Βρήκα ένα αρκετά επεξηγηματικό άρθρο για το τι είναι τελικά το πρωτόκολλο Diretta.
Αν και το χρησιμοποιώ εδώ και πολύ καιρό και οι εξελίξεις γύρω από αυτό τρέχουν με γοργούς ρυθμούς, (βλέπε Diretta Renderer UPnP η τελευταία με πολύ καλά αποτελέσματα) πότε δεν κατάλαβα 100% τι ακριβώς κάνει πέραν από την γενικότητα, optimization του δικτύου!
Εδώ ο γραφών το εξηγεί πιο απλά!
https://github.com/herisson-88/diretta- ... G1VxAr6cfA
Diretta Protocol explained
Re: Diretta Protocol explained
Μιχάλη δεν βλέπω να αποδεικνύει κατι. Λέει οτι μειώνει κάποιο θορυβο που δεν ειμαι βέβαιος οτι υπαρχει, ειναι μετρήσιμος κτλ. Το οτι τα πακέτα αν έρχονται με μη απόλυτα σταθερή ροή προκαλούν αύξηση θορύβου λόγω ηλεκτρικής κατανάλωσης για εμένα ειναι ο σύγχρονος ορισμός του snake oil.
Η λογική της συνεχόμενης και ομαλής ροής πακέτων υπαρχει σε πολλές υλοποιήσεις (το FIFO buffer κάνει ακριβώς αυτό) καθώς υπαρχει ήδη μέσα στα περισσότερα καλοσχεδιασμενα Dac και streamer.
Εγώ έκανα την ανάρτηση επειδή είναι επεξηγηματική με σχετικά απλό τρόπο!
Από εκεί κ πέρα στο σύστημα μου χρησιμοποιώ εδώ και καιρό Diretta και νομίζω πως έχει διαφορά προς το καλύτερο ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις (DDS και Diretta Renderer UPnP)
DomieMic65 wrote:https://github.com/dsnyder0pc/rpi-for-roon/blob/main/Diretta.md?fbclid=IwdGRleAPmp8RleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xNzM4NDc2NDI2NzAzNzAAAR7UHZBBVrPjddmBKeEJKEQp1e6xYvGeiMYJNp4FK0gryZfIPSsb67_OAeA18Q_aem_CnS-uAtSYdh_cbmFx2VYHw#1-prerequisites
Χαλαρά ένα Σ/Κ φεύγει μέχρι να στηθεί αυτό, έχω εμπειρία με Archlinux!
angpsi wrote:DomieMic65 wrote:https://github.com/dsnyder0pc/rpi-for-roon/blob/main/Diretta.md?fbclid=IwdGRleAPmp8RleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZA8xNzM4NDc2NDI2NzAzNzAAAR7UHZBBVrPjddmBKeEJKEQp1e6xYvGeiMYJNp4FK0gryZfIPSsb67_OAeA18Q_aem_CnS-uAtSYdh_cbmFx2VYHw#1-prerequisites
Χαλαρά ένα Σ/Κ φεύγει μέχρι να στηθεί αυτό, έχω εμπειρία με Archlinux!![]()
άδικο δεν έχεις
αλλά εγώ πιο πολύ έκανα την ανάρτηση για τις εισαγωγικές παραγράφους σε μια κατά κάποιο τρόπο συνέχεια της πρώτης μου ανάρτησης.
Σε πολύ λιγότερο optimized setup στην δική μου περίπτωση χρησιμοποιώ
όπως λέει αλλά με Gentooplayer και LMS φυσικά, με κατευθείαν σύνδεση του Host στον Target μέσω USB/Ethernet adopter.The Three-Tier Architecture: Roon + Diretta
Moving Beyond "Band-Aids" to a Foundational Solution
Roon Labs itself advocates for a "two-box" architecture to solve this primary issue: separating the demanding Roon Core from a lightweight network Endpoint (also called a streaming transport). This is the correct first step, as it offloads the heavy processing to a remote machine, isolating its noise from your audio rack.
However, even in this superior two-tier design, a more subtle problem remains. Standard network protocols, including Roon's own RAAT, deliver audio data in intermittent "bursts". This forces the endpoint's CPU to constantly spike its activity to process these bursts, causing rapid fluctuations in current draw. These fluctuations generate their own low-frequency electrical noise right at the endpoint—the component closest to your DAC.
High-end audio manufacturers attempt to combat the symptoms of this bursty traffic with various "Band-Aid" solutions: massive linear power supplies to better handle the current spikes, ultra-low-power CPUs to minimize the spikes' intensity, and extra filtering stages to clean up the resulting noise. While these strategies can help, they don't address the root cause of the noise: the bursty processing itself.
This guide presents a more elegant and dramatically more effective solution. Instead of trying to clean up the noise, we will build an architecture that prevents the noise from being generated in the first place.
This project evolves Roon's recommended two-box setup into an ultimate, three-tier system that provides multiple, compounding layers of isolation.
Tier 1: Roon Core: Your powerful Roon server runs on a dedicated machine, placed far away from your listening room. It does all the heavy lifting, and its electrical noise is kept isolated from your audio system.
Tier 2: Diretta Host: The first Raspberry Pi in our build acts as the Diretta Host. It connects to your main network, receives the audio stream from the Roon Core, and then prepares to forward it using a specialized protocol.
Tier 3: Diretta Target: The second Raspberry Pi, the Diretta Target, connects only to the Host Pi via a short Ethernet cable, creating a point-to-point, galvanically isolated link. It receives the audio from the Host and connects to your DAC or DDC via USB.
What Diretta and AudioLinux Bring to the Table
This design's superiority comes from two key software components running on the Raspberry Pi devices:
AudioLinux: This is a purpose-built, real-time operating system designed specifically for audiophile use. Unlike a general-purpose OS, it's optimized to minimize processor latencies and system "jitter," providing a stable, low-noise foundation for our endpoint.
Diretta: This groundbreaking protocol is the secret sauce that solves the root problem. It recognizes that fluctuations in the endpoint's processing load generate low-frequency electrical noise that can evade a DAC's internal filtering (as defined by its Power Supply Rejection Ratio, or PSRR) and subtly degrade its analog performance. To combat this, Diretta employs its "Host-Target" model, where the Host sends data in a continuous, synchronized stream of small, evenly spaced packets. This "averages" the processing load on the Target device, stabilizing its current draw and minimizing the generation of this pernicious electrical noise.
The combination of the physical galvanic isolation from the point-to-point Ethernet link and the processing noise elimination from the Diretta protocol creates a profoundly clean signal path to your DAC—one that can leapfrog solutions costing many thousands of dollars.
A Rewarding Path to Sonic Excellence
This project is more than just a technical exercise; it's a rewarding way to engage with the hobby and take direct control over your system's performance. By building this "Diretta Bridge," you are not just assembling components; you are implementing a state-of-the-art architecture that addresses the core challenges of digital audio head-on. You will gain a deeper understanding of what truly matters for digital playback and be rewarded with a level of clarity, detail, and musical realism from Roon that you may not have thought possible.
Όλη η φιλοσοφία στηρίζεται στην παραπάνω παραγραφο, η οποία δεν ισχύει. Το endpoint processing κάνει πρακτικά μηδενικό fluctuation, το φορτίο ειναι κατω από 5% και σε καμια περίπτωση δεν πρόκειται ο επεξεργαστής που κυριολεκτικά υπολειτουργει να παράξει θόρυβο που επηρεάζει το οτιδήποτε.
Μιλάμε για τους ίδιους "επιστημονες" που γράφουν στην σελίδα τους
The Polypropylene Capacitor vibrates with the spruce, raising musical expression. Recommended for those who prefer realistic tone and natural spatial expression .
Wouldn’t you agree the beautifully rich and long tones of a live cello will be soaked in your heart alone?
What about the emotions you feel when experiencing the smooth, soft character of a live violin?
The sweet and mellow sounds of a trumpet?
Even the subtle low notes of a grand piano will long resonate with the listener.
We believe that "Amplifiers are musical instruments," and we create sound using wood. The RSA-EX1000 uses our largest side wood (maple) and wood chassis (laminated spruce). Spruce and maple are the same combination of materials used in violins. By actively controlling the resonance of wood, we can create a rich and energetic sound.
χαχαχα... που τα γράφουν αυτά; στην σελίδα της Diretta στο fbook;
Πάντως ακόμα και σε μικρό load να δουλεύει ο επεξεργαστής του end point οι διακυμάνσεις μπορεί να υπάρχουν.. δλδ να έχει μεν μικρό αλλά όχι σταθερό φόρτο... και τέλος αν δεν κάνω λάθος δεν αναφέρεται στον φόρτο του επεξεργαστή σε σχέση με το αν μπορεί ή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει αλλά σε σχέση με το πως αυτό -η διακύμανση όχι ο φόρτος- μπορεί να επηρεάσει τον DAC ...
Στο τέλος της ημέρας τεχνικά δεν μπορώ να το εξηγήσω παραπάνω αλλά το αποτέλεσμα στο σύστημά μου με τελείως basic RPis, τροφοδοτικά κλπ δείχνει να δουλεύει!
You will notice that the fine sounds that have been buried in noise emerge. Then, the tone of the instrument regains its original beauty, and you can feel the musicality that is close to your heart. The timbres of various musical instruments are characterized by the intricately mixed minute harmonics. In addition, you will also recognize a realistic three-dimensional effect. This is because the minute signal is the basis of the stereophonic sound field.
Από την σελίδα της Spec Corp Japan
Φιδελαιο πρώτης διαλογής μέσα σε κουτάκι από spruce και maple. Ακόμα και να κανει κάποια διαφορά στον ήχο (που αμφιβάλλω αλλα λέμε τωρα) δεν την κανει γιατι αλλαζει κατι στο μηδενικό φορτίο του επεξεργαστή. Για εμένα η Spec που πουλάει την πιο ακριβή έκδοση του Diretta και το Diretta σαν εφαρμογή ειναι κλασσική audiofool απάτη. Μισόλογα, ασαφείς και μη αποδεδειγμένες εξηγήσεις, σάλτσα από audiophile όρους και αλμυρή τιμή.
Πάνο μην εισαι τόσο αρνητικός, εγώ όπως το καταλαβαίνω μπορει αν ακούγεται κάποια διαφορά να οφείλεται στην διακύμανση της τροφοδοσίας καθώς στελνονται τα πακέτα έαν αυτα δεν είναι συγχρονισμένα,
Δεν ξέρω αν αυτό αντανακλά στο αυτό καθαυτό φόρτο επεξεργαστή, η στην μνήμη.
Η αλήθεια είναι ότι τα γράφουν πολύ αντιεπειστημονικά και μάλλον γλαφυρό ανατολιτικο τρόπο για να πείσουν τους μη τεχνικά κατηρτισμένους.
Πάντως λόγω περιπλοκότητας δεν θα το δοκιμάσω, αφού απαιτεί ακόμα ένα Rpi στο σύσστημα μου και φυσικά και χρήματα.
