Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
Re: Νέο πλήρες σύστημα για μεγάλο χώρο
Unread post #11 by DomieMic65 » Sun May 03, 2020 7:10 pm
Dr Pan K wrote:Ο φίλος είναι ανοιχτός σε κάθε είδους πρόταση; Δλδ και σε μη πεπατημένες; Γιατί ηχείο με τουλάχιστον 12' woofer και σε χαμηλή τιμή συμπεριλαμβάνεται μια πηγή και ενίσχυση δύσκολο, οπότε σκέφτομαι και πιο ιδιαίτερες λύσεις..
μιλάς με γρίφους... :mrgreen:
Unread post #12 by angpsi » Sun May 03, 2020 8:31 pm
Ωραίο πρόβλημα, να το βάλουμε στις εξετάσεις!
Unread post #13 by Dr Pan K » Sun May 03, 2020 11:05 pm
Για τέτοια τετραγωνικά μιλάμε για ATC 150 ή κανένα 100ρι με subwoofer και τα λεφτά δεν φτάνουν. Όταν είχα επισκεφθεί την Πολωνία για την έκθεση είχα περάσει κια βόλτα από το εργαστήριο του Lukasz Fikus και άκουσα το ηχείο που σχεδιάζει, ανοιχτή μπαφλα με 15ρι woofer, χάρτινο mid και Raal twitter. Το ηχειο είναι πολύ ευαίσθητο στο 95dB/1m και μπορεί να οδηγηθει άνετα με ολιγοβατο solid state ή λάμπα, το κόστος είναι στα 7Κ. Έχει το εντυπωσιακό immersive Soundstage της ανοιχτής μπαφλας και κάποια προβλήματα χρονισμού (ουδείς αναμάρτητος) αλλα θα γεμίσει τον χώρο του φίλου εντυπωσιακά και σε λογική τιμή.
Θα έβαζα παραγγελία αυτό, θα έψαχνα για ένα μεταχειρισμένο ολοκληρωμένο ενισχυτή σε τάξη Α (Sugden, Pass, Luxman) ή ένα ωραίο push pull-ακι τύπου Copland, Lab12, τον μικρό της Jadis και μια ψηφιακή πηγή και τέλος.
https://www.fikuselectric.com/product-page/1605
Unread post #14 by DomieMic65 » Mon May 04, 2020 11:49 am
Χμμ.. Παναγιώτη πολύ ιδιαίτερη λύση κ ο φίλος δεν νομίζω πως είναι για τέτοια (και από άποψη μεγέθους μάλλον). Επίσης από ότι βλέπω το ηχείο που λες έχει 7Κ άβαφο.
Θέλει από ότι έχω καταλάβει ένα όσο γίνεται minimal σύστημα τύπου set it and forget it.
Από το λίγο που πέταξα την λέξη μεταχειρισμένο, είδα μάλλον αρνητική αντίδραση.
Επίσης η σκέψη σε σχέση με τον χώρο είναι να πουληθεί κ ο νέος χώρος να είναι πιο μικρός. Όχι υπερβολικά πιο μικρός αλλά σίγουρα όχι τόσο μεγάλος.
Τώρα το σύστημα θα μπει σε έναν "υποχώρο" που είναι περί τα 60τμ (εντελώς πρόχειρο νούμερο) που οδηγεί με ένα πολύ μεγάλο άνοιγμα αριστερά ή πίσω από την θέση ακρόασης (ανάλογα με την τοποθέτηση του συστήματος) στον υπόλοιπο χώρο.
Θέλω να πω πως δεν είναι ένα τόσο αχανές ενιαίο δωμάτιο.
Unread post #15 by Chris1967 » Mon May 04, 2020 2:15 pm
Είναι αδύνατον ένας τόσο μεγάλος χώρος να "γεμίσει" με ποιοτικό hifi ήχο σε αυτά τα χρήματα, και μάλιστα με καινούργια μηχανήματα.
Είναι δυνατόν να πας σε πιο consumer λύσεις με μεγάλα surround ηχεία/sub (5+1/6+1 κλπ) και μεγάλο πολυκάναλο ενισχυτή με δυνατότητα streaming.
Unread post #16 by DomieMic65 » Mon May 04, 2020 6:09 pm
Chris1967 wrote:Είναι αδύνατον ένας τόσο μεγάλος χώρος να "γεμίσει" με ποιοτικό hifi ήχο σε αυτά τα χρήματα, και μάλιστα με καινούργια μηχανήματα.
Χρήστο το καταλαβαίνω αυτό που λες αλλά ο φίλος δεν είναι ακριβώς αυτό που λέμε audiophile.
Όχι πως δεν θα μπορεί να διακρίνει τις αρετές ενός καλού συστήματος συμπεριλαμβανομένου και του "γεμίσματος" που λες!
Από την άλλη δεν θα ήθελα να τον προτρέψω σε μια λύση consumer, παρά το γεγονός αν δεν κάνω λάθος, ότι στο σπίτι υπάρχουν σε κάποια σημεία ήδη περασμένες καλωδιώσεις ηχείων!
Αν δλδ περιοριστεί η θέση ακρόασης σε έναν χώρο σχετικά κοντά στα ηχεία -για πιο σοβαρή ακρόαση πάντα- θεωρείτε πως το αποτέλεσμα δεν θα είνια ικανοποιητικό;
Εδώ να πω πως υπάρχει μια ευελιξία σε σχέση με το στήσιμο και σε σχέση με τον προσανατολισμό του και σε σχέση με την απόσταση από τον τοίχο!
Unread post #17 by Chris1967 » Mon May 04, 2020 8:02 pm
Προβλημα δεν θα έχει να ακούσει και από μικρότερα ηχεία και ασθενέστερο ενισχυτή, αλλά μπορεί να ξεχάσετε χαμηλές.
Ισχνος ήχος και αν δυναμώσεις εν δυνάμει ενοχλητικός.
Αυτό είναι το πρόβλημα με μικρά ηχεία σε μεγάλο χώρο.
Από την άλλη αν δεν είναι χαιφιντελιστας η πρόταση μου για consumer av amplifier πχ Denon AVR-X8500H με σετ ηχείων πχ λέω στην τύχη Klipsch, Δύο μεγάλα αριστερά δεξιά ένα μεγάλο κεντρικό με ένα sub ή δύο, και δύο surround τουλάχιστον θα παίζει συμπαθητικά και θα είναι μέσα στο μπατζετ.
Ένα τέτοιο σύστημα θα παίξει και ταινίες και μουσική ικανοποιητικά, και θα γεμίσει τον χώρο άνετα.
Unread post #18 by Dr Pan K » Tue May 05, 2020 2:18 am
Οχι όχι, 5.1 δεν παίζει μουσική ότι και να λέμε.
Πρόταση νούμερο 2 από εμένα, αγοράζει καινούργιο ένα ζευγάρι B&W 702 S2 (περίπου 4Κ ευρω). Έχουν 3χ6.5'wooferκαι γεμίζουν αρκετά καλά τον χώρο. Είναι καλά ηχεία, έχουν ονομα, φινίρισμα, ποιότητα κατασκευής και στο budget περισσεύουν λεφτά για ένα καλό ενισχυτή και ένα Dac.
Unread post #19 by Dr Pan K » Tue May 05, 2020 8:51 am
Και γενικα, αν μιλαμε για καινουργιο και σε σχετικα "λογικες" τιμες πρεπει να κοιταξουμε μεγαλες εταιριες που κατασκευαζουν ηχεια με οικονομιες κλιμακας (B&W στα λεφτα που ζητανε ειναι αξεπεραστα, επισης Focal, KEF, Sonus Faber..)
Τρια 6.5' woofer = 0.064m2 εχουν σχεδον το ιδιο εμβαδον με ενα 12' = 0.073m2
Ενισχυτες για το συγκεκριμενο ηχειο μπορουν να βρεθουν ανετα, πχ o Luxman 505 στην τελευταια του εκδοση κοστιζει λιγοτερο απο 5Κ ευρω https://www.skroutz.gr/s/13702812/Luxman-505uXII.html
Ο μεγαλος Rotel επίσης θα τον καλύψει (2.5Κ και με ενσωματωμένο DAC για αρχη) https://www.skroutz.gr/s/18144662/Rotel ... ilver.html
amanida
Unread post #20 by amanida » Tue May 05, 2020 2:21 pm
100m^2 εμβαδό. Ποιά η απόσταση ακρόασης? Tα ενεργά ΑΤС SCM150ASL Pro και ίσως οριακά τα SCM100ASL Pro.
Αλλιώς ενεργοί δορυφόροι και subs.
Το ποσό είναι λίγο.
Ειδικά αν ένας τέτοιος χώρος δεν είναι "φροντισμένος" ηχητικά τα λεφτά δε θα πιάσουν τόπο.
