Lampucera vs ?
Re: Lampucera vs ?
Εχθες εκανα αλλο ενα παιδαριώδες λαθος, οταν τσεκαρα αν ο τελεστικος (ο παλιος 5532) δουλευε κανονικα εβαλα παλι τον 49720. Λιγο μετα το επανελεγξα και ολα ηταν εντάξει με τον "δικο" του.
Εγιναν καποιες δοκιμες ακομα. Η πρωτη ηταν να δω αν με τον 5532 και την διπλη 5V τροφοδοσια (Audiowind με trimmer για την ρυθμιση του βολταζ εξοδου) και με το regulator απο την Texas Instr. Επαιζε αλλα ηταν λαθος ο ηχος. Με αυτο το reg ειχα και στο παρελθον προβλημα, το καταργησα. Δεν ξερω γιατι δεν παιζει σωστα, σαν να λείπουν τα ρευματα. Μου κανει εντυπωση γιατι κατεβασα το pdf εφαρμογης και του εδωσα τα σωστα 6V στην εισοδο προκειμενου να αποδωσει τα 5 που θελω. Στο πολυμετρο μετραει καρφι ακομα και με φορτιο. Θελει παλμογραφο για να δουμε τι συμβαινει.
Με τo τροφοδοτικο της Audiowind (μετριος Κινεζος των 20-25 ευρω) παιζει μια χαρα, σαφως καλυτερα απο την αθλια τριπλη τροφοδοσια με την οποια ηρθε. Κανω σκεψεις για αναβαθμιση της 5V.
Tωρα με τους τελεστικους τα πραγματα ειναι ενδιαφεροντα. Εχω παραλαβει βασεις που κανουν τους μονους τελεστικους διπλους και δοκιμασα ενα ζευγαρι "εξωτικων" 843SQ. Αυτοι οι τελεστικοι ειναι κατι σαν τις λαμπες 300Β της Western Electric. Σταματησε η επισημη παραγωγη τους και οι τιμες εχουν ξεφυγει απεριγραπτα, πανω και πανω απο 100 ευρω ο ενας σε military grade. Μιλαμε για ενα μονολιθικο τελεστικο με απεριγραπτα γρηγορο slew rate που σχεδιαστικά δεν ειναι απολυτα ιδανικος για εφαρμογες ηχου αλλα για χρηση σε διαγνωστικα μηχανηματα, στρατιωτικο εξοπλισμο κτλ. Τον δουλευουν πολλοι ομως και πινουν νερο στο ονομα του.
Ο διπλος 843 επαιξε αλλα ηταν ακουστη η ταλαντωση του κυκλωματος ακομα και χωρις παλμογραφο. Το μυστηριο ειναι γιατι ο 49720 δεν έβγαλε νοτα οταν ηλεκτρικα ειναι πολυ πιο κοντα στον 5532. Οποτε πιθανολογω πως οι 49720 που εχω ειναι προβληματικοι. Ο ιδανικος μοντερνος τελεστικος για αυτη την θεση πρεπει να ειναι ο 1612 και στο αμεσο μελλον θα αγορασω κανα 2.
Re: Lampucera vs ?
Και μια φωτο απο τον διπλό 843SQ επανω στην σχετική βάση. Το set up στο εργαστήριο με ακουστικά καθώς δεν υπάρχει δευτερο σετ ηχείων πέραν των βασικών.
Re: Lampucera vs ?
Aν καποιος θελει να φτιαξει κατι αντιστοιχο θα μπορουσε να προμηθευτει το πλακετακι του DAC χωρις την τροφοδοσια που ειχε ερθει μαζι και να παρει ενα συμπαθητικο και οικονομικο τριπλο τροφοδοτικο απο την LHY για λιγοτερο απο 30 ευρω
https://www.audiophonics.fr/en/regulate ... 17281.html
Αυτο δινει 2x12 και 5V για τον τελεστικο και το ψηφιακο κυκλωμα με χαμηλοτερο θορυβο απο αυτο του κιτ, καλυτερα υλικα και πιο ευκολο να κολληθεί (με terminal blocks ή κατευθειαν στην πλακετα). Η βασικη διαφορα σε σχεση με την δικη μου τριπλη τροφοδοσια ειναι πως αυτη της LHY δεχεται ξεχωριστους μετασχηματιστες για την καθε ταση ενω η δικια μου τραβαει απο τον 2χ12V μια πενταρα ρίχνοντας την ταση με μια αντισταση. Αυτος ειναι και ο λογος που την παρεκαμψα.
Και υπαρχει μια αλλη κινεζικη πλακετα των 30 ευρω με τα ιδια DAC + receiver chip αλλα που υποστηριζει και USB 24/192. H USB εισοδος δεν θα ειναι κατι εξωτικο αλλα για μια οικονομικη ιδιοκατασκευη ισως να την προτιμουσα απο αυτη που εχω.
https://www.ebay.com/itm/285868045662
Για την 5V εγω εβαλα αυτο (γιατι το ειχα)
https://www.xikentec.com/products/audio ... tor-module
Παραπλησιο θορυβο (στα χαρτια), μεγαλη ψυκτρα και δυνατοτητα να δωσει εως και 5Α (που ειναι πολλα για την συγκεκριμενη εφαρμογη). Απο την αλλη η μεγαλη ψυκτρα εγγυάται θερμικη σταθεροτητα.
Φυσικα υπαρχουν πολυ πιο ποιοτικες λυσεις, ενα Salas ή ενα τροφοδοτικο του Ian Canada που δινουν σαφως καλυτερες μετρησεις σε θορυβο κτλ.
5V του Ιαν
https://www.audiophonics.fr/en/regulate ... 17611.html
+/- 12V
https://www.audiophonics.fr/en/regulate ... 19916.html
Προσωπικα δεν θελω να βαλω 400 ευρω τροφοδοτικα σε αυτη την κατασκευη. Αλλα εαν μπουν και δεδομενου οτι το Cirrus Logic Dac εχει πολυ καλο ηχο το αποτελεσμα ενδεχεται να χτυπαει εμπορικα DAC χιλιαδων ευρω.
5V του Ιαν
+/- 12V
Re: Lampucera vs ?
To diy ατυά έχει, και εμένα αλλά και σε όλους έχουν τύχει κουλά οπότε με τις υγείες μας.
Τώρα για το θέμα των τροφοδοτικών.
Δεν είναι ανάγκη να πάει κανείς σε πολύ ακριβά, αλλά να επιλέξει σωστό regulator. Εγώ πια χρησιμοποιώ σε ψηφιακές υλοποιήσεις LT3045 (για μέχρι 500mA) ή LT3042 (για μέχρι 1,5Α) δηλαδή ότι χρησιμοποιεί και ο Ian Canada στα δικά του, αλλά αν δεν ειναι κάποιος ψύρας, τα Κινέζικα της LHY είναι πολύ καλά και δοκιμασμένα.
Σε διπλό
https://www.aliexpress.com/item/1005009 ... 1802VhbNVg
Μόλις 23 ευρώ
και μονό
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... in_prod%3A
Και μάλιστα επειδή παίρνει είσοδο DC μπορείς να εξομαλύνεις το ρεύμα εισόδου χρησιμοποιόντας το υπάρχων σου τροφοδοτικό της Lampuceras, του Odroid κλπ, ειδάλλως απλά το συνδέεις στο μετασχηματιστή σου.
Σε διπλό
Μόλις 23 ευρώ
και μονό
Re: Lampucera vs ?
Ωραίες προτάσεις.
Να προσθέσω και το τροφοδοτικό της Studer
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... 1802TnqBy0
Re: Lampucera vs ?
Νομίζω σήμερα που υπάρχει το LT3042, δεν χρειάζεται η περιπλοκότητα με τελεστικό επάνω σε regulator με περισσότερο noise floor.
Τίμια πρόταση για αναλογικά στάδια ή πλακέτες που έχουν διαφορετικές τοπικές τροφοδοσίες και χρειάζονται αμπέρ.
Πχ πολύ καλό για Rpi4, αλλά όχι τόσο για Dac chip.
Re: Lampucera vs ?
Chris1967 wrote:... αλλά αν δεν ειναι κάποιος ψύρας...
ψείρας εννοείς...
ψύρ(ρ)ας είναι ένας άλλος που ξέρω...
Re: Lampucera vs ?
Νομιζω θα παραγγειλω αυτες που προτεινει ο Chris. Μαλιστα σκεφτομαι να καταργησω την αρχικη 2x12V +5V εντελώς και να βαλω μια διπλη 2x12 και μια μονη 5V με τα 3042 (το 1.5Α μου περισσεύει) αλλα να κρατησω την Audiowind στην θεση της. Αυτο σημαινει πως η νεα 2χ12 θα δινει στα rails του τελεστικου και μετα η Audiowind θα λαμβανει απο τον 9V μετασχηματιστη > 6V dc > LHY3042 > 5V dc.
Κοστος για τις νεες τροφοδοσιες περιπου 50ευρω, αποδεκτό θα ελεγα.
