Lampization και JLSounds Xmos AKM 4396
Unread post #1 by Chris1967 » Sun Jul 26, 2026 3:19 pm
Σε συνέχεια του project Lampucera που δεν καρποφόρησε.
viewtopic.php?p=24333#p24333
Βασικά το αρχικό πλακετάκι Lampucera με την υποτιθέμενη I2S επί της πλακέτας για τεχνικούς λόγους δεν μπορούσε να παίξει όλες τις δειγματοληψίες λόγω του ότι το receiver δεν ήταν κατασκευασμένο να κάνει αυτή την δουλειά από I2S (πα΄ρα τις μ@λ@κίες του ΚΙνέζου πωλητή και κατασκευαστή).
Βασικά έμεινε το κουτί τροφοδοσίες αλλά και το κύκλωμα Lampization του γνωστού Lampizator, το οποίο το ΄συνδύασα με ένα άλλο DACάκι που είχα.
Το DAC ειναι το JLSounds AKM 4396 που το έφτιαχνε ο Βούλγαρος να εφαρμόζει ακριβώς πάνω στο USB receiver επίσης κατασκευής του ιδίου.
http://jlsounds.com/i2soverusb-with-ak4396.html
XMOS_DSD_I2SoverUSB_AK4396_orig (1).jpg (251.06 KiB) Viewed 527 times
AK4396_orig (2).jpg (382.05 KiB) Viewed 527 times
Η συνδεσμολογία πολύ εύκολη απλά δυσκολευτηκα να καθαρίσω τις παλιές κολλήσεις επειδή ο χώρος είναι πολύ περιορισμένος και δεν ήθελα να κάνω ζημιά στην πλακέτα.
Τέλος καλό όλα καλά έπαιξε με την μία.
Τώρα θέλει λίγο τακτοποίηση ειδικά τα καλώδια εξόδου και η απόφαση εάν τελικά θα αλλάξω τους "φτηνούς" πυκνωτές εξόδου ή θα πάω σε hiendάδικους, δεν έχω αποφασίσει ακόμα αν και μου φαίνεται λίγο περιττό αυτή την στιγμή.
Πως παίζει, δεν είναι το ίδιο με την Lampucera του λείπει λίγο κάτι αλλά όλα αυτά είναι από μνήμης μιας και δεν μπορώ να κάνω Α-Β.
Τουλάχιστον έβαλα σε χρήση το πλακετάκι JLSounds και του έδωσα νέα πνοή.
Στέλιος Περγιουδάκης
Re: Lampization και JLSounds Xmos AKM 4396
Unread post #2 by Στέλιος Περγιουδάκης » Sun Jul 26, 2026 4:26 pm
Το receiver του Βούλγαρου είναι ένα πολυεργαλείο που έχει πολύ παιχνίδι με nos τσιπάκια παλαιού τύπου.
Αν ενδιαφέρεσαι και μπορείς να προμηθευτείς δύο pcm 1702 που είναι ακόμα σε λογική τιμή μπορείς να φτιάξεις κάτι πολύ καλό.
Αν σε ενδιαφέρει να σου πω περισσότερα.
Υπάρχει και πλακέτα απ τα παλιά.
Χρειάζεται όμως ενα +/- 5v ακόμα.
Unread post #3 by Chris1967 » Sun Jul 26, 2026 4:40 pm
Ναι το ξέρω αλλά να σου πω την αλήθεια δεν με ενδιαφέρει επειδή έχω ήδη 4 DAC.
Είδα σήμερα ότι αυτό το project το είχα ξεκινήσει το 2014 στο avclub. Επιτέλους τελείωσε.
Αυτό που θα φτιάξω είναι ένα ακόμα streamer και μέχρι εκεί [wavegreen]
Unread post #4 by Dr Pan K » Sun Jul 26, 2026 7:30 pm
Με ενα Rockna Wavedream και ενα Rockna Wavelight DAC νομιζω πως το 4396 δεν θα παίξει και πολυ στην Αθήνα. Από την αλλη όλα τα υλικα, κουτια και τροφοδοσίες υπήρχαν οποτε γιατο οχι. Και έτσι όπως ειναι θα παιζει και καλά, οι τροφοδοσίες ειναι για dac εμπορικού επιπέδου χιλιάδων ευρω.
Αν τελειώσω την Lampucera θα τα ακούσουμε δίπλα δίπλα.
Unread post #5 by Chris1967 » Mon Aug 10, 2026 9:18 pm
Τακτοποιήθηκαν τα καλώδια μέσα, για να είναι έτοιμο για το ταξίδι στην Ζάκυνθο.
Μην με κράξετε, αυτό που βλέπετε μου πήρε μιάμιση ώρα, επειδή αποσύνδεσα τα πάντα και ξανά από την αρχή για να βγούνε οι αποστάσεις και να σταθεροποιηθο΄ν στο κουτί οι πυκνωτές εξόδου.
Το Lampi4396 παίζει πολύ καλά, ρομαντικός ήχος μα πληθωρικά μπάσα αργά και μελοδικά, πλούσιες μεσαίες, και ΄σση λεπτομέρεια χρειάζεται για να δημιουργηθεί μια ολογραφική σκηνή. Δεν θα κουράσει ποτέ ακόμα και σε μεγάλες εντάσεις.
Νομίζω ότι θα την κάνω την καγκουριά...
Θα βάλω εμπρός κουμπί και θα το κάνω να μοιάζει έτσι:
Unread post #6 by Dr Pan K » Mon Aug 10, 2026 9:57 pm
Θα κοντραριστεί με το συγκλονιστικο OG Lampi μου... αν παίξει...
