Odroid C2 streaming computer
Και εγώ συνιστώ να πάρεις NAS, με τις άλλες λύσεις μπορεί να μπλέξεις.
Chris1967 wrote:Και εγώ συνιστώ να πάρεις NAS, με τις άλλες λύσεις μπορεί να μπλέξεις.
θέλει αρκετά χρήματα όμως ρε γμτ για να πάρεις ένα της προκοπής που να μπορείς να κρατήσεις για ένα βάθος χρόνου... μαζί με τους δίσκους εννοώ!
2bay με 2 Χ 5ΤΒ σκληρούς περίπου 600 ευρώ. Χτυπα πρώτα τον ένα 5ρι και μετά οπότε χρειαστεί τον δεύτερο.
Πάντως ένας δίσκος = κανένας, αν δεν έχεις δεύτερο για backup, είτε σε raid είτε ανεξάρτητα.
Το θέμα είναι πόσο πραγματικά χώρο χρειάζεται κανείς για να έχει αποθηκευμένες τις μουσικές του.
Εγώ έχω σταματήσει να "μοιράζομαι" δισκοθήκες με φίλους, και έχω μπει στην διαδικασία να ξεκαθαρίσω τα υπάρχοντα μου.
Αποτέλεσμα τούτη την χρονική στιγμή, η άυλη μουσική μου είναι λιγότερο από 4ΤΒ.
Και έχω πολύ πράμα.
Επίσης έχω πολύ φτηνό NAS και δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα εκτός της αργής αντιγραφής/γραφής σε σχέση με τα νέα μοντέλα, που δεν με ενοχλεί καθόλου. Η ανάγνωση στο 1000ρι δίκτυο μου (με δύο switch) είναι ικανοποιητική.
Backup έχω σε άλλους δύο σκληρους 4ΤΒ επάνω σε ανοικτή θήκη σκληρών συνδεδεμένη στο κυρίως pc με SATA cable.
Συνολικά είμαι κάτω από τα 600 που λέει ο Πάνος και έχω και backup.
Και έχω πολύ πράμα.
Για εμένα το Raid είναι από κακό έως άχρηστο. Το back up μου το κάνω σε ξεχωριστό εξωτερικό δίσκο. Το NAS δεν έχει την λογική του αυτοματοποιημενου back up αλλά της απλής αποθήκευσης μουσικής σε ξεχωριστή συσκευή από το Odroid
Νταξ τα 600 είναι όχι απλά απαγορευτικό ποσό για εμένα αυτή τη στιγμή... και βάλε!!
Εγώ δεν έχω τόσο μεγάλη δισκοθήκη και επίσης έχω μπόλικο υλικό που δεν το έχω ξεκαθαρίσει άρα θέλει δουλειά το πράγμα!
Απλά δεν έχω χρόνο και αυτή έιναι χρονοβόρα διαδικασία!
Για να γυρίσουμε στο C2 και την τροφοδοσία του (εγώ έχω rpi3 αλλά νομίζω πως πάνω κάτω έχουν τις ίδιες ανάγκες ναι; ).
Το γεγονός πως το regulator είναι 1Α υπάρχει περίπτωση να δημιουργεί θέμα ακόμα και αν οι εξωτρικοί δίσκοι είναι σε ενεργό hub;
Επίσης κατά την λογική του νήματος του runeaudio που επισύνναψα πιο πάνω γίνεται να υπάρξουν δυο τροφοδοσίες μια για το κύκλωμα των USB και άλλη για το υπόλοιπο σύστημα; Σαφώς με επέμβαση στην πλακέτα... άρα δύσκολο!
Δυο τροφοδοσίες οχι, πολυ δυσκολο. Μπορείς ομως να βαλεις επανω σκληρούς δίσκους με δικια τους τροφοδοσία οποτε το 1Α σε καλύπτει. Επισης οι SSD δεν εχουν τις ιδιες ανάγκες απο ρεύμα (καθώς δεν έχουν κινητά μέρη).
Το Rpi2/3 και το Odroid C2 εχουν τις ιδιες αναγκες απο ρευμα αλλα διαφορετικό βυσματακι (διαβασες τις οδηγίες μου στο πρώτο ποστ? εκει εξηγώ τι χρειάζεται να παραγγείλουμε)
Ναι ξέρω Παναγιώτη... απλά προς ώρας θα μείνω με το Rasp
Όταν κάποια στιγμή πάρω και το Odroid θα κάνω τις απαραίτητες αλλαγές στο τροφοδοτικό!!
Το πολύ πολύ για να είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν θα έχω πρόβλημα ίσως να μην χρησιμοποιήσω το regulator σε πρώτη φάση και όταν φτιάξω ή αγοράσω ένα οποιοδήποτε NAS να μπει και το regulator!
