Hitachi HMA 6500 - HCA 6500
Unread post #1 by Dr Pan K » Sat Apr 18, 2026 1:34 pm
Το συγκεκριμένο σετ προ - τελικου της Hitachi το εχω στα χέρια μου πάνω απο 25 χρονια, δώρο του φίλου Peter απο την Γερμανία. Εκεί είχαν πουληθεί πολλα τετοια στα τέλη της δεκαετίας του '70 και μεχρι περίπου το 1980/ 1981 στην διόλου ευκαταφρονητη τιμή των 2000 DM.
Ο ήχος και η αξιοπιστία των συσκευών αυτών ήταν εξαιρετικός για την εποχή και οχι μόνο. Χαμηλό θορυβο, επαρκή οδηγηση (55W @8ohm), δύο όμορφα VU meter στην αλουμινένια πρόσοψη και δυνατότητα παράκαμψης του πυκνωτή εξοδου του προενισχυτή.
Ο προενισχυτής εχει εισοδο phono και επιλογέα defeat για το eq.
https://zstereo.co.uk/2019/09/22/hitachi-hma-6500/
Re: Hitachi HMA 6500 - HCA 6500
Unread post #2 by Dr Pan K » Sat Apr 18, 2026 1:46 pm
Τους έφερα στο εργαστήριο για να τους κάνω ενα μικρό φρεσκάρισμα. Αρχικά τα καπάκια των ενισχυτών ήταν μπεζ αλλα τα ειχα βάψει μαύρα πριν χρονια. Ήρθε η ώρα να γίνουν λευκή λάκα...
Εσωτερικα ο τελικός ειναι γεμάτος σκόνη, τον καθάρισα ήδη. Το ενα λαμπάκι στα VU meter εχει καει εδώ και πολλα χρονια, έλυσα την πρόσοψη και μέτρησα με το πολυμετρο τις τάσεις οποτε μπήκε παραγγελια για τα ειδικά αυτά λαμπάκια (πυρακτώσεως, 12 V 150mA αξονικα).
Θα αντικαταστήσω το interconnect που ενώνει τον προ με τον τελικό παρότι το αυθεντικό ειναι ιαπωνικό θωρακισμένο με ποιοτικά βύσματα.
Θα αλλαξουν οι 2 ασφάλειες με κατι πιο προσεγμένο (χρυσές Schurter).
Οι πυκνωτες του τελικού δυστυχώς δεν αλλάζουν εύκολα. Το κυκλωμα δεν δίνει χέρι για να βγουν οι Nichicon και γύρω γύρω υπάρχουν περίπου 30 καλωδια απ ευθείας κολλημένα πάνω στην πλακέτα.
Το λαμπάκι το έχουν ντύσει με αυτο το πράσινο μανίκι για να εκπέμπει πιο ομοιόμορφο φωτισμό. Πάει κολλητό στις επαφές και επειδή υπαρχει πάντα κίνδυνος να μην πετύχω ακριβώς την θερμοκρασια θα τα αλλάξω και τα δύο.
Unread post #3 by Dr Pan K » Tue Apr 21, 2026 2:42 pm
Αλλάχτηκαν τα φωτάκια των VU meter στον τελικό. Χρησιμοποίησα κατι πράσινα διάφανα πλαστικά καλύμματα που είχαν οι αυθεντικές λυχνίες πυρακτώσεως και δεν άλλαξε καθολου η απόχρωση, παραμένει αυτο το γλυκό χρυσοκιτρινο που γραφει υπέροχα στα κρεμ καντράν.
Το έκλεισα με το φρεσκοβαμμενο κουτι αλλα θα ανοιχτεί παλι όταν φτάσουν κατι μπορνες που εχω παραγγείλει. Οι αυθεντικές εχουν σχεδιαστεί για λεπτό και γυμνό καλώδιο, όπως συνήθιζαν τότε. Θα φτιάξω μια μικρη πλάτη και θα αλλάξω την επανω σειρά. Οι αρχικές θα κρατηθούν για λόγους αυθεντικοτητας σε κάποιο συρταρι..
Unread post #4 by Dr Pan K » Tue Apr 21, 2026 11:32 pm
Προχωράω την αλλαγή στις μπορνες των ηχείων. Έκοψα ενα μικρό ρεταλι αλουμινίου, το καθάρισα λιγάκι και του έκανα τις πρώτες τρύπες. Μετά το έβαλα στον θάλαμο βαφής για ενα πρώτο χέρι μαύρου ματ χρώματος.
Στα καλωδια εχω βάλει ετικέτες. Ειναι εντυπωσιακό πως άλλαξε το hi fi τα τελευταία χρονια. Παρατηρώ που έδιναν σημασια τότε σε σχέση με τα σημερινά μηχανήματα.
Zakman35
Unread post #5 by Zakman35 » Wed Apr 22, 2026 9:52 am
Μου κάνει εντύπωση η τοποθέτηση του Μετασχηματιστή, προφανώς για να μην επηρεάζει το μαγνητικό του πεδίο τα γύρω εξαρτήματα. Respect !!!!
Unread post #6 by Dr Pan K » Wed Apr 22, 2026 11:44 am
Ναι, και εγω δεν νομίζω πως ειναι τυχαίο. Δεν ήθελαν να εχουν τους οπλισμους παράλληλα με τα Fet εξοδου.
Και στον προενισχυτή εχουν βάλει ενα μικρό κλωβο.
Zakman35
Unread post #7 by Zakman35 » Wed Apr 22, 2026 12:13 pm
Δεν ξέρω αν έχει νόημα, αλλά θα μπορούσες να αντικαταστήσεις την δεύτερη σειρά με μπόρνες με ένα IEC socket για να μπορείς να χρησιμοποιείς καλώδια ρεύματος της αρεσκείας σου.
Unread post #8 by Dr Pan K » Wed Apr 22, 2026 12:52 pm
Πολλα θα μπορουσαν να γινουν. Με αρκετη ταλαιπωρια να βγουν τα FET με την ψυκτρα για να αποκτησω προσβαση στην πλακετα, να αλλαχθουν ολες οι καλωδιωσεις, να αλλαχθουν οι πυκνωτες κτλ. Επειδη παιζει σωστα και ταυτοχρονα καθως δεν βλεπω το νοημα θα μείνει ως εχει. Την ιδια κουβεντα εκανα για την Lampucera DAC αλλα και εκει μαλλον δεν θα κανω ιδιαιτερες βελτιωσεις/ τροποποιησεις.
Εσωτερικα ο προενισχυτης εχει καποιες καλωδιοταινιες, τις οποιες δεν αγαπαω καθολου παροτι τις χρησιμοποιουν ακομα και συγχρονα high end μηχανηματα. Θα αλλαξω μονο το interconnect εξοδου του προ και τις μπορνες στην πλατη του τελικου (με μικρο κοστος) και τελος.
Zakman35
Unread post #9 by Zakman35 » Wed Apr 22, 2026 3:03 pm
Μια χαρά.
Return to “Ενισχυτές”
