Υπερηχητικό πλυντήριο δίσκων HumminGuru
Re: Υπερηχητικό πλυντήριο δίσκων HumminGuru
Unread post #11 by Dr Pan K » Mon Nov 29, 2021 7:20 pm
Μολις πληρωσα το νταβατζιλικι του εκτελωνισμου. Σε λιγες ημερες πρεπει να το εχω στα χερια μου...
Chris εσυ?
Unread post #12 by Chris1967 » Tue Nov 30, 2021 12:11 pm
ΔΑΣΜΟΙ/ΦΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ 92,00
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 23,00
ΑΜΟΙΒΗ 55,00
ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΗΣ 13,20
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗ 25,00
ΦΠΑ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΗΣ 6,00
ΣΥΝΟΛΟ 214,20
Μας πηδήξανε στεγνά.
Δυστυχώς η εταιρία δεν δεχόταν να τα στείλει με China Post παρά μόνο με τους απατεώνες FedEx.
Θα μου έρθει σήμερα είπαν, με πήρε τηλέφωνο ο κούριερ που θα το φέρει.
Για να δούμε τελικά τι κάναμε.
Βέβαια τα βιντεάκια στο you tube είναι χλιαρά, μάλλον δεν ΄κάνει την ίδια δουλειά όπως ένα AudioDesk ή Degritter αλλά ας μην το χρουσουζεύω :lol:
Unread post #13 by Chris1967 » Tue Nov 30, 2021 12:33 pm
Αυτό είναι ένα καλό ριβιού και βγήκε μόλις σήμερα
Unread post #14 by Chris1967 » Tue Nov 30, 2021 1:15 pm
Μόλις το φέρανε στο ιατρείο
Unread post #15 by Dr Pan K » Tue Nov 30, 2021 7:31 pm
Η επαρχία ειναι στην αναμονή..
Unread post #16 by Chris1967 » Wed Dec 01, 2021 9:17 am
Το δοκίμασα εχθές βράδυ.
Υγρό καθαρισμού, δεν συνιστώ απλό αποσταγμένο νερό, διότι δεν διαβρέχει τον δίσκο ασχέτως τι λένε ότι η υπερηχητική συχνότητα και το cavitation βοηθά στην διείσδυση του νερού στα αυλάκια.
Το υγρό λοιπόν που χρησιμοποίησα είναι η κλασσική (για μένα) συνταγή, 30% Ισοπροπυλική αλκοόλη 70% αποσταγμένο νερό (ή στείρο διάλυμα νερού από το φαρμακείο) με μερικές σταγόνες (3-4 σταγόνες) υγρό καθαρισμού πιάτων για κάθε λίτρο διαλύματος. Δεν συνιστώ να βάζει κανείς απιονισμένο.
Το διάλυμα αυτό έχει αρκετά σπασμένη επιφανειακή τάση ώστε να διαβρέχει άμεσα σχεδόν όλα τα βινύλια εκτός εκείνων που έχουν εξαιρετικά λιπαρή επιφάνεια. Αυτοί οι δίσκοι μετά από μερικές περιστροφές διαβρέχονται πλήρως.
Στο δια ταύτα...
Γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχω μείνει ευχαριστημένος.
Το μηχάνημα φαίνεται να μην έχει αρκετή δύναμη, κάτι το οποίο αναφέρεται και στο παραπάνω βίντεο. Οπότε για να καθαριστεί ένας δίσκος που έχεις αρκετούς και ορατούς ρύπους πρέπει να κάνει αρκετούς κύκλους στο υγρό (και 20 λεπτά) κάτι που για μένα δεν είναι καθόλου πρακτικό αφού έτσι καταργείτε το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα της συσκευής και πρέπει να πας στο manual τουλάχιστον δύο φορές.
Ο τρόπος με τον οποίον αδειάζει το νερό σημαίνει ότι όσοι ρύποι επιπλέουν στην επιφάνεια του υγρού καθώς αυτό κατεβαίνει για να διοχετευτεί στην δεξαμενή, ξανακολάνε στην επιφάνεια του δίσκου, και πρέπει αυτός να σκουπιστεί και με κάποιο βουρτσάκι μετά.
Το στέγνωμα δεν είναι αποδοτικό, ειδικά αν βάλει κανείς σκέτο νερό, στα 10 λεπτά (που είναι και ο μέγιστος αυτοματοποιημένος χρόνος στεγνώματος δεν είναι ικανό το μηχάνημα να στεγνώσει τον δίσκο τελείως, με εμφανή σημάδια υγρασίας και σταγονίτσες.
Τώρα αν κάνει ακουστή διαφορά, δεν είμαι σίγουρος, πρώτων διότι όλοι οι δίσκοι μου είναι πλυμένοι τουλάχιστον 2 φορές στο πλυντήριο που είχα (Moth), και γενικά έχω ένα αυστηρό πρωτόκολλο αποθήκευσης και παιξίματος αφού βουρτσιστεί ο δίσκος και με βουρτσάκι μικροινών, και δεύτερον διότι ψυχολογικά έχω αμφισβητίσει την ποιότητα καθαρισμού του μηχανήματος αυτού αφού είναι φύση αδύνατος να έχει αρκετά δυνατές γεννήτριες υπερήχων αφού το τροφοδοτικό του είναι μονάχα 60watt.
Υπάρχει μια μικρή αίσθηση ότι ο ήχος είναι πιο τρισδιάστατος με μεγαλύτερο βάθος, αλλά αυτό μπορεί να οφείλεται στα καλώδια μου που στρώνουν συν το γεγονός ότι έχω ρυθμίσει το phono για την ZYX τελικά στα 198Ωhm και δεν έχω κάνει έκτοτε πολλές ακροάσεις.
Στους πολύ γνωστούς μου δίσκους που έπλυνα με το HumminGuru όλα τα τσικ και τσακ παραμένουν έτσι ακριβώς όπως τα θυμάμαι.
Αυτό μπορεί να οφείλεται όμως στο ότι όπως είπα και πιο πάνω οι δίσκοι μου είναι καθαροί, αλλά και μπορεί αυτά τα τσικ και τσακ να οφείλονται σε μικρογρατζουνιές ή βλάβες στα αυλάκια που δεν είναι ορατές με το μάτι που φυσικά αυτές δεν μπορούν να αφαιρεθούν με καθάρισμα.
Ενδέχεται σε βρόμικούς δίσκους, που δεν έχουν ξανακαθαριστεί να κάνει μεγάλες διαφορές και όταν φέρω μερικούς άπλυτους από τους δίσκους που έχω στο εξοχικό (πρόσφατα έφερε ο αδερφός μου μερικές εκατοντάδες μεταχειρισμένους κυρίως κλασσικούς από το εξωτερικό) θα ξαναδοκιμάσω.
Τελικά δεν έχει καμία επαφή το μηχάνημα αυτό με κάποια από τα γνωστά AudioDesk ή Deggriter όπως άλλωστε υποδηλώνει και η τιμή του.
Θα συνεχίσω δοκιμές και περιμένουμε να πει και ο Πάνος τις απόψεις του όταν παραλάβει.
Unread post #17 by Dr Pan K » Sat Dec 11, 2021 11:30 am
Με καμία εβδομάδα καθυστέρηση χάρη στην τοπική μεταφορική... παρέλαβα και εγώ το πλυντήριο μου. Σήμερα έκανα τους πρώτους 2 δίσκους με μίγμα 70-30 water for injections - Isopropyl alcohol και ελάχιστο Triton X. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος από το οπτικό αποτέλεσμα στο 5 λεπτό πρόγραμμα με αυτόματο στέγνωμα. Η μόνη παρατήρηση είναι πως δεν στεγνώνουν 100% οι δίσκοι, οπότε θέλουν ένα πέρασμα με ένα πανάκι και να μείνουν λίγο στον αέρα μετά. Θα φτιάξω μια βάση σαν αυτή της Knosti.
Unread post #18 by Chris1967 » Sun Dec 12, 2021 12:18 pm
Καλώς το δέχτηκες!! [wavegreen]
Μετά από αρκετές δοκιμές κατέληξα να καθαρίζω στο manual δύο κύκλους και να στεγνώνω στο Moth.
με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται εκτός από το τέλειο στέγνωμα και το γεγονός ότι ρύποι οι οποίοι επικάθονται στην επιφάνεια του δίσκου (και οι οποίοι επιπλέουν στο υγρό) κατά την αφαίρεση του δίσκου από το υγρό απορροφούνται.
Αυτά
