[ακρόαση] Nagra HD DAC
Re: [ακρόαση] Nagra HD DAC
Unread post #11 by Dr Pan K » Wed Jul 06, 2016 2:28 pm
andreasecon wrote:Ενας ψιθυρος εφτασε μεχρι το Πορτο Κατσικι για ενα βοα που επαιξε καταλυτικο ρολο....
To HD DAC μαζι με το τροφοδοτικό MPS επαιξαν σε πρωτη φαση οπως τα βλέπουμε στην φωτογραφία στο άνοιγμα του νήματος, το ενα πάνω στο αλλο δλδ. Μεγάλο λάθος.
Το άκουσμα κάπως θολό, τα δυναμικά κατ'επεκταση περιορισμένα.
Να πω οτι στις δόκιμες μου χρησιμοποιώ τα ιδια καλώδια για τις δυο συσκευές. Τα IC ειναι Black Cat Triode, τα ρευματος βιομηχανικά θωρακισμένα Belden 3x2mm2 20αμπερα (με standard ποιοτικά βύσματα)
https://stereomatic.com/products/triode ... terconnect
Την στιγμή που ειπαμε να βάλουμε το ρευματος Argento MFR μετακίνησα το τροφοδοτικό του Nagra διπλα στον ASR, αφήνοντας το καθεαυτό DAC επάνω στον ενισχυτή. Οταν το ξανααναψαμε η διάφορα στον ηχο ηταν εκπληκτική.
http://www.argentoaudio.com/powercords.html
Ο ήχος επιτελούς αντάξιος του επιπέδου της συσκευης. Μετα απο λιγο ο Γιωργος αποχώρησε και μαζι του το Argento. Επιστραψαμε λοιπον στο βιομηχανικό μου και με έκπληξη παρατηρήσαμε οτι το DAC συνέχιζε να παίζει πολυ καλα. Το πρόβλημα ηταν στην τοποθέτηση καθώς το τροφοδοτικό επηρεάζει πολυ, παρα τις πλακες αλουμινίου και τα στιβαρά σασι, το κυκλωμα του DAC.
Το οποίο δεν ειναι και παράλογο, καθώς το HD DAC έχει μετασχηματιστές σύζευξης και λυχνία στην εξοδο. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία αλλα και κάποιοι μικροφωνισμοί λογω των μετασχηματιστών προφανώς έκαναν την ζημιά.
Συμπέρασμα, προσοχή στις λεπτομέρειες. Το σετ απ θα αλλαξει θεση για να συνεχισουν οι δοκιμες και μαλλον θα προστεθεί ενα καλωδιο της Signal Projects γιατι με το Argento σίγουρα υπήρχε διαφορά προς το καλύτερο
Unread post #12 by Geopolitis » Wed Jul 06, 2016 3:15 pm
Δυστυχως οταν το συστημα αρχιζει και φτανει σε υψηλα επιπεδα αναλυσης, πραγματα που ολοι τα κοροιδευαμε στα ταπεινα μας συστηματακια οπως στηριξη, ποιοτητα ρευματος κλπ αρχιζουν και παιζουν ΠΟΛΥ μεγαλο ρολο.....
Γενικα σε πολυ αναλυτικα συστηματα ακουγεται το παραμικρο....
Unread post #13 by dapost » Wed Jul 06, 2016 3:45 pm
Ωραια η παρεα, ωραια και τα μηχανακια. Τι ωραια δηλαδη, το συγκεκριμενο dac ειναι σαν κοσμημα! Ζηλευουμε...
Unread post #14 by Dr Pan K » Wed Jul 06, 2016 4:39 pm
Geopolitis wrote:Δυστυχως οταν το συστημα αρχιζει και φτανει σε υψηλα επιπεδα αναλυσης, πραγματα που ολοι τα κοροιδευαμε στα ταπεινα μας συστηματακια οπως στηριξη, ποιοτητα ρευματος κλπ αρχιζουν και παιζουν ΠΟΛΥ μεγαλο ρολο.....
Ακριβώς. Φαινομενικά μικρές διάφορες ακούγονται και μάλιστα εμφατικα.
Οπότε το συμπαθεστατο βιομηχανικό ρεύματος δίνει την θέση του στο Signal Projects Golden Sequence...
Unread post #15 by Gojakla » Wed Jul 06, 2016 7:02 pm
Καλορίζικο Πάνο!
[oldtimer]
Unread post #16 by BityaBit » Wed Jul 06, 2016 10:02 pm
Έτσι είναι Παναγιώτη, τα μεταξωτά βρακιά... [oldtimer]
Unread post #17 by Dr Pan K » Wed Jul 06, 2016 10:16 pm
Οτι εχω (εχουμε) ακούσει μεχρι τωρα με το HD DAC απλα δεν ισχυει. Εκανα format στις ακροάσεις και πάμε απο την αρχη. Το DAC πηρε τέτοιο αερα, λεπτομέρεια και ταχυτητα που το εκαναν αγνώριστο.
Χωρίς πλακα, πρεπει οσοι το ακουσαν εχθες να ξαναπερασουν, την επομενη εβδομαδα θα προσπαθήσω να οργανωσω αλλη μια γύρα.
Unread post #18 by Geopolitis » Wed Jul 06, 2016 11:32 pm
Ακούει πολύ στο καλώδιο ρεύματος το συγκεκριμένο Dac. Το ίδιο είχα παρατηρήσει σε ένα άλλο εξίσου ακριβό Dac, το Vekian της Stahl-Tek.
Και τα δυο εν τω μεταξύ με πολύ προσεγμένες τροφοδοσιες...
Unread post #19 by Gojakla » Thu Jul 07, 2016 1:54 am
Αναρωτιεμαι... ενα μηχανακι το οποιο επηρεαζεται τοοοσο πολυ απο ενα καλωδιο ειναι καλοσχεδιασμενο ή τελικα προκειται για κακη υλοποιηση?
Και αναρωτιεμαι ειλικρινως.
Unread post #20 by Geopolitis » Thu Jul 07, 2016 11:19 am
Μπορω να σου πω για το Vekian. Φιλος τεχνικος που εριξε μια ματια στο εσωτερικο του για να παρει ιδεες, μου ειπε οτι δεν εχει ξαναδει στη ζωη του τετοιες τροφοδοσιες σε DAC. Μου ειπε οτι απεχει παρασαγγας απο οτιδηποτε αλλο (και μιλαμε για ανθρωπο που εχει δει πολυ μεγαλα και ακριβα μηχανηματα οπως Orpheus Heritage κλπ).
Το αποκαλεσε εργοστασιο.... Αρα δεν πρεπει να ηταν κακη υλοποιηση....
Και επισης δυσκολο να εχει κακη τροφοδοσια το Nagra η το Rockna.
Απλα οταν το συστημα εχει υψηλα επιπεδα αναλυσης ενα καλο καλωδιο ρευματος μπορει να εχει θετικη επιπτωση με τον τροπο που το περιεγραψε ο Παναγιωτης στο νημα του συστηματος του.
