[image]
Από hardware έτοιμο με μετρημένες τις τροφοδοσίες εκεί που πρέπει. Το gentoo αναγνωρίζει τα ρολόγια σαν pidac.... αλλά ήχος πουθενά.
Πιθανά να μην καταφέρνω να ρυθμίσω το denafrips pontus ii σωστά στην i2s. Νομίζω ότι ο Chris είχε γράψει για παρόμοια δυσκολία κάπου αλλά δεν μπορώ να το βρω.
[/image]Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από την Google για να παρέχει τις υπηρεσίες του και να αναλύει την επισκεψιμότητα. Η IP διεύθυνσή σας γνωστοποιείται στην Google, μαζί με μετρήσεις απόδοσης και ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα της υπηρεσίας, για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη χρήση και για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση καταχρήσεων. Με την χρήση του ιστότοπου Audiohub.gr αποδέχεστε τα παραπάνω.
Ian Canada Rpi streamer
- Jimmy Ibanez
Re: Ian Canada Rpi streamer
- 20251009_220826.jpg (1.05 MiB) Viewed 111 times
- 20251009_195821.jpg (1.04 MiB) Viewed 111 times
- 20251009_183606.jpg (1.37 MiB) Viewed 111 times
Jimmy Ibanez wrote:Από hardware έτοιμο με μετρημένες τις τροφοδοσίες εκεί που πρέπει.
Αύριο που θα βρεθούμε για καφέ πειράζει να σου κόψω κάτι καλωδιάκια και να κουνήσω κάτι πραγματάκια;
- Jimmy Ibanez
Ας ακουστεί ήχος και θα βάλω και καναλάκια, εγω για σας μέσα, στο μενού υπάρχει ianfifo ii το δοκίμασα iancanada i2s το δοκίμασα ήχος τίποτα ακόμη.
IanFifo , όχι IanCanadai2s
Είναι πολλές οι ρυθμίσεις, από τι πηγή? τοπικός δίσκος? Streaming Service πχ Tidal/Qobuz? NAS?
MPD? LMS/Lyrion Squeezlight?
Αν έχεις πειράξει τις ρυθμίσεις της i2s του Denafrips Πρέπει να τις ξαναβάλεις στο default.
Αυτο που ολα τα καλωδια ρευματος ειναι κιτρινα δεν βοηθαει καθολου. Μπορει να γινουν λαθη. Τσεκαρε αν τα + πανε σε + και τα - αντιστοιχα γιατι μπορει να εχεις μπερδεψει καποιο. Λογικα πρεπει να αναβουν led επανω σε καθε πλακετα αλλα μετρα με το πολυμετρο σου αν εχει σωστες τασεις επανω στις κλεμες. Λογικα πρεπει να βλεπεις 3.3 και 5V αντιστοιχα
Και δες αν το MCLK ειναι αυτο που εχεις συνδεσει (δεν μπορω να το διαβασω απο τις φωτο).
Τα φωτάκια απότι μπορεί να ξεχωρίσω από τις φωτογραφίες ανάβουν.
Το MCLK πιστεύω ότι επίσης είναι σωστό αλλά ας τα ξανακοιτάξει.
Δεν είναι hardware πρόβλημα νομίζω.
Θα συμφωνήσω ΠΟΤΕ το ίδιο χρώμα καλώδια για DC, μαύρα κόκκινα κλπ.
Chris1967 wrote:DAC = IanFifo (όχι pidac)
Μας δείχνεις ένα πλήρες screenshot του system info του GentooPlayer για να το συγκρίνουμε με αυτά που βλέπουμε εμείς; Αν εκεί τα πράγματα φαίνονται καλά, μάλλον θα πρέπει να δεις το HDMI καλώδιο σε συνδυασμό με το DAC.
- Jimmy Ibanez
Πρωινός καφές βόλτα ο σκύλος και μετά μεταφορά του denafrips παρέα μετο ian canada pi σε συμφορουμιτικο σπιτι για συνάντηση με τον "αλλο" γιατρό dimdim.
Αφού το χαρήκαμε απο τη usb κάναμε ότι δοκιμή μπορεί να φανταστεί καποιος για να παίξει απο την i2s.
Tσεκ στην πλακέτα τροφοδοσιας ότι δίνει 3.3 και 3.3 στα ρολόγια και i2s. Στο gentoo ότι dac υπήρχε + ότι προτάθηκε παραπάνω, ο γιατρός καψε και volumio με το οποίο αναψε και το led in και out στην πλακέτα του clock αλλα ήχος πουθενά. Φυσικά για να ολοκληρώσω ειχα φέρει 2 τυπικά καλής ποιότητας όχι hiend hdmi, που δοκιμάστηκαν και τα δύο. Θυμωμένος αποχώρησα αφού παίξαμε και με τα switches της πλακέτας ακολουθώντας μέχρι και τις οδηγίες του ΑΙ, αλλα μπαα...
Το i2s και τα ρολόγια τα πήρε ο dim για εξέταση στο εργαστήριο του.
