστές.
Errorist
Unread post #32 by Errorist » Fri Oct 26, 2018 9:14 am
Διάβασα ότι, θεωρητικά, η μέγιστη αθροισιτκή κατανάλωση των συσκευών θα πρέπει να είναι υποδιπλάσια της μέγιστης κατανάλωσης που μπορεί να υποστηρίξει το conditioner.
Υπάρχουν κάποια που υποστηρίζουν 3KW που, σύμφωνα με το παραπάνω, σημαίνει μηχανήματα με 1,5KW κατανάλωση. Ποιο ηχοσύστημα άραγε καταναλώνει τόσο υπό ΚΣ;
αν κάποιος χρησιμοποιεί μόνο κλάσμα της μέγιστης ισχύς των μηχανημάτων, θεωρητικά δεν θα χάσει και με τα μικρότερα μοντέλα;
οι τιμές ειναι φυσιολογικές για έναν μετασχηματιστή σε ένα κουτί με πρίζες;
Νίκος
Unread post #33 by Dr Pan K » Fri Oct 26, 2018 10:22 am
Διπλάσια ισως να ειναι λίγο. Τα Plixar δεν τα γνωρίζω και ενας οποιοσδήποτε μετασχηματιστής δεν αποτελεί κατ' αναγκη καλη λύση. Τα Torus τα εχουν πολλοι φίλοι και ειναι εξαιρετικά, πισω απο την εταιρια υπαρχει η Plitron που βγαζει κορυφαίους μετασχηματιστές.
Geopolitis
Unread post #34 by Geopolitis » Fri Oct 26, 2018 11:12 am
Εαν κοιταξουμε την καταναλωση της συσκευης κανονικα ο μετασχηματιστης πρεπει να ειναι τουλαχιστον 10 φορες μεγαλυτερος απο την μεση καταναλωση της συσκευης για να πεις οτι δεν κοβει δυναμικα.
H Plixir χρησιμοποιει μετασχηματιστες Noratel που ειναι θυγατρικη της Plitron. Τωρα εαν ειναι ακριβως τα ιδια μοντελα μετασχηματιστων που χρησιμοποιει η Torus (επισης θυγατρικη της Plitron) ειναι θεμα προς διερευνηση. Δεν θα πονταρα ομως οτι η Plitron δινει εξω σε ανταγωνιστες της τα κορυφαια της μοντελα μετασχηματιστων
Errorist
Unread post #35 by Errorist » Fri Oct 26, 2018 12:27 pm
Geopolitis wrote:Εαν κοιταξουμε την καταναλωση της συσκευης κανονικα ο μετασχηματιστης πρεπει να ειναι τουλαχιστον 10 φορες μεγαλυτερος απο την μεση καταναλωση της συσκευης για να πεις οτι δεν κοβει δυναμικα.
ok, αρα οι τιμές που δίνει η plixir είναι κανονικές.
πχ μετασχηματιστής των 400w υποστηρίζει έναν class ab ενισχυτή των 40w.
Νίκος
SouthKops
Unread post #36 by SouthKops » Sun Oct 28, 2018 10:25 pm
[image][/image]Γιώργο η Torus ειναι η Plitron.
Επειδή όμως είχε medical ως core business και OEM , έφτιαξε το δικό της premium brand , ως Torus.
Και εννοείται οτι οι κορυφαίοι μετασχηματιστές με NBT αλλά κυρίως άλλο τύλιγμα και ηλετροσταταικό πυρήνα, δεν δίνονται πουθενά άλλου, παρά μονο στην Torus.
Εξ ου και οτι ενα "ισόποσο" ή και μεγαλυτερο σε χωρητικότητα Ampreres, OEM προϊόν (σαν το πρώην του Γιάννη) ειναι ελαφρύτερο και υποδεέστερο σε απόδοση από Torus.
Φυσικά η ακριβή σειρά της Torus έχει και το ανάλογο τίμημα.
Έτσι κάπως ξεκίνησε η σειρά TOT , όπου με 8Α και μετασχηματιστή 25 κιλών , κοστίζει λίγο παραπάνω από πολύμπριζα........ολίγων κιλών....
Επίσης υπάρχει μια σοβαρή εταιρεία από Ασία, κατασκευαστής κι αυτή μετασχηματιστών για γνωστές εταιρείες, έχει βγει δυνατά στην αγορά με balanced power toroidal isolation και πιο προσιτές τιμές.
Οναμζεται Keces (προφέρεται Κέσις) και πραγματικά έχει ασυναγώνιστες προτάσεις.
Π.χ. Το BP-600 στα 600 ευρώ με 600VA, το BP-1200 με 1200VA (!) στα 1.000 ευρώ (!!!)
Κλπ....
http://1.34.67.91/keces/BP-1200.html
Προσφέρουν μάλιστα και προστασία από over/under voltage , surge protection κλπ....
Σύντομα θα ειναι διαθεσιμα και στην Ελληινικη αγορά
Ποτης
Unread post #37 by Ποτης » Sat Aug 23, 2025 3:30 pm
Έχοντας διαπιστώσει πριν από 30 χρόνια και συνεχίζοντας ως σήμερα να διαπιστώνω την επίδραση του βασικού μετάλλου και της επιμεταλλωσης στα βύσματα ,θεωρώ λανθασμένη την τακτική των εταιριων να διαθέτουν στην αγορά ακριβα προϊόντα με παμφθηνες πρίζες και iec ακόμη και σε ειδικές εκδόσεις τους.
Ειναι τουλάχιστον αντιφατικο το γεγονος πως μερικές απ' αυτές τις εταιριες οι οποίες κατασκευάζουν και π.χ. ενισχυτές τοποθετούν π.χ.WBT σ' αυτους ενώ στα πολυπριζα με η χωρίς φίλτρο,τι;
Για μένα,αδικούν τα προϊόντα τους.Εκτος αν εγώ είμαι "ανώμαλος" όπως παρετήρησε ένα φίλτατο μέλος.
Ποτης
Unread post #38 by Ποτης » Sat Aug 23, 2025 3:45 pm
Όσο για το καλώδιο ρευματος-αν δεν είμαι εκτός θεματος-επιδρα ως φίλτρο.Δεν έχει όμως την σταθερότητα την οποία προσφέρει ένα πραγματικό φίλτρο.Αυτο αποδεικνύεται σε προβληματικές περιοχές όπως η δική μου.Αυτο το αναγνωρίζω παρά το γεγονός πως δεν θ' αγόραζα ποτέ φίλτρο διότι η σταθερότητα του θα ήταν προς το χειρότερο.Εξαιρουνται όσα επιθυμώ ομως δεν δύναμαι ν' αγοράσω.
vxenoudakis
Unread post #39 by vxenoudakis » Thu Aug 28, 2025 5:55 pm
Λοιπόν καθε μερα 5-10 απογευμα το συστημα κάνει βουτια απόδοσης εως και 40% η ταση μένει σταθερή μετρημένο τι προτείνετε;
Ποτης
Unread post #40 by Ποτης » Thu Aug 28, 2025 8:25 pm
Το φιλτρο που χρησιμοποιείς δεν κάνει σωστά την δουλειά του.Ειμαι παντελώς αναρμόδιος να προτεινω με ποιο να το αντικαταστήσεις.
