Κεφαλή κινητού πηνίου MC κάτω από 1000 ευρώ
Re: Κεφαλή κινητού πηνίου MC κάτω από 1000 ευρώ
Unread post #11 by Chris1967 » Tue Nov 21, 2023 3:44 pm
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λευτέρη που είναι Λονδίνο, διαπίστωσα ότι έκανα λάθος σχετικά με την Audio Technica AT-OC9XML.
Ειναι τελικά όπως τα λέει ο Λευτέρης και επιβεβαιωμένο από την Audio Technica.
"Use 27cu @ 10Hz. Cartridge mass is 8 grams including the mounting screws. The 8 g effective mass tonearm on the Project RPM 5 Carbon is more suitable. Also, the arm height on the RPM 5 can be adjusted if needed, whereas I do not believe it can on the Rega P6."
Για να λειτουργήσει σωστά η OC9 θέλει βραχίονα κάτω από 8γρ.
Όσο ζούμε μαθαίνουμε, ευχαριστώ Λευτέρη!!! [wavegreen]
Unread post #12 by Dr Pan K » Tue Nov 21, 2023 7:25 pm
8gr με 8 βραχιονα δινει 8Hz, θα προτιμουσα καπου στα 10 για να ειμαστε πιο μακρυα απο την επικίνδυνη ζωνη.
Ιστορικα η Audio Technica ειχε "ελαστικες" κεφαλες και οι βραχιονες της ηταν ελαφριοί. Ο κορυφαιος της βραχιονας ηταν καπου στα 7.5 γραμμαρια (ο ΑΤ 1100 που τον ειχα, ο Chris πρεπει να τον θυμάται) με oil damping για να πεφτει το Q. Οι περισσοτεροι διαβασμενοι κοιτανε την συχνοτητα συντονισμου (σωστα) αλλα οι πραγματικοι γνωστες κοιτανε και το amplitude του συντονισμου (το οποιο εξηγει γιατι καποιοι βραχιονες παιζουν καλυτερα απο καποιους αλλους παροτι συχνοτικα δεν ταιριαζουν στα χαρτια οσο οι πρωτοι)
Unread post #13 by Jim » Sat Dec 09, 2023 10:20 pm
Βρε βρε
Καλώς τα παιδιά ! Καιρό έχουμε να τα πούμε ...
Την πήρες τελικά την at oc9 Χρήστο ;
Unread post #14 by Chris1967 » Sun Dec 10, 2023 1:02 pm
Γειά σου Δημήτρη!!
Χαίρομαι ιδιαίτερα που είσαι εδώ μαζί μας!!
Όχι δεν την πήρα ακόμα, με έχει απορροφήσει η αναβάθμιση των ψηφιακών σε πολύ μεγάλο βαθμό (τόσο χρονικά όσο και οικονομικά), και το πικάπ είναι σε δεύτερη μοίρα αυτή την εποχή.
Δυστυχώς η ψαλίδα έχει κλείσει περισσότερο, και το ψηφιακό μου ακούγεται μαγικά, άσε που το πρόβλημα με τους δίσκους παραμένει ότι μόνο1 στους 10 δίσκους που έχω είναι πολύ καλή ηχογράφηση και ακούγεται πολύ ωραία, και άσε το ψάξε, βρες, (πλύνε), παίξε, σήκω βάλε τον στην θέση του κλπ κλπ.
Μόλις τελειώσω με το προτζεκτ streamer/server και τα καλώδια τους κλπ, θα πάω να ασχοληθώ με το αναλογικό όπου θα πέσει τακτοποίηση και μάλλον συρρίκνωση της συλλογής σε κομμάτια που είναι πολύ καλά μόνο.
Κάτι που επίσης σκέπτομαι είναι η αγορά μιας μεγαλύτερης ZYX, αν βρω σε καλή τιμή.
Όλα υπο συζήτηση, και προς στιγμήν το απολαμβάνω όπως είναι.
Unread post #15 by Jim » Sun Dec 10, 2023 5:48 pm
Καλά κάνεις...
Η ευκολία του ψηφιακού δεν συγκρίνεται και αφού τι έχεις στήσει τόσο καλά είσαι σε πλεονεκτική θέση
Πλέον οι όποιες κινήσεις στο αναλογικό θα είναι λίγες και καλες !
