Γιατί οχι 1 πιο μεγαλο;
Τα NAS τυπου Synology έχουν θύρες USB 3.+ για έξτρα σκληρούς
Στο γραφείο χρησιμοποιώ αυτο
https://www.skroutz.gr/s/52447799/Ugree ... 15548.html
YAHS - Παρουσίαση συστήματος
Έχω nas αλλά θα μείνει μόνο για φωτό
Και βίντεο
Οι σκληροί με μουσική θα μπούνε δίπλα
στο σύστημά .
Θα είναι και στο δίκτυο αλλά το eversolo
θα τους βλέπει με usb και όχι upnp
Και βίντεο
στο σύστημά .
Ο ενισχυτής στην παρθενική του εμφάνιση
στην είσοδο dir και σε mofe I
ξεσήκωσε τα πλήθη
Λίγo unboxing
ξεσήκωσε τα πλήθη
Λίγo unboxing
- IMG_20260215_153212.jpg (610.76 KiB) Viewed 7209 times
- Messenger_creation_74E398C3-CFC6-4F76-8A26-DC68D60A5620.png (751.91 KiB) Viewed 7209 times
- Messenger_creation_4D5171BF-D5D6-4F91-99C6-50B2467084CE.png (801.82 KiB) Viewed 7209 times
- Messenger_creation_38C28963-EAC9-4C31-958D-A19581CC2887.png (1.04 MiB) Viewed 7209 times
- Messenger_creation_B25DEC0C-3167-492E-9C42-76E4E1FA2A16.png (977.75 KiB) Viewed 7209 times
- IMG_20260215_170337.jpg (536.33 KiB) Viewed 7209 times
Καλώς τα δέχτηκες Δημήτρη.
Πως σου φαίνεται σε σχέση με τα προηγούμενα ενισχυτικά;
Και μια παρατήρηση, δεν βλέπω το καλωδιο της μπαταρίας. Ακομα και αν αποφασίσεις να την αγοράσεις ο ενισχυτής θα πρέπει να επιστρέψει στον κατασκευαστή για να κολλήσουν το δευτερο καλωδιο στην πλακέτα εσωτερικά.
Ευχαριστώ φίλε μου
Η πρώτη εντύπωση ειναι ότι είναι το καλύτερο
ενισχυτικό που έχει περάσει από το σύστημα μου
Ειδα ότι έχει dip switches για να
τιουναρεις τον ήχο
Ίσως κάποια στιγμή να δοκιμάσω
Ερώτηση
Η είσοδος direct λεει ότι παίζει καλύτερα
Αλλά δεν μπορεις να έχεις συνδεδεμένη
καμία άλλη συσκευή
Αν όντως είναι έτσι τότε θα συνδέσω
το phono στο wavelight που έχει
αναλογική προενίσχυση
Για την μπαταρία το ξέρω
Είπα ότι είναι σαν αυτόν με extra xlr
Απλα αν θέλω να κάνω αναβάθμιση
σε μπαταρια δεν θα χρειαστεί να
αλλάξω πλατη
https://lyreaudio.gr/product/emitter-1- ... readmore|1
τιουναρεις τον ήχο
Ερώτηση
καμία άλλη συσκευή
αλλάξω πλατη
Tα Dip Switches ελέγχουν μεταξύ άλλων και ανάλογα με το μοντέλο την αντίσταση εισόδου, την λειτουργιών cut off φίλτρων για ασφάλεια ενώ μεσω του λογισμικού μπορείς να αλλάξεις balance σε βήματα του 1dB και αλλα. Γενικά εχει πολλές ρυθμίσεις.
Η μπαταρία κανει μια μικρη διαφορά προς το καλύτερο αλλα εχεις χρόνο να το σκεφτείς. Χαίρομαι που σου αρεσει
Βασικά σκέφτομαι αν αξίζει περισσότερο η αναβάθμιση με την μπαταρία ή η απόκτηση του emitter i exclusive
Μια ακόμα διάφορα με το μοντέλο του link
που ανέβασα εκτός της έξτρα εισοδου xlr.
είναι το buffering capacitance που από
290.000 uf, είναι στις 404.000 uf
Πολύ ευχάριστη έκπληξη είναι και η
χαμηλή του κατανάλωση που είναι
σημαντικά χαμηλότερη απο τον parasound a21+
Απ οτι θυμάμαι όσοι είχαν αναμονή για μπαταρία ήταν ίδιοι με τους Exclusive. Η χωρητικότητα εσωτερικά ειναι ιδια, ίσως κατι να εχει αλλαξει που να μου εχει ξεφύγει.
Ο ενισχυτής εχει 3 κλίμακες λειτουργίας. Μέχρι η στάθμη να ανέβει πάνω από το 35 παίζει με το 30% της κατανάλωσης. Μετά στο 1 παίζει με το 70% και στο 2 ανοίγει το 100%. Τον Emitter I τον είχα μετρήσεις να καταναλώνει πάνω από 550W σε δυνατή στάθμη.
