Voivode + Aether
Tzimisce
Re: Voivode + Aether
Unread post #181 by Tzimisce » Mon Jul 13, 2026 7:15 pm
Δεν θα υπάρχει ανάγκη για άλλο hardware πέρα από το usb to ethernet adapter ή να είναι το cm απλά πάνω σε io board με διπλό ethernet.
Το να φτιαχτεί διπλό motherboard θα είναι μόνο για την περίπτωση που θα βγει σαν ολόκληρη συσκευή
Unread post #182 by Dr Pan K » Mon Jul 13, 2026 9:57 pm
Ενα USB to ethernet dongle των 10 - 20 ευρω μόνο high end δεν ειναι. Θα εχει το πιο φτηνιάρικο τοπικό regulator τίγκα στον θόρυβο με κόστος υλικών στα 2 ευρω για να πουλιεται σε τετοια τιμή.
Πολυ αμφιβάλω οτι κατι τέτοιο θα δώσει καλυτερο ηχο απο το να περναγε το σημα μέσα απο ενα switch.
Για να πούμε πως εχει νόημα θα πρεπει να γινει custom πλακέτα USB > ethernet με δική της τροφοδοσία οποτε μιλαμε για πλακετα, βυσματα, low noise reg, πλακετα τροφοδοσίας και μετασχηματιστη.
Το κόστος ανεβαίνει 100 με 150 ευρω ανάλογα με το τροφοδοτικό. Αν αρχίσουμε να ζητάμε custom τροφοδοσιες και πλακέτες, διπλά Rpi5 (καθως δεν ξερω κατα ποσο εχει νόημα να εξελίξεις ο Tzimisce 2+ εκδόσεις) και 3 τροφοδοτικά, κουτάκι, μετασχηματιστες, φιλτρο και βυσματα ξαφνικά μιλαμε για 1000 ευρω streamer. Το χειρότερο ειναι πως ολο αυτο το μοναδικό σχεδιο θα λειτουργεί πρακτικα με ενα μόνο λογισμικό και αν για τον οποιοδήποτε λόγο ο Μιχάλης πάψει να το υποστηρίζει (είτε γιατι κουράστηκε είτε γιατι βρέθηκε κάποια επαγγελματική συνεργασία) τα custom πλακετακια μένουν στο ράφι.
Tzimisce
Unread post #183 by Tzimisce » Mon Jul 13, 2026 11:31 pm
Το rpi 4 με το web ui είναι σχεδόν έτοιμο και το δοκιμάζω.
Θα γίνουν δοκιμές με και χωρίς αυτό και το Σάββατο να δούμε τι παίζει καλύτερα.
Αν το ταπεινό rpi4 με το usb 2 ethernet και το πακάκι του δεν χαλάει τον ήχο τουλάχιστον, θα αξίζει ένα δεύτερο rpi5 με io board που δίνει από μόνο του 2 ethernet και καλό τροφοδοτικό.
Οπότε πρακτικά μιλάμε για 2 τροφοδοτικά +2 rpi.
Unread post #184 by Chris1967 » Mon Jul 20, 2026 8:47 pm
Έχω να αναφέρω ότι σε Samba μου κρασάρει το tablet.
Σε Upnp λειτουργεί χωρίς πρόβλημα.
Tzimisce
Unread post #185 by Tzimisce » Tue Jul 21, 2026 1:12 pm
upnp;
Εννοείς σύνδεση από το application στο nas μέσω upnp;
Έχω μία version που παίζω, με ΠΟΛΛΕΣ αλλαγές όσον αφορά το samba (που θα ερωτευτείς) αλλά είναι σε alpha και δημιουργεί και άλλο application (το Aether Test).
Αν θέλεις να σου δώσω link.
Εγώ αυτή τη στιγμή παίζω με 2 RPI και 2 τροφοδοτικά και όντως άξιζε με τα 1000 η όλη ιστορία.
Η διαφορά στον ήχο είναι τόση όση με ένα πολύ καλό audiophile switch στην αλυσίδα.
Dimdim
Unread post #186 by Dimdim » Tue Jul 21, 2026 1:35 pm
Να προσθέσω ότι η βελτίωση στον ήχο προέκυψε παρότι ακόμα το decryption και το decompression των streams εξακολουθεί να γίνεται στο RPi που οδηγεί το dac.
Αν και αυτές οι λειτουργίες μεταφερθούν στο πρώτο RPi είναι πολύ πιθανό να παίξει ακόμα καλύτερα.
