Analog testing equipment and turntable set up
Re: Analog testing equipment
Unread post #11 by Dr Pan K » Fri Sep 30, 2016 7:43 pm
Αναφέρεσαι σε μια "βαθειά" παλινδρομική κίνηση που κάνουν τα woofer των ηχείων οταν ο δίσκος ειναι στην αρχή (και πολλές φορες πριν ακόμα αρχίσει η μουσική) Λεωνίδα?
Η μηπως κατα την διάρκεια της αναπαραγωγής σε μεσαίες/ μεγάλες στάθμες?
leonidasgr
Unread post #12 by leonidasgr » Fri Sep 30, 2016 11:39 pm
Ναι ειναι στην αρχή του δίσκου και μετά σταδιακά γίνεται λιγότερο . Επίσης τα ηχεία δεν πιάνουν στάθμες που πιάνουν με cd. Ειναι αρκετά βίαιες οι κινήσεις δεν ήξερα ότι τα γουφερ μπορούν να κινηθούν έτσι
Unread post #13 by Dr Pan K » Fri Sep 30, 2016 11:52 pm
Ας πουμε οτι ειναι κάτι σαν rumble, συνηθισμένο. Συνήθως με λιγο στραβούς/ παράκεντρους δίσκους. Δεν βοηθάει αν έχεις mismatch μεταξύ κεφαλής και βραχίονα.
Ποιο phono stage εχεις τώρα Λεωνίδα? Εχει φίλτρο χαμηλών συχνοτήτων (subsonic filter - high pass filter) ?
Επίσης τι κεφαλή/ βραχίονα?
leonidasgr
Unread post #14 by leonidasgr » Sat Oct 01, 2016 12:18 am
Για phono dartzeel tone arm unify talisman v2 clearaudio φίλτρα δεν πρεπει να εχει, αν τα είχε δεν θα έβλεπα το φαινόμενο . Δεν το κανει το ίδιο έντονα σε όλους τους δίσκους . Για αλλαγή δεν το σκεφτομαι ακόμα, πρώτα τα ηχεία
Unread post #15 by Dr Pan K » Sat Oct 01, 2016 12:34 am
Οχι αλλαγή phono. Το φίλτρο (οταν υπάρχει) εχει επιλογή ενεργοποίησης. Τσεκαρε τις οδηγίες του ενισχυτή.
Επισης με ενα γρήγορο υπολογισμό βλέπω το συστημα βραχίονα κεφαλης να συντονίζεται λιγο πάνω απο τους 8 κύκλους. Παράξενο που ομοσταυλα προϊόντα ειναι στο οριο αλλα αν ειχες μια πιο σκληρή κεφαλή (χαμηλοτερης ενδοτικότητας) ή ιδιας ενδοτικότητας αλλά πιο ελαφριά σε βαρος θα ειχες λιγότερα προβλήματα.
leonidasgr
Unread post #16 by leonidasgr » Sat Oct 01, 2016 7:56 am
Ευχαριστω για τις απαντήσεις υπάρχουν φίλτρα εξωτερικά υπάρχει λόγος να ψάξω ; ο βραχίονας ειναι 'πρoσωρινός' κάποια στιγμή θα αλλαχτεί . Ειναι επιβλαβές για τα ηχεία το φαινόμενο ; υπάρχει κάποιο βιβλίο που να μου προτείνεις ώστε να αποκτήσω βασικές γνώσεις ;
Unread post #17 by Dr Pan K » Sat Oct 01, 2016 8:22 am
Βιβλίο δεν εχω διαβάσει, η πληρέστερη πηγή ειναι το Vinyl Engine. Αν ο βραχίονας ειναι προσωρινός καλο θα ηταν να αποφασίσεις τι ειδους κεφαλη θελεις να εχεις για να κινηθείς αναλογα. Θα γραψω και μερικές εξηγήσεις στο πως επιλέγουμε κεφαλή και βραχίονα απο τεχνικής πλευράς.
Εξωτερικά φιλτρα δεν θα σου πρότεινα να παρεις. Περαν του οτι σκέτα νέτα εμπορικα φίλτρα δεν υπαρχουν απ οσο θυμαμαι προκαλούν και μια μικρη αλλοίωση στον ηχο (μικρη, το τονιζω καθως ειναι σχεδιασμένα για κάθετο roll off κατω απο τους 18 κύκλους). Το δικο μου phono εχει τετοιο αλλα δεν το χρησιμοποιω καθως εχω μελετησει το θεμα συντονισμού βραχίονα κεφαλής και το προβλημα παρατηρείται μονο σε έκκεντρους/ κακοπρεσαρισμενους δίσκους (που ειναι λιγοι).
Το φαινόμενο ενδέχεται να ειναι επιβλαβες για τα ηχεια αλλα κατα κυριο λογο σε θεωρητικό επίπεδο. Δυσκολα θα ειναι τέτοια η παλινδρομική κινηση ωστε να προκαλέσει βλαβη καθως αφορα μονο την αρχη του δισκου, σε κάποιους δισκους. Αν βεβαια βαλεις τον ενισχυτή στο τερμα και ξεκινήσεις με οτι χειρότερο εχεις μπορει και να δεις το woofer να χτυπάει στο μηχανικά του φρενα. Που και παλι θα το σταματήσουν πρωτου βγει εκτος διαδρομής και πάθει κατι..
leonidasgr
Unread post #18 by leonidasgr » Sat Oct 01, 2016 11:29 am
Αυτο ειναι ένα καλο θέμα βα το αναλύσουμε μιας και είμαστε αρκετοίπου δεν ξέρουμε ούτε τα βασικά . Ο αναλογικός ήχος μου αρέσει και θυμάμαι σε μια παλιότερη συζήτηση που μου είπες ότι θέλει χρήματα και κόπο πρεπει να λερωθούν τα χέρια μας !δεν ξέρω αν ο βραχίονας παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αλλα οι unipivot δεν μου αρέσουν σαν λογική απο και απο τις περιορισμένες γνώσεις που εχω
Unread post #19 by Dr Pan K » Sat Oct 01, 2016 9:11 pm
leonidasgr wrote:δεν ξέρω αν ο βραχίονας παίζει τόσο μεγάλο ρόλο αλλα οι unipivot δεν μου αρέσουν σαν λογική απο και απο τις περιορισμένες γνώσεις που εχω
Θα ανοιξω ενα νημα ειδικά για βραχίονες, τι προσφέρει η καθε σχεδίαση και πως επιλέγουμε τον κατάλληλο σύντομα.
nannosn
Unread post #20 by nannosn » Sun Oct 02, 2016 12:43 pm
Η ρυθμιση ενος πικ απ και ειδικοτερα του βραχιονα κεφαλης ειναι μια ιδιαιτερα δυσκολη διαδικασια που απαιτει γνωση εμπειρια και καταληλο εξοπλισμο.Και το λεω αυτο διοτι κυκλοφορουν στα forums διαφορα ΧΡΥΣΑ ΑΥΤΙΑ που υποσχοντασι τελειες ρυθμισεις με μονα εργαλεια ενα κατσαβιδι και το αυτι.
Παραθετω τον προσωπικο μου εξοπλισμο και που θα πρεπει να εχει οποιος ρυθμιζει πικ απ.Οσο για την μεθοδολογια τα αρθρα στο διαδυκτυο ειναι απειρα.
ΤΟ ΠΙΚ ΑΠ ΜΟΥ VYGER INDIAN SIGNATUR-WELLTEMPERED REFERENCE ARM-LYRA PARNASSUS CARDRIGE
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΖΥΓΑΡΙΑ, ΑΛΦΑΔΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ TEST HI FI ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ TEST ΠΙΚ ΑΠ
ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ CARDAS ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΔΙΣΚΟΣ ΤΗΣ MOBILE FIDELITY ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ
ΔΙΣΚΟΣ ΤΟΥ HI FI NEWS ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ
