[Hands on] Vimberg Tonda D
Re: [Hands on] Vimberg Tonda D
Unread post #11 by Dr Pan K » Mon Feb 07, 2022 11:58 am
Γιωργο οπως θα προσεξες μεχρι τωρα εχω αναφερθει μονο σε τεχνικα και αισθητικα στοιχεια, για τις καθεαυτό ακουστικες εντυπώσεις ειμαι ακομα επιφυλακτικος. Εχθες το βραδυ τα ηχεια ειχαν γραψει 100 ωρες και ακομα δεν ειμαστε εκει που θεωρω πως πρεπει να παμε για να βγουν συμπερασματα, ειδικα στο χαμηλο.
Σαν ογκος ειναι υπερ αρκετος, το δωματιο διεγείρεται περαν του ικανοποιητικου και στο οριο του να δειξει τα ορια του. Προφανως παιζω τα Tonda με την μια οπη εκτονωσης κλειστη, το ηχειο εχει τοσο γρηγορο και στακατο χαμηλο που αποσυμπιεζει ακομα και τον πανω οροφο του σπιτιου (με τις πορτες κλειστες). Θεμα "χαμηλου" με την παραδοσιακη εννοια δεν τιθεται.
Υπαρχουν 2 παραμετροι που περιμενω να βελτιωθουν. Η συνοχη του χαμηλου με τις μεσαιες και η ισορροπια στις χαμηλες σταθμες. Και τα δυο αυτα σημεια ειναι χαρακτηριστικα θεματα αστρωτου ηχειου, το γνωριζω οποτε απλα περιμενω. Μολις ξεπαρουν οι μοναδες (ειδικα τα 3 woofer) θα βελτιωθει η ανεση τους να δουλευουν απο πιο χαμηλες σταθμες (υπαρχει ακομα μηχανικη αντισταση στα spider) και ολα θα ερθουν στην θεση τους.
Σε σχεση με παραπλησιες μοναδες στα Raidho που ειχα δοκιμασει προ καιρου ειμαστε ηδη σε πολυ καλυτερο επιπεδο, το χαμηλο εδω ειναι μακραν πιο πληρες και βαθυ. Επισης οι οπες εκτονωσης του reflex ειναι πιο καλα τιουναρισμενες, στο Raidho ακουγοντουσαν σε ενοχλητικο βαθμο.
Σε σχεση με το χαμηλο των ATC τα Tonda ειναι πιο γρηγορα, λιγο πιο βαθια σε εκταση και θα ελεγα με χαμηλοτερη παραμορφωση. Αυτο το τελευταιο ισχυει και σε σχεση με τα Avalon Isis, τα οποια προφανως υπερτερουν σε βαθος και punch αλλα οχι σε ταχυτητα (attack + decay) καθως και σε παραμορφωση (τα 13" Nomex που χρησιμοποιει η Avalon ειναι για να ροκαρεις παρα για να ακους κλασσικη).
Unread post #12 by Dr Pan K » Wed Feb 09, 2022 11:35 pm
Είμαστε σε (πολυ) καλό δρόμο..
Unread post #13 by Geopolitis » Thu Feb 10, 2022 12:18 pm
Ξεμπουκωνει σιγα σιγα...
Unread post #14 by Dr Pan K » Sun Feb 13, 2022 6:42 pm
Όπως έγραφα το ηχείο είναι αρκετά ευαίσθητο, οι μανάδες των χαμηλών σε συνδυασμό με το cross over το καθιστούν ικανό να οδηγηθεί και από ολιγοβατους ενισχυτές, όπερ και εγένετο. Βρισκόμαστε στις 175 ώρες και έβαλα να ακούσω με τον ενισχυτή ιδιοκατασκευης 300Β. Για καλώδια ηχείων τα κλασσικά Nordost Flatline Gold, το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τις υποψίες μου, το ηχείο είναι όντως φιλικότατο προς του λαμπατους, δένει αρμονικά και αποδίδει άρτια.
Επόμενο βήμα να έρθουν από την Αθήνα οι μεγάλοι μονομπλοκ λαμπατοι με τις GM70. Έχουν τα τριπλάσια βατ από τους 300Β, είναι cost no object κατασκευή, μετράνε απίθανα και τον χειμώνα αντικαθιστουν και την θέρμανση του δωματίου.
Unread post #15 by Dr Pan K » Sun Feb 13, 2022 6:43 pm
Γιώργο έχεις δοκιμάσει λάμπες με τα Tidal σου; Πιστεύω θα εκπλαγείς ευχάριστα
Unread post #16 by angpsi » Sun Feb 13, 2022 8:43 pm
Ρε γμτ, κάθε φορά που βλέπω τα ηχεία σου τρελαίνομαι! Πρέπει να έχουν φοβερό pride of ownership από αισθητικής απόψεως, το λιγότερο είναι κατώφλι σε έναν καινούργιο κόσμο μετά τα ATC.
Unread post #17 by Dr Pan K » Sun Feb 13, 2022 9:54 pm
Τα ATC είναι σε άλλη κατηγορία, αν όχι ηχητικά τουλάχιστον στο θέμα εμφάνισης/ αισθητικής/ φινιρίσματος. Οι επαγγελματικές ρίζες τους είναι προφανείς ακόμα και στα "σπιτικά" μοντέλα. Κατά την γνώμη μου η ATC θα έπρεπε να επενδύσει περισσότερο χρόνο στο design, να μεταβεί σε σχέδια τύπου anniversary με σωστό φινίρισμα και φυσικά αντίστοιχη λιανική τιμή. Να κρατήσει τα entry level μοντέλα εκεί που είναι και τα μεγάλα (50ρι, 100ρι κτλ) να τα πάει χ2 στην τιμή, με λάκα, πιο ποιοτικά stand κτλ.
Τα Vimberg σαν ανταγωνισμό έχουν αλλού επιπέδου ηχεία, πχ Marten Mingus, Rockport Avior II, Wilson Alexia 2, Borresen 03 κτλ, όλα με καλό έως εξαιρετικό φινίρισμα και άποψη στην αισθητική.
Unread post #18 by Geopolitis » Mon Feb 14, 2022 2:52 pm
Dr Pan K wrote:Γιώργο έχεις δοκιμάσει λάμπες με τα Tidal σου; Πιστεύω θα εκπλαγείς ευχάριστα
Φιλε δεν εχω δοκιμασει σπιτι μου λαμπες, αλλα ειχα ακουσει συνδυασμο τα μεγαλα Wavac και με το απλο Tidal Contriva και με το Sunray. Ενταξει, μιλαμε για κλαμα.... Και φυσικα και στον Γιαννη ειχαμε εκτενεις ακροασεις με τον συνδυασμο Tidal με CAT. Επισης υπεροχο αποτελεσμα.
Ειναι πασπαρτου το ηχειο. Οτι μπει απο πισω το ακους στο επακρο... Θα σε οδηγει συνεχεια σε νεους δρομους αυτο ειναι βεβαιο....
Unread post #19 by Dr Pan K » Mon Feb 14, 2022 3:10 pm
Του Γιάννη δεν κάνει για λάμπες όσο το δικό σου και το δικό μου. Εχθές άκουσα 4 ώρες με τον 300Β και ήταν πολύ καλά, περιμένω να δω τι θα κάνει ο GM70.
Unread post #20 by MILES » Mon Feb 14, 2022 3:34 pm
Επειδή είχα και εγώ Tidal, πιστεύω ότι γενικά τους πάει η λάμπα. Ότι τρανζίστορ δοκίμασα δεν έμεινα πολύ ικανοποιημένος.
Dr Pan K wrote:Τα ATC είναι σε άλλη κατηγορία, αν όχι ηχητικά τουλάχιστον στο θέμα εμφάνισης/ αισθητικής/ φινιρίσματος. Οι επαγγελματικές ρίζες τους είναι προφανείς ακόμα και στα "σπιτικά" μοντέλα. Κατά την γνώμη μου η ATC θα έπρεπε να επενδύσει περισσότερο χρόνο στο design, να μεταβεί σε σχέδια τύπου anniversary με σωστό φινίρισμα και φυσικά αντίστοιχη λιανική τιμή. Να κρατήσει τα entry level μοντέλα εκεί που είναι και τα μεγάλα (50ρι, 100ρι κτλ) να τα πάει χ2 στην τιμή, με λάκα, πιο ποιοτικά stand κτλ.
Το ίδιο "θέμα" έχουν οι περισσότεροι Άγγλοι κατασκευαστές (πχ ATC, HARBETH, SPENDOR) και μπορεί να οφείλεται στη γενική "Εγγλέζικη" νοοτροπία που τους διακατέχει σε όλα τα επίπεδα.
Βέβαια, επειδή συνεχίζουν και πουλάνε καλά δεν κάνουν καμμία κίνηση βελτίωσης. Και κάποια στιγμή μπορεί να αντιμετωπίσουν πρόβλημα αλλά ίσως τότε είναι αργά (δείτε τη βιομηχανία των αυτ/των τους πως κατέρευσε μέσα σε λίγα χρόνια).
Και επίσης Παναγιώτη καλορίζικα και καλές ακροάσεις. Φαίνονται πανέμορφα και σίγουρα θα ακούγονται υπέροχα!
