Φίλε η ερώτηση σου μακάρι να ήταν τόσο απλό να απαντηθεί. Με τί θα τα οδηγήσεις και σε τί χώρο;
Kαι το κυριότερο που κανείς δεν μπορείς να απαντήσει εκτός απο εσένα πώς γουστάρεις να ακούς;..
Aν π.χ. τρώγεσαι για PMC όσον αφορά εμένα προσωπικά είναι μια απο τις τρείς μάρκες που θα έπαιρνα με κλειστά μάτια όμως εγώ είμαι απλά ενας άγνωστος που περιαυτολογεί If you get the point..
Πιστεύεις δηλαδή ότι υπάρχουν συνθήκες ακρόασης (μη ακραίες) που να μην συνιστούν την μία ή την άλλη κατηγορία ηχείου? Οι διαφορές προτίμησης, στην ίδια κατηγορία φυσικά εξαρτάται από τα μηχανήματα, χώρο κλπ. Ας πούμε λοιπόν σε μία μέση κατάσταση χώρου με μέση ενίσχυση, γύρω στα 80-120W μέσο είδος μουσικής, ας πούμε pop, rock, και κλασσική για το ευρύ σκηνικό. Μάλλον θα συμφωνούσα μαζί σου γιατί απ ότι βλέπω στο ίντερνετ, από τις 3 πιο ξακουστές TDL (που έχει κλείσει), PMC και IMF, η PMC είναι αυτή που ίσως πιο δυναμικά βρίσκεται σε αυτό τον τομέα ηχείων.
To transmission line εχει ενα σοβαρό (κατ εμέ) μειονέκτημα. Ο λαβύρινθος εχει ενα σεβαστό μηκος και ο ηχος που ταξιδεύει μεσα απο αυτόν μεχρι την οπη εξοδου χρειάζεται ενα σημαντικό χρονικό διάστημα μεχρι να εκτονωθεί, κατι που γίνετε εμφανές κατά την ακρόαση (υπάρχει δλδ μια ουρά με ασάφεια στην αναπαραγωγή).
Προκείμενου να μειωθεί αυτη η ουρά τα PMC αλλα και ολα τα TL ηχεία χρειάζονται ιδιαίτερα στιβαρή ενίσχυση με μεγάλο damping factor αν και παλι, ο ηχος θα εχει παντα αυτο το χαρακτηριστικό της χρονοκαθυστερησης. Στην ουσια ειναι σαν να υπαρχει μια παθητικη μοναδα που εκπέμπει λιγο μετα απο τις υπόλοιπες. Δεν τα εχω συστήσει ποτέ και δεν νομίζω να το κάνω και στο μέλλον.
Οπότε ported
(PS ακομα καλύτερα ισως να είναι τα ακουστικής ανάρτησης αλλα παει μακρυά το πράγμα, καμια λυση δεν ειναι τέλεια και φυσικα υπεισέρχεται και το θεμα του προσωπικού γουστου)
