HiFi Do treasures
Altec Voice of the Theater
Unread post #11 by Dr Pan K » Wed Sep 21, 2016 11:06 pm
Θρυλική σειρα ηχείων με πολλους φανατικους εραστες ακομα και σημερα. Βρίσκονται σχετικά εύκολα καθως ειχαν πουλήσει αρκετά κομμάτια, οχι παντα στις καλύτερες συνθήκες όμως.
Altec Lansing's A7 speakers were hot shit in the 1950s through the 1970s. It was then that they were known as the "Voice of the Theater", distinguished by being the only commercially-available speakers approved by the Research Council at the Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
O Jeff εχει ξεκινησει ενα project με τα A5 και στο blog του εχει πολλες πληροφορίες και φώτο.
http://jeffsplace.me/wordpress/?p=8216
http://jeffsplace.me/wordpress/?p=9960
Micro Seiki DDX 1000
Unread post #12 by Dr Pan K » Wed Sep 28, 2016 11:04 pm
Δεν μπορει να υπάρχει νημα με vintage μηχανήματα και να μην εχει το MS DDX-1000. Tο πικάπ ειναι γλυπτό μοντέρνας τέχνης και αποτελει εμπνευση ακόμα σήμερα για νεες εταιρείες. Παραπάνω απο μια φορα βρέθηκα να το χτυπαω στο ebay (χωρις τυχη..) γνωρίζοντας οτι ηχητικά δεν ειναι και οτι καλύτερο εχει κυκλοφορήσει η Micro καθώς ειχε ανοιχτή loop-α που χάλαγε λιγο την σκηνή (Τα ανάγλυφα δόντια του πλατο αντανακλούν στον οπτικό αισθητήρα και αυτος κανει διορθώσεις στον κινητήρα. Παρολαυτα με ενα SME 3009 και ενα SAEC 308 να περιμένουν κάποια στιγμή θα εχω ενα στο σαλόνι. Θα μπει και ενας 505 επανω για το ιστορικό του θέματος..
Re: HiFi Do treasures
Unread post #13 by BityaBit » Thu Sep 29, 2016 10:44 am
[thumbup]
McIntosh MC 225
Unread post #14 by Dr Pan K » Sun Nov 06, 2016 9:09 pm
Ίσως οτι πιο συλλεκτικο εχει βγαλει η Αμερικανικη εταιρία, επανω στον MC 225 (και το wall of sound) η McIntosh έχτισε το όνομα της. 25Watt/8 stereo, 50/8 σε μονοφωνική λειτουργία.
Valve complement: 1 x 12AX7, 2 x 12AU7, 2 x 12BH7, 4 x 7591
Frequency response: 18Hz to 30kHz
Total harmonic distortion: 0.5%
Input sensitivity: 0.5V
Σήμερα η McIntosh εχει βάλει πράσινα led φωτάκια κάτω απο τις λάμπες...
McIntosh 275.jpg (39.28 KiB) Viewed 5365 times
Kenwood L-07D turntable
Unread post #15 by Dr Pan K » Wed Dec 28, 2016 2:38 pm
Ένα απο τα καλύτερα πικάπ ολων των εποχών, το κορυφαίο δημιούργημα της Kenwood (ίσως σε συνεργασία με την Micro Seiki και τον Teragaki, κανείς δεν ξέρει με σιγουριά), το L-07D ειχε θέσει ψηλά τον πήχη σε σχεδιασμό και μετρήσεις.
Απο την ανεπίσημη σελίδα http://www.l-07d.com/
The main criticism of less well designed PLL systems is that they don't react fast enough to correct speed variations and the corrections overshoot the mark. The result is audible wow and flutter. The L-07D completely avoids this pitfall by yet another innovative design. The massive platter and motor torque establish an extremely high moment of inertia to fight stylus drag and prevent transient load variations from affecting platter speed. The PLL system plays backup, only being activated when platter speed varies by +/- 3.7% at 33.33 rpm or +/- 5.0% at 45 rpm. Within that range, PLL is maintained and the motor makes no speed corrections. Motor speed is regulated by a quartz crystal (vibrating at 5.5296 MHz) to precisely 33.33 or 45 rpm with zero tolerance.
Type : Direct Drive with bi-directional servo
Motor : slotless DC with Quartz PLL
Torque : > 2,5kg /cm
Platter : aluminium + duralumin diecast composite
2,9kg / 33cm Ø
Mat : 2,6kg / SAS303 stainless & non-magnetic
Inertia moment : 1025t /cm2
Wow & flutter : 0,01%
0,004% (FG direct reading)
< 0,016% (WRMS)
S/N ratio : 94dB (DIN-B)
65dB (JIS)
Load characteristics : 0% up to 120g
Transient load characteristics : < 0,00015% (20g/cm load, 400Hz, 33 1/3rpm)
< 0,00008% (20g/cm load, 1Khz, 33 1/3rpm)
Start/Stop time : 2,5s
Speed deviation : 0%
Time drift : 0%
Temperature drift : 0%
Voltage supply drift : 0% (within ± 10V)
Καποιες λεπτομέρειες που σήμερα δεν βλέπουμε ουτε στα ακριβότερα των πικαπ ή στα αντίστοιχα καλώδια που αγοράζουμε. Η τιμη βεβαία ηταν αστρονομική, 450.000 Yen το 1982 αλλα και παλι, τα σημερινά εξίσου ακριβα δεν βλέπουν τέτοια προσοχή στην λεπτομέρεια ουτε με κιάλια. Αν ειχε ενα μειονέκτημα ηταν η εμφάνιση, ακομα και για τα δεδομένα της εποχης θα το χαρακτήριζα μαλλον άσχημο. Ειχε πουλήσει πολυ καλά όμως, σήμερα μπορει να βρεθει με 3-5Κ ευρω ανάλογα με την κατάσταση.
Unread post #16 by Dr Pan K » Sun Jan 29, 2017 2:26 pm
Cello Audio Suite
cello line.gif (803.9 KiB) Viewed 5331 times
Για κάποιους ο καλύτερος solid state προενισχυτής ever. Σίγουρα ενας απο τους πιο συλλεκτικούς και ενδιαφέροντες pre, απο την εταιρία που ειχε ιδρύσει ο Mark Levinson. Η κατασκευή ειναι 100% modular και ο καθε χρήστης μπορούσε να εγκαταστήσει διαφορα τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες του.
Module types include the phono inputs (100 series): P101, P100, B100; the line inputs
(200 series): P201 (CD, DAT, Digital Processor), P200 (Tape, CD, Tuner, Auxiliary,
Video, DAT) and B200; the outputs (300 series): P301 and B301; and the Professional
modules (600 series)
cello modules.jpg (57.41 KiB) Viewed 5331 times
H τροφοδοσια ηταν απο εξωτερικο regulated τροφοδοτικο.
The Audio Suite must be powered by an external power source: the Cello Master Supply. The Master Supply provides regulated DC voltage to the Audio Suite
"Πακετο" για τους γνωστες το equalizer Cello Audio Palette.
Οι τιμες ακομα και σημερα ειναι απαγορευτικες. Απο αγγελια που υπαρχει αυτη την στιγμη
- Audio Suite only except a power supply : $16,000
- Audio Palette only except a power supply : $12,000
**Available,
** Encore 1M ohm Phono preamp available, V.Good condition, $5,600
** Encore 1M ohm Line Mk2 preamp available, V.Good condition, $6,900
** Encore 150 monoblock power amp (pair), Good condition, $9,500
** Encore phono preamp, Good, $4,300 ...Duet 350mk3 amp etc
palette pot.jpg (201.14 KiB) Viewed 5331 times
Λυπάμαι αλλα δεν ξέρω προενισχυτη ή equalizer που να πλησιάζουν αυτη την ποιότητα σήμερα..
Υamaha GF-1
Unread post #17 by Dr Pan K » Sun Feb 12, 2017 7:04 pm
Yamaha GF-1
gf1 front.jpg (191.75 KiB) Viewed 5319 times
Δηλαδή το απόλυτο ηχείο της εταιρίας. Ενεργο με 4 ενισχυτες (25 κιλα) και μονάδες απο βηρύλλιο , χωρισμένο σε δυο μέρη, 70 + 80 κιλα αντίστοιχα. 70Κ ευρώ το 1991.... ζήτημα αν έχουν πουληθεί πάνω απο 20 ζευγάρια.
System : self-powered 4-way/4-drivers
YST sub-bass
Drivers : 3cm Beryllium tweeter dome
8cm Beryllium mids dome
27cm bass
30cm YST
Crossovers : 60Hz, 600Hz, 4Khz
Power amplifiers : 4x 125W
Dimensions : 140 x 71 x 66cm (GF-1)
65 x 17,5 x 18cm (power supply)
Weight : 150kg (GF-1)
25kg (power supply)
Pricetag : 7,000,000¥
gf1 back.jpg (182.29 KiB) Viewed 5319 times
gf1 mid.jpg (242.83 KiB) Viewed 5319 times
gf1 amps.jpg (164.23 KiB) Viewed 5319 times
Electrocompaniet 2 channel power amplifier
Unread post #18 by Dr Pan K » Sat Mar 04, 2017 11:33 pm
Electrocompaniet 2 channel power amplifier ή ισως ο καλύτερος ενισχυτής του κόσμου πριν κάποιες δεκαετίες. Δεν ειχε γκαζια, ειχε ομως τις χροιές. Απλα θρυλικός σημερα, πολλοί λένε πως ακομα στέκεται επάξια. Η ποιοτητα κατασκευής των πρώτων κομματιών δεν ηταν στα σημερινά standard και οποίος ασχοληθεί πρεπει να ξέρει οτι θα χρειαστεί καλο service αλλα μάλλον αξιζει..
2 channel amp.jpg (37.48 KiB) Viewed 5290 times
2012_jan_Hifi-news_Vintage_EC.pdf
(1.93 MiB) Downloaded 255 times
Electrocompaniet was established in 1973 by Per Abrahamsen and Svein Erik Børja. Their idea was to create a Transistor amplifier that did not sound as bad as the transistor amplifiers did at the time. They based the circuits on research done by Finnish Dr. Matti Otala of Tampere University of Technology. The finished product was a 25 Watt power amplifier named "The 2 Channel Audio Power Amplifier", It was also called "The Otala Amplifier". They continued development on the product. And in 1976 The worlds biggest Hifi Magazine at the time ¨The Audio Critic magazine¨ reviewed the amplifier and wrote: “Audio freaks – eat your hearts out. This is the world’s best sounding amplifier.”
Παραθέτω και το σχετικό Paper του αρχικου σχεδιου του Otala και Lohstroh απο το AES 1973 για λογούς πληρότητας
otala low tim amp.pdf
(1.59 MiB) Downloaded 263 times
Technics SP10 mk3
Unread post #19 by Dr Pan K » Fri Apr 21, 2017 9:14 pm
Μια που αναφερθήκαμε στον νήμα των direct drive στο Technics SP-10 mk3 ας γραψω και δυο λόγια για αυτο το θηρίο.
Ηταν το καλύτερο DD πικάπ της Technics και ενα απο τα κορυφαία της χρυσής περιόδου του αναλογικου. Σε σχέση με το mk2 που αντικαθιστούσε ηταν τόσο βελτιωμένο που σήμερα η τιμη σε μεταχειρισμένο ειναι πάνω απο διπλάσια.
sp10 motor.JPG (81.77 KiB) Viewed 5265 times
Ο Quartz-phase-locked ultra low speed brushless DC κινητηρας ηταν εξαιρετικος και σε συνδυασμο με το πλατο απο copper alloy + aluminium diecast των 10kg εδινε εξαιρετικες μετρησεις (Speed drift : ± 0,001%, Wow & flutter : 0,015% WRMS). Το πλατό μονο του ζύγιζε παραπάνω απο το mk2 ολόκληρο. Η αδρανεια του πλατο ηταν 1,1 ton/cm2 που αντιστοιχει σε 1000 βραχίονες να διαβάζουν με 2g, θα έλεγε κανεις οτι πρόβλημα ροπής δεν είχε ;-)
sp_10mk3 cross sect.jpg (118.75 KiB) Viewed 5265 times
Το Rumble στα -92dB (DIN B ; IEC 98A weighted) ειναι παραμύθι καθως οι Ιάπωνες στην φρενίτιδα του χαμηλου θορυβου αρχησαν να τις μαγειρεύουν. Ειχε όμως κάπου στο -80 που και παλι ηταν θεϊκά καλες ακομα και για τα σημερινά δεδομένα.
Weight : 18kg (SP-10MK3), 6kg (power supply)
List price : 250,000¥ (1981)
Η τιμη στα 2500 ευρω πριν απο 35+ χρονια (σημερινά χρήματα που δεν θέλω να σκέφτομαι και μιλάμε μονο για μηχανισμό, χωρις πλίνθο και βραχίονα). Σήμερα η αγορα μπορει και να μην αξιζει γιατι ανταλλακτικά δεν υπάρχουν και το εξωτερικό κύκλωμα έλεγχου ηταν πολυ σύνθετο (συχνα έβγαζε προβλήματα). Σε καλη κατάσταση μπορει να ξεπεράσει τις 8000 ευρω.
Shure V15-III phono cartridge
Unread post #20 by Dr Pan K » Sun May 14, 2017 5:02 pm
Με αφορμή την αναδημοσίευση του review του Gordon Holt (Stereophile 1974) προσθέτω και εγω την δικια μου εμπειρία για μια απο τις καλύτερες vintage moving magnet κεφάλες. H Shure V15 II ηταν ηδη μια εξαιρετική κεφαλή, η V15 III απλα την ξεπέρασε σε ικανότητες και ήχο. Smooth, top to bottom φλατ ανταπόκριση, χωρις κανένα εμφανές μειονέκτημα και με κάποια πολυ δυνατά σημεία οπως το tracking ability, η τονικη φυσικότητα και η έλλειψη hum. To standard ελλειπτικο διαμαντι για την εποχη του ηταν πολυ καλο αλλα σήμερα μπορει να βελτιωθεί περαιτέρω με την προσθήκη ενος προφίλ microridge απο την Jico, κατι που και η ιδια η Shure έκανε πιο μετά με την V15 MR. To MR προσθέτει λεπτομέρεια και πιο γρήγορα μεταβατικά κάνοντας την V15 III πραγματικά πληρέστατη.
Στο παρελθόν ειχα 2 V15 III, την μια με Jico SAS (εχει πουληθεί εδω και κάποιο καιρό οταν έχασα τον ενδιαφέρον μου καθώς πέρασα στις MC), αλλα ο συνδυασμος V 15 III generator & Jico SAS βελονας ήταν απλά εξαιρετικός, με κόστος που σήμερα ανέρχεται στα 350 περίπου ευρω και για το πακέτο. Διατηρω την καλυτερη εκ των δυο, πληρης με το κουτι της και τις ζελατίνες εποχης, το mounting hardware ειναι ακομα σφραγισμένο στο σακουλάκι του και η βελονα σχεδον άπαιχτη. Το καθευατο κουτάκι ειναι έργο τεχνης, σημερα δεν βλέπουμε τέτοια λεπτομέρεια σε κεφαλες αν δεν ξεπερνούν μερικές χιλιάδες ευρω σε λιανική. Ιδανικό ταίρι ο κλασσικός SME 3009 S2 improved (τον οποιο επίσης διατηρώ, μαζι αποτελούν σημειο αναφοράς των αναλογικών συστημάτων μιας ολόκληρης εποχής).
Ο Holt λεει οτι ειναι αναμεσα στις 2 καλύτερες κεφάλες της εποχης, προτιμά την ακριβότερη Decca με τα γνωστα προβλήματα αξιοπιστίας. Η Shure ηταν και παραμένει αθάνατη.
In short, this is one of the two best pickups available, and is probably the best for most hi-fi perfectionists. But the Decca still sounds more "alive."
