Diretta Protocol
Re: Diretta Protocol
Unread post #31 by pankon » Sun Mar 30, 2025 12:59 pm
Μιχάλη, ευχαριστώ για τις απαντήσεις.
α) ο host δύσκολο να έχει δυο ethernet, καθώς το Rpi έχει μια ethernet πόρτα. Είναι πιο εύκολο να βάλω ένα USB/Ethernet adapter, ώστε ο host να χρησιμοποιεί το ethernet του Rpi για να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο και από το USB του να έχουμε ένα καλώδιο που να πηγαίνει στο Ethernet τοu target μέσω του dongle. Τα λέω καλά;
γ) δεν μας ενδιαφέρει η ποιότητας της τροφοδοσίας του host, αφού όλη η δουλειά γίνεται στο target;
δ) χρειάζεται ειδικό license GentooPlayer για το host και το target;
Ευχαριστώ και πάλι.
Unread post #32 by DomieMic65 » Sun Mar 30, 2025 1:10 pm
α) καλά τα λες ... θέλει λίγο trial and error με τις ip ... αν το κάνεις πες μου!
Σίγουρα θα πρέπει να εχεις διαθέσιμη σύνδεση και μέσω switch γιατί ο target αν συνδεθεί κατευθέιαν στον host δεν έχει πρόσβαση στο δίκτυο.. μπορεί να τον δει μόνο ο host!
γ) θεωρητικά ναι audiophileίστικα όλα μετράνε
δ) μόνο για τον Target .. στην την Diretta γίνεται η συναλλαγή ο dev του GP δεν παίρνει κάτι .. να φανταστείς καιρό μετά από τότε που το πήρα μου ήρθε και απόδειξη από Ιαπωνία!
Unread post #33 by DomieMic65 » Sun Mar 30, 2025 1:21 pm
@pankon μην τρελαίνεσαι με το α)
το όφελος το λαμβάνεις 99% με την σύνδεση στο switch .. προσωπικά σχεδόν συνέχεια είμαι έτσι και μόνο σε διάθεση "καλής" ακρόασης συνδέω τα rpi μεταξύ τους ... για αυτό σου λεω να το υλοποιήσεις σε 2ο χρόνο!
Unread post #34 by pankon » Sun Mar 30, 2025 2:17 pm
Υπάρχει καμιά προτίμηση σε σχέση με το switch; Μάρκα; Ταχύτητα ( 1 / 2.5 / 10Gbps); Κάποιο άλλο χαρακτηριστικό;
Unread post #35 by DomieMic65 » Sun Mar 30, 2025 2:33 pm
το γνωστό Zyxel από το νήμα με τα switch χρησιμοποιώ εγώ
Unread post #36 by DomieMic65 » Sun Mar 30, 2025 2:36 pm
Unread post #37 by DomieMic65 » Sat Apr 05, 2025 9:41 pm
@pankon ρίξε μια ματιά στο νήμα του GP στο audiophilestyle! Στις τελευταίες αναρτήσεις γίνεται μια κουβέντα περί Diretta και σύνδεσης των rpi μεταξύ τους κλπ
Unread post #38 by DomieMic65 » Wed Apr 09, 2025 8:30 pm
https://www.sotm-audio.com/sotmwp/engli ... on-no-5-8/
“As many of you may already know, Diretta is a network audio protocol specially designed for high-quality music playback. This protocol sends music data in small, consistent packets, which allows for lower current usage compared to protocols that send large amounts of data at once. As a result, it reduces internal noise in audio devices and provides superior sound quality."
Unread post #39 by kostas6a3 » Fri Apr 10, 2026 8:07 am
Μπαίνει και η Rockna στο παιχνίδι.
https://www.diretta.link/
Rockna Diretta.png (440.34 KiB) Viewed 5138 times
Αναμένεται αναβάθμιση του software των server (Wavedream & Wavelight) τις προσεχείς εβδομάδες όπως μου απάντησε σε mail ο Nicolae.
ΥΓ Οι προσεχείς εβδομάδες μπορεί να είναι και 50 .... και ....... :lol:
Unread post #40 by kostas6a3 » Wed May 27, 2026 6:21 am
Αντιγραφή από τη σελίδα του FB, Rockna Audio.
https://www.facebook.com/rockna.audio
Στα σχόλια αναφέρεται ότι σε λίγες μέρες θα ακολουθήσει αναβάθμιση του λογισμικού των δύο server (Wavedream Reference & Wavelight Server).
Rockna meets Diretta. A new dimension of digital playback.
We are proud to welcome the Diretta audio protocol into the Rockna family — now natively integrated in two of our products.
Wavedream Reference — Diretta Target
Wavelight Server — Diretta Host + Target
Born from a refreshingly different philosophy, Diretta treats the network as part of the analog chain. By averaging packet timing and reducing power-supply fluctuations inside the player, it lets the analog stages of our DACs breathe — translating into a more natural, more emotionally engaging musical experience.
Whether you stream from your Diretta Host into Wavedream Reference, or use Wavelight Server as both source and target, you are now hearing Rockna at a new level of refinement.
To get started, update your Reference DAC to the latest version and set Diretta as your renderer. You can alternatively use your PC as a Host with the Rockna Diretta ASIO driver, available for download here:
https://s.go.ro/1tsf71lc
